Fiat Ducato Cosmos Weinsberg -87
Jo precis!!
Det var mycket saker att hålla rätt på får försöka hitta det skrivet. skulle ju behövt fixa detta tidigare innan montering. Men nu kan jag få igång fjärren kan jag sen ställa ned effekten på pumpen vilket man verka kunna göra så kommer den kanske bli betydligt tystare.
Fick släppa värmaren ett tag men nu ser jag ju ljuset i mörkret Peter K har skickat en video som visar allt jag inte kände till får titta på den några gånger kan ju ta med plattan ut när jag står vid bilen får jag inte till det så får jag se till att fredrik hjälper mej han är ju yngre och jag var nog aldrig så duktig någonsin sannolikt har det inte varit till fördel att slå i huvudet vid unga år.
Idag har jag monterat blandaren gjorde ett 32mm hål där tvålen ska ligga och monterade den de gamla slangarna var så korta att det gick inte att hantera dom likaså avloppslangen som tydligen är monterad sist man skruvar tydligen fast i ena änden sen drar man tills det inte går längre klipper av och i någon konstig arbetsställning medhjälp av någon sätter dit en klammer vilka satt så illa att de inte var dragna ordentligt. Påminner om en del elever som mätte på millimetern sen missade att skala kabeln rätt så då räckte inte kabeln ska man byta ett sånt uttag så går det inte utan att dra en ny kabel och det kan bli jobb.
Har inte kopplat färdigt i "badrummet" det blev mörkt och kallt vid den tiden jag förut började jobba. Men allt sitter på sin plats några minuter jobb.
Ska passa på att byta lysrörsbelysningen på toaletten jag har en bra ledlampa som jag hade på skåpet i Toyota det var ett för starkt ljus för det mesta så blir bra också för det startar direkt lyröret förutom att det drar ström ger inget bra ljus förrän det har blivit varmt och då är det dags att släcka.
Sen kan jag äntligen så på pumpen och testa. Ska ta foto när det är ljust ute.
Har aldrig tänkt på att varmvattnet kommer när man för spaken åt vänster men så är det i huset också det är ju rödmarkerat både på slangar och blandare. Tittade en del på partidiskussionen på tv där är de sk vänsterpartierna till vänster i programmet sen har de en röd beteckning varmvatten.
Märkligt hur saker hänger ihop
Jag avverkar den ena saken efter den andra det verkar som det mesta löser sig var 8 grader ute igår och 22grader inne i bilen så värmen fungerar nu Ska vattnet fungera och toaletten laddas och ställas på plats.
Vad är kvar jo ett stöd för höger benet när man kör en skiva av lämplig storlek lite skumgummi och häfta fast tyg med klammer. Sätta dit flaskhållaren som får hjälpa till med att vara fäste till stödet.
Golvet ska jag på inrådan såga ute en plywoodskiva så att jag får ett ganska plant golv, får lägga en matta över.
När man sitter ett antal timmar bakom ratten i veckotal är sånt viktigt. Ska tvätta en äkta kinesisk matta har jag aldrig gjort den går inte in i tvättmaskin även om den inte är stor men väldigt tjock, den ska ligga framför sängen det blir bra att sätta fötterna på när man går upp.
Lampor ska sättas upp en lampa för läsning i soffan eller sängen. Men man får vänta på dagsljuset.
När måste sakerna är någorlunda avklarade kan man ta det lungnt. Börjar komma dit nu.
Funderar lite på reseplanering kommer nog hoppa in på det ibland ska inte ha en väg som tidigare för att snabbast komma söderut körde med lite variationer samma väg, nu har jag andra möjligheter att planera behöver inte leta ställplatser hela tiden behöver inte trängs med folk och stå på en grusplan eller liknande långt ifrån matställen och trevliga platser inte betala särkilt mycket heller. Frihet - det kände jag i caddyn men när jag körde hem på hösten kände man att man inte var riktigt fri toaletter och värme hade jag inte. Nu ska jag ha frihet på riktigt!
Tiden går så fort och det dyker upp nya problem hela tiden hade tänkt i början av november men jag får åka när jag är färdig bilen måste vara klar, hade tänkt köra till rostock och nedåt via berlin ringvägen och sen västerut till gränsen som vi passerade nov 2016.
