Husbilsbygge av buss
Sv: Husbilsbygge av buss
Den är canbus-styrd så den är nog inte helt enkel att få igång, men det skulle vara skoj o veta hur om lyckas.
Det stämmer att den är styrd av Canbusen Det enda som den styr måste vara till och från. En Orange och en gul kabel i en kontakt. Dessa går till värmarens styrenhet. Misstänker att det är samma som en termostat fast styrd av Canbusen.
Därefter vet jag inte hur det skall kopplas. Det är tre kablar varav en är brun Jord och sedan två vita med en rand av olika färger. En av dessa måste vara Vcc12v. Den andra kanske cirkulationspumpen?
Jag får nog vänta tills Wisard kommer till det kalla Norden igen.
Jag behöver ingen värme ialla fall förän tills November.
jag skall titta om det sitter en på den andra firmabilen En XC70 2006 då kan jag mäta.
Den "nya" bilen jag köpte istället för denna krockade V70 02 D2.5 finns det inte ens stolvärmare på så jag tror inte att den har motorvärmare. Kanske den gamle S80 00 har? Vad säger du Fredrik.L
Med en gammal typ av styrenhet bör det gå att få värmaren att fungera med ex tidur.
Om jag inte missminner mig är det bara 3 eller 4 kablar till värmaren. Fläkt, glödstift, flamvakt och ev ?
//W
Wizard? Skulle Wizard hjälpa dig med detta? Jag minns när Wizard skulle hjälpa mig med mitt startbatteri i Santa Pola! Det slutade med att jag fick köpa ett nytt batteri!
Jappe gnäll nu inte bjud Wisard på en Guicky. Din bil startar nu och har inte haft mer problem med batteriet:msn_weird:
//W
Jag skall bara ha den till att värma golvet så (W) eller tidur behövs inte. Bara en termostat och On Off. Jag har en annan Webasto som inte är inkopplad ännu, men den är lite annurlunda, med 2st kan jag skilja på varmvatten och värme i bodelen. Problemet är att ljudäparen ramlade av och jag körde över den med hjulet så den ändrade form ifrån rund till platt. Fast det går nog lätt att tillverka ett nytt och längre avgassystem.
http://www.husbilsklubben.se/forums/t35701-12/#post342969
Går det inte lika bra med Loch Lomond, en Single Malt som jag sitter och sniffar på nu? Nästa gång jag träffar Wizard ska jag bjuda honom på en sådan!
PS. Om det finns något kvar i flaskan, givetvis! :msn_fingerscrossed: DS.
Jappe.
Jag visade ju dig var batteriet satt, räcker inte det? Sedan konstaterade jag ju också att det var kass, men det var överkurs.
:msn_weird:
Att du sedan laddat ur det så till den milda grad att det ohjälpeligt hade mindre kapacitet än ett AAA ficklampbatteri var väl inte mitt fel? Sa du förresten inte att det var 6 år gammalt.
Att under sex år bara köra mellan campingplatsen och tömningsplatsen för gråvatten kan t o m ta kål på en Ni-Fe accumelator.
Att du sedan bokade en skön och sval plats under ett träd som skuggade solpanelen var väl förståss också mitt fel.
:msn_wink:
En påhoppad
//W
Jag hade en kompis som reklamerade ett startbatteri som dog efter 9 år! Han blev så upprörd så han dog själv strax därefter.
Jaja, tack för hjälpen men det var nog inte så mycket att göra. Batteriet hade gått till de sälla jaktmarkerna!
Jag är ganska säker på att jag har ett tidur liggandes som du kan få. Även en äldre typ av styrenhet som inte är kopplad till CANbus om du kan ordna transport. Men det blir i så fall inte förrän jag kommer hem.
Annars kan jag ta med det till hösten när vi åker ner.
Om nu inte Jappe har trakasserat mig så mycket att jag inte vågar mig ner, om han nu skulle ha vägarna förbi Santa Pola nästa vinter.
:msn_laugh:
//W
Äsch, det lilla påhoppet! Vad är en canbus? Är detta en chattråd? Är det fortfarande kallt därnere?
Jo du Jappe
Jag vet inte vad Wisard har förklarat för dig vad CanBUsen är, men skall försöka förklara för dig.