Installerade kranarna färdigt.
Jo vattnet rann när man öppnade kranarna men pumpen slutade inte jobba inspekterade pumpen och slangar allt torrt slangen behöver en tyngd för att nå botten ska sätta dit backventilen också men misstänker det sitter en i pumpen.
Tittade under bilen och där rann det vatten från dumpventilen, det problemet hade jag med förra bilen också och lagade det.
Det var nästan tomt på vatten så närmare 50 liter hade försvunnit när den stått.
Den syns mitt i bilden med en röd spak man öppnar och stänger med skruvade loss den från golvet det verkar vara plywood under mattan ligger förmodligen ovanpå det ordinarie plåtgolvet och sen vanlig ful plastmatta min har ett klickgolv som kunde vara bättre gjort.
Slangarna var svåra att lossa men värmde lite med en låga från turbocigarettändaren från hjertmans och när de blev mjuka släppte dom.
skruvade isär ventilen det var en lite sexkant på skruven som tur var den ena lossade fick värma lite igen för att få isär den, var rostig.
Det var något skräp i den som inte jag är ansvarig för som hindrade den att stänga gjorde ren kanten som den skulle täta mot var oxiderad skrapade rent den var gjord av mässing bra kvalite men gammal. Den ligger nu i en glasburk med vattenblandad avkalkningsmedel för typ kaffebryggare för att ta bort alla oxider sen ska jag behandla gummimembranet med ett medel speciellt för gummi som det får ligga länge i.
Förra gången jag fick göra detsamma var 2016 då var membranet i dåligt skick jag hela ventilen såg inte bra ut lade membranet i silikon ett antal dagar hade sen aldrig problem med den. Hittade då aldrig en så ventil men idag tror jag Kama har dom. men den här har bra kvalite skulle fungerat om det inte kommit in något skräp som såg ut som spån när man borrar i plast, antagligen från tidigare hellre än bra pulare.
Den här gamla lysrörs lampan ska bytas ut liksom fästet till ett duschförhänge som antagligen varit ett ställe att hänga kläder och naturligtvis 12 st plastkrokar som sitter överallt.
De sitter klistrade men det brukar gå om man värmer lite så får ta fram värmepistolen som inte varit använd på åratal.
Köpte in en sån till skolan när de var ganska nya, visade eleverna att det var ingen hårtork utan en ganska farlig apparat.
Tog skruv ordentligt när jag tog fram en bit lödtenn som smälte på några sekunder och stänkte iväg.
Hände aldrig något problem, vi hade aldrig några olyckor eftersom jag samlade eleverna runt bänkborrmaskiner och slipmaskiner och visade.
Jag var ganska ensam om det som det verkar.
Ja allt som kan gå fel har gjort det också med vattnet det sista som kan hända är ju att trumavärmaren är trasig. Ventilen kan jag nog laga. De flesta skulle nog köpa nytt men tror att det blir bra en ny är förmodligen en plasthistoria för ockerpriser.
Man ser att billiga plastdetaljer blir otroligt dyra när de säljs av den sk fuckhandeln eller blev det fel fackhandeln ska det ju vara. Fortsättning följer.....
Visa bilaga 236494
Visa bilaga 236495
Visa bilaga 236496
Visa bilaga 236497
Visa bilaga 236499
Bra jobbat. Ta med dej lite verktyg på resan, brukar va kul att fixa smågrejor när man blir "rastlös" när man kommer fram. I "kinesbutikerna" finns mycket man kan köpa och montera. Tex byta till ledlampor mm. Men elgrejor får man se upp med. Jag köpte en kabel med jordade kontakter men sen såg jag att det bara fanns två ledningar i den...
Det samma hände en bekant till mig här hemma i Sverige för några år sedan, men kan kanske blivit bättring på numera.
Han hade en kraftig slagborrmaskin med dålig sladd, och dessutom använde han den ofta ute och i dåligt väder så han ville slippa skarvar i regn och vattenpölar, och köpte en lång skarvsladd på ett av varuhusen som börjar med Ö.
Hem och klippte av honan för montering av sladd i bormaskinen. Samma otäcka upptäckt även där (även om man bör ha jordfelsbrytare till maskiner för blött utejobb). Bara två sladdar inne i kabeln, men det blev visst tveksamt om att få lämna tillbaka den för den var ju avklippt.....:rolleyes:.
Jo jo men tänk om nån köper en billig förlängningskabel..o upptäcker att det är bara "en sladd" inne i kabeln?
Och dessutom så har den funkat i tre år innan som skarvsladd men nu när den skall användas som borrmaskinsladd så ser man eländet och det är för sent att inse att man blivit grundlurad, vilket mörker.... Eller har jag fel :confused: ??
Ja det påminner mej om en bekant som hade trefashandskar i aluminium där färgerna var kopplade hipp som happ.
Men det var lika illa i uttaget som i handsken så det fungerade ju, men om någon annan kopplar in sej blir det inte så bra.
Har hänt många olyckor när man använt fasen som gjord, när man sen ska dela på dom så hamnar man i serie med belastningen....
Förra elläraren som fick sparken hade en egen firma och var ute på en industri och jobbade med en elkabel utan att se efter att den var strömlös, nu är det ju så att de kablarna har jättestora säkringar och inte de klena spänningar vi känner till, han hade tur men fick en skada från en ljusbåge.
Jag var ofta till kinesbutiken i santa pola de hade billiga kalsonger av märket oumi med oöverträffad kvalite har nog köpt 20st under årens lopp. Men mycket verktyg och målarfärg, lagade en del skador från min påkörning nu finns ju Jysk i gran alicante
Så det blev en madrass och pläd sist.
Problemet blir när man ska stå off grid alla elektriska verktyg behöver ju laddning, och utrymmet är riktigt begränsat så inte mycket kan man ta med tyvärr verkar det som min lilla batteridrivna vinkelslip får stanna hemma.
Den är jättebra har tre olika skivor den värsta är för att kapa kakel med den är suverän att använda för att såga olika saker, sen har jag som vanligt en väldigt tunn skiva för att kapa och den klarar det mesta vilket man inte kan tro, en bråkande bult tar bara några sekunder att kapa.
Jag får köpa en ny mindre verktygslåda och välja noga men min gasdrivna lödkolv är oumbärlig klarar det mesta.
Räknar kallt med att bilen inte blir 100% klar och en del har jag ju inte testat än trumavärmaren är jag orolig för när man ser sönderfrusna saker speciellt när de är lagade med isoleringsband. Nu tror jag inte att den siste ägaren var ansvarig även fast han hade sin härkomst emot sej han var jurist men trivdes bättre att jobba med riktiga saker. Han har utvandrat till spanien.
Har en 300w inverter från loppis 50kr men man vet inte om man vågar använda den man kanske bränner något. det mesta jag har är ju gjort att koppla till 12v som alla laddare till dator skruvdragare elcykel - den var dyr.
Det roliga var ju en startkabel från en mack därnere var en liten tunn tråd i mitten 2kvmm max resten isolering biltema är inte sämre de säljer ju startkablar av aluminium med koppar plätering så man ska tro att det är riktigt. Annars var det så innan att de var det billigaste man kunde köpa som kablar att koppla ihop batterierna.
Har dränkt in gummimembranet till ventilen med ett medel från lidl som ska vara bra för gummi det får bli indränkt med det ett bra tag sen kan jag skruva ihop och testa.
Jag köpte ett elelement på dollarstore halva priset så bra ut termostat, körde i vardagsrummet ska testa i sovrummet där jag har ett vattenburet element men ofta använder jag en fläktkamin en stund. Det blir ju helt tyst om jag står på el 600w är ju lite i minsta laget men lär ju inte bli kallt på riktigt. ja nu är det ju inte vattenburet skulle tro det bygger på samma teknik som många kylare i datorer man har en vätska som förångas och värmer hela elementet där det kondenserar med påföljd att det ganska fort blir varmt överallt det handlar om gammal hederlig konvektion så det kan fungera, ska testa i bilen kan ju läsa av tempen inne blir det en acceptabel temp kan det få följa med som reserv värme. Toyotan var nöjd med 500w så inga problem där. Använde en lite fläktkamin 600w i min gamla bil och den räckte till där när det inte var så kallt orsaken var att truman med 1kw eltillsats skrek ibland i lagren sen var det stor hysteres på tempen så det kunde bli ganska varmt på natten ibland och sen blev det kallt. jag monterade en känslig regulator sen men den blev aldrig använd eftersom jag tog bort hela värmaren och satt dit dieselvärmare istället. Det var ju bättre men det blev ofta för varmt sen störde pumpen, det verkar som om det är fixat med denna bilen. jag kunde ju inte montera den som jag gjort nu i den gamla bilen dieselmotorn tog upp mycket mer plats.