CANBUS översättning kan busa eller bättre översatt Kan Råna
Något som räddade Robert Boch AG ifrån att gå samma öde som TV verkstaden runt hörnet
Hmmm. Det är Hjärnan i bilen som kontrollerar allt den har en massa detektorer och kontroller kopplade till sig
Den största detektorn är en som detekterar kapitalet i din plånbok och ditt bank konto. När bilverkstaden kopplar sin korupta dator till Canbus. kontakten sätts detektorerna i gång och ser över ditt kapital. Sedan ger den bilmekanikern ett papper med alla onödiga saker som skall bytas, dessa ligger något eller mycket över ditt detekterade kapital. Bilen vill ha semester eller rättare sagt Mamma ledigt så oftast kontaktar Canbusen centrallagret för att hitta en del som tar väldigt lång tid att få fram.
Hoppas att du förstår? Inte ett anat exempel
När du åker till flygplatsen och skall hämta GB parkerar du på flygbolagets heliga mark. Du får en lapp planet är 30 minuter sent och när du stoppar i papperslappen i betalmaskinen sätts sama canbus igång och istället för att ge dig ett pris på några cent så förväxlar maskinen summan med ett telefon nummer och bilen får du inte ut innan du har betalt telefonnummret som om det vore €
Wisard visst är det rätt eller har jag missat något?
Bilen var en 5 cylindrig diesel 2.5l
Finns det någon inkopplingsanvisning eller schema?
Jag har en originalmonterad Eberspächer vattenvärmare i min VW buss (T4, 2003), som startar när motorn är igång (D+ på generatorn) och utetemperaturen är <+5 C. Värmaren sitter där för att TDI-motorn är så pass effektiv att den har svårt att komma upp i arbetstemperatur på egen hand när det är lite kallare. Nyare VW bussar har CANBUS och i vissa sitter det Webasto värmare.
Jag byggde en adapterkabel till min värmare med hjälp av information från ett tyskt VW-forum. Med adapterkabeln och fyra dioder kan jag fjärrstyra värmaren. Med en vattenpump och ett tidur fungerar den som parkeringsvärmare.
Den nyare VW bussen (T5) bör ha CANBUS. Du kanske kan hitta kopplingsshema på någon av följande webbplatser:
t5-wiki.de/wiki
www.vw-bus-t4.de
Juan!
Nu var det vääääääldigt längesedan du skrev om din husbuss! Betyder det att du anser den vara färdig? Att allt fungerar som du tänkt? Har du testat ordentligt?
Du kan inte bara lägga ner tråden, det måste ske med stor försiktighet för att jag (och säkert några till) inte ska riskera abstinensproblem. Det är ju faktiskt inte alla trådar som är så intressanta, lärorika och roliga att följa. Det var förresten just abstinensen som fick mig att skriva detta inlägg...
För övrigt hoppas jag att allt funkar som du tänkt! Fast om det inte gör det så är det ju bara att starta ett nytt projekt som vi kan få följa.
Kjell :D:D:D
Husbussen är inte klar, det fattas mycket
Jag är upptagen med att bygga om taket på mitt hus det kommer in vatten efter skador ifrånen mindre jordbävning.
Så det blev att akut bygga om kuporna på andra vånigen. Detta har tagit hårt både på fritiden och ekonomin.
När det gäller bussn så fick jag till slut tag på en Spansk leverantör av låsen till alla skåspluckorna. Jag ringe dom för att beställa en av varje för att prova.
Försäljaren var väldigt hjälpsam och vi sorterade bort alla förutom en som var till skåp som är 3mm tunnare än mina. jag beställde samtliga av honom, dom kom dagen efter med en hel pruduktpärm och prislista. Det skulle jag ha haft när jag började. http://www.baitra.com
Efter att ha fräst ned dom 3 mm så passade dom riktigt bra, jag är nu jätteglad att kunna säkra alla luckorna.
Dörren till garderoben blev jag tvungen att svarva en ny och längre knopp i mässing. Efter att polera den så blevfärgen samma som dom andra.
Skräddaren som syr gardinerna har tyvärr blivit sjuk och ligger på sjukhus, men skall snart komma hem och då får jag gardinerna som ligger hemma hos honom färdiga.
    1,4 MB · Visningar: 6
    1,5 MB · Visningar: 5
    1,4 MB · Visningar: 5
    870,8 KB · Visningar: 7
    1,4 MB · Visningar: 9
    1,5 MB · Visningar: 10
Hej Juan, tufft för er vad jag kan förstå, men du verkar inte vara den som ger upp i första taget, och du vet säkert redan att du har många i HBK som håller tummarna för dig och de dina,
Lycka till med bygget, både hemma och på bussen!:)
Har haft lite tid i dagarna och pysslat med grabbens motocross skall se om jag kan tillverka ett fäste för bakre kofångaren. Så att bussen liknar ett riktigt campingfordon. Eller hur Jappe!
    1,8 MB · Visningar: 8