För att kommentera kina och deras kablar så finns det egentligen allt mellan himmel och jord men köper man billigt får man billigt, kopparen är dyr likaså bra plast som klarar kyla.
Man får nog ofta vad man betalar för en skarvkabel utan jord har både för och nackdelar.
Man får vara försiktig i det fallet vi har en historia av TV apparater som inte hade en jordad sladd eftersom en jordfelsbrytare stängt av direkt.
Gamla tv apparater hade chassiet anslutet till fasen om man vände kontakten så att det blev så. Hade en lärare som jobbat på philips som var en av dem som åkte runt och smygbytte kanalväljarrattar eftersom de som man levererat hade metall i ratten som hade kontakt med chassiet alltså risk om man tog i elementet och kanalväljaren samtidigt. Jo tv stod ofta i ett hörn med ett värmelement anslutet till jord.
Idag blev det en del gjort monterade dumpventilen slangarna var gamla och gick inte att trä på värmde med en värmepistol och det gick enkelt. Så vatteneländet borde vara fixat men inte provkört, hittade en avloppsventil i själva botten på tanken
där fanns det en kedja som lossnat från en propp i botten.
Har inte fyllt och gjort ett skarpt test får bli i morgon.
Jag skruvade bort den gamla armaturen med lysrör lyste dåligt och tog antagligen mycket ström.
Bakom fanns det ett visst utrymme inte helt lätt att montera något annat, tog bort själva glaset tog in och tvättade det.
Sen målade jag det med en sprayflaska samma som sängen, passade väldigt bra ihop med väggarna.
Monterade den nya lampan ovanpå glaset med skruv, lödde ihop kablarna med krympslang. Lyser fint!
Städade ut det mesta dammsög husbilen överallt var en del hundhår kvar.
När jag köpte bilen var det en sur matta som låg innanför dörren med ett grovt rep, när jag tog bort den så under var det en stor matta blöt luktade tog jag bort låg mattor runt framänden blöta.
Allt blev slängt i soptunnan och en liten kamin fick gå hela tiden.
Har tänkt att med en ny levang med klorin torka ut toaletten, innan den nya stolen ska dit. väntar tills jag åker med att preparera den för användning.
I morgon måste jag montera en taklampa svårt att se något det blir märkt ganska tidigt.
Ritade på lite på en plywoodskiva som jag ska såga till den ska göra att jag får ett plant golv där mina fötter vilar när jag kör.
Det är väldigt udda gjort egentligen och som gjort för att få problem vid långa körningar.
Finns arbete varje dag när det blir dåligt väder kan jag jobba med med madrasserna.
Dieseln var inte bra förmodligen orsaken att det luktat, i dunken finns det en del saker som luktar slog i lampolja och hoppas det löser avlagringarna. annars får jag ta bensin.
Fick hjälp av Fredrik med fjärrkontrollen den fungerar nu,
Har mätt nogrannare idag ska rita på skivan och såga, tog ganska lång tid idag att tvätta min äkta kinamatta.
Hittade en youtube film där man tvättade såna mattor som såg fruktansvärda ut, min matta var säkert smutsig jag tyckte den direkt blev mycket klarare i färgerna men den var ju blöt.
Använde en vattenkanna med varmt vatten som jag slog i några deciliter mattvätt sen skurade jag med en stor biltvätt borste sen blev det sköljning med trädgårdslangen minst 50 liter. Nu hänger den på veranda räcket får torka i sin egen takt.
Blir lite hemtrevligt sen är den tung så den inte far runt på golvet. Jag klippte gräsmattan också.
Den nya lampan på toaletten blev betydligt mycket ljusare och bättre!
Har tvättat mattor i flera år med hjälp av högtryckstvätt, är de väldigt smutsiga som efter att ha legat ute på trappan blir det väldigt rent.
Men även mattor som varit inomhus blir rena och fina, passar oftast på under våren och sommaren, har mattor så att jag har att byta med under vintern.
Dito!
Jag vågade helt enkelt inte utsätta en handknuten kinamatta för så kraftiga saker, så det blev bara en spolning med kallt vatten från en vanlig trädgårdslang, men den tar tid att torka sista 4 timmarna har den får hänga under värmepumpen på en stol.
Jag ser att luftfuktigheten gått upp en aning inne.
Men det får ta den tid det tar.
Nu har jag gjort en plywoodskiva som passar i lådan på stolsunderedet så den ligger stadigt där rätar ut det kupiga golvet.
Får se hur det blir att köra jag tycker fortfarande stolen är för långt fram men det verkar inte finnas mer att göra jag klarar knät ifrån 4 växeln. Men känns som att jag måste höja framkanten på stolen så att jag får stöd där för benen. Sen ska jag göra ett sidostöd för höger benet av plywood jag skruvar det i mittenfackets sida och där ska burkhållaren sitta så det blir en förstärkning där. Jag lägger tunt skumgummi som jag spänner tyg över och klamrar fast på baksidan, kan ju använda det som följde med bilen finns ju samma tyg som stolarna men även mockaliknande tyg som sitter på armstöden.
Jag kommer ihåg att den första dagens körningar brukar vara jobbiga men sen tränar man upp sej, inte som Toyotan där man inte hade några problem med någonting egentligen utom att det är jobbigt att ständigt köra 120, 130.
Har tittat lite på värmesystemet och höger lucka mot golvet är alltid stängd när jag petade på den verkade den helt lös.
Antingen har vajern hoppat ut eller är något trasigt borde ju vara samma arm som den vänstra och där fungerar det?
Jag kan ju ha den alltid öppen för då får jag mer luft in från värmaren.
Får använda en spegel eller ta en massa bilder från undersidan, letat efter bilder på de böcker jag har men det finns ingen ting, däremot ser man att hela mattan varit lossad och möjligtvis en stor del av panelen, tror det ligger extra isolering under mattan. Sen har man dragit plus från bobatteriet till radion och även till en liten sk kartläsarlampa på panelen.
Den tog jag bort i ett tidigt skede, tiden har gått ifrån kartläsare med lampor och papperskartor, de är obsolete idag.
Man kan ju inte ha folk som kostar pengar när tekniken har rationaliserat bort dem. Risken är ju att de blir sjuka så bättre att sparka i tid som Nothvolt gör den fabriken skulle aldrig byggts om man frågar mej, det luktade bondfångeri och en teknik som förmodligen redan är föråldrad med befintliga maskiner och som kan över dagen bli gammal när nya genombrott kommer.
Där finns det två möjligheter att göra ett ladduttag för usb till surfplattan och mobilen samtidigt som man sätter dit en sammankopplingsbrytare för batteriet vid stillastående, avsäkrad ström finns ju till cigtänd uttaget om man nallar där men går ju att ta från säkringshållaren. Eftersom radion är borta så kan man komma åt lite.
Hittade ju avlagringar i en dunk som bara stått med diesel i en källare som alltid har plusgrader.
Det löste sej inte i dieseln när jag skakade den inte heller med lampolja tog bort det mesta genom att peta ut det men måste få dunken helt ren. Det var som lite kylslagen sirap i färg och och form provade att elda på den men ville inte brinna men det var kladdigt men gick att tvätta bort.
Hade det kommit in i värmaren så hade den stannat, men det låg ju som fastklistrat i botten, det finns en aning kvar som jag ska testa att ta bort kan vara att det löser sej i vatten och tvättmedel.
Men man undrar hur det kommit dit, den dunken fyllde jag regelbundet det året varje vecka och fyllde dunken i bilen.
Den sista fyllningen gjorde jag med extrastark diesel på macken utanför bahia camping inte förrän nu som jag märkt av det.
Det har alltså fällts ut från dieseln och separerat och är något helt annat icke brännbart som funnits i dieseln sen jag tankade.
Det har luktat lite om värmaren en lukt jag inte känner igen och som jag trodde berodde på att den var ny.
Det är ett mysterium?
Är lite deppad idag har jobbat ganska hårt fast inget har hänt.
Fyllde vatten och skulle bara se att det var ok, vilket det inte var rann vatten under. In och tog bort tömningsventilen, kopplade ihop de två slangarna men det porlade och rann i alla fall och pumpen stannade inte vilket den gjorde när jag klämde ihop slangen så den fungerar.
Var det rinner ut är genom något hål under värmaren, tänker att det är hål i den men det rinner liksom från ett hål rakt ner. Tänker det är fel på värmaren men den startar vattnet blir varmt och trots att det rinner under och pumpen jobbar för fullt hela tiden kommer det varmvatten. Men när jag stänger av går ju trycket ner.
Testade spisen när gasolen var på jo den fungerar försökte starta kylskåpet det måste ha startat efter som det var varmt men ingen kyla har inte varit igång på mycket länge. Man ser ju hela baksidan när man öppnar bakdörren.
Startade värmaren också och den gick igång utan problem, men låter en del, dieselvärmaren är tystare. Detär mest fläktljudet som hörs och det verkar varvtalstyrt så kan nog bli tystare.
Så det är vattnet som läcker men var och hur.
Min enda erfarenhet är min gamla husbil där rann det vatten från en slang under det var en omvänd backventil i plast som var trasig den skulle släppa in luft när man tömde systemet. bytte den.
Finns det något liknande på denna, inget som går att se det är vatten in som passerar min lagade avtappningsventil och sen går vidare till blandarna vilket fungerar bra. men så fort det är tryck rinner vattnet ut.
har legat vid sidan om husbilen och det verkar komma på nästan samma ställe som dumpventilen släpper ut men den är ju stängd -om det inte är så att den öppnar av ett för stort tryck från pumpen??
Eftersom jag får varmvatten så undrar jag om den verkligen är trasig vilket är skräckscenariot.
Beställde ett dubbelt USB uttag med kontroll av om det går att ladda 3 A eller standard 1A. Det finns en digitalmätare som visar spänningen med en decimal. I samma panel finns en brytare eftersom det drar några enstaka mA när den är av.
Den brytaren är tänkt att jag ska sätta på askoppen i panelen ihop med USB.
Den strömmen kan jag ta från kabeln till bilradion eftersom den kommer från Bobatteriet och där satt ju en lampa verkar som att någon dragit den själv standard är ju från startbatteriet.
Ska hitta en kabel som jag kan koppla ihop med till cig uttaget det var avsäkrat med 8A men nu med 15A lite svårt att komma åt bara.
Varför askoppen? Jo den har ju inte används och stort hål bakom för kablarna blir det problem med platsen så kan jag skära sönder den och bara använda fronten. Finns mycket plats där omkring men surfplattan ska sitta där som gps. Så blir bra att få ett usbuttag för ständig laddning. Eftersom det är mobilen som ska stå för internet brukar köra uppkopplat så är det bra att få ström till den också uttaget laddar jättefort eftersom den känner av att mobilen stödjer det.
Skära sönder jo det finns en trissa till min batteridrivna vinkelslip som är helt enorm, skär genom trä som smör, kapade en bit Mässing gick jättesnabbt. Bytte skiva en bult hade fastnat skar av skallen gjorde ett spår i den och använde skruvdragaren att skruva bort den.
Jo är det någon som har någon hjälp att ge i morgon skruvar jag bort tömningsventilen bara för att testa om den öppnar fast den inte får. Men verkar faktiskt komma från värmaren.
Jätteknepig spegel?
Kinamattan!
Blir förhoppningsvis lite lättare att vila fötterna, ska ska sätta det ett par skruvar så den ligger stadigt på plats, kommer att
sätta dit en matta över.
Kan du inte börja med att koppla förbi " dumpventilen " ? ?
Ps eller hur är den fastsatt... går det att lossa och få in den i bilen,? Så ser du ju om den läcker...
Hejsan, det finns troligen, inte 100% säker, alltid en backventil och ut till v.v. beredaren som du funderar över. För den är inte bara till för att tömma den på vatten utan även för att släppa in lite luft om det skulle bli vakuum i beredaren när ex. vattnet kallnar (vacuum i en trycktank är inte bra).
Den sitter ibland uppåt och ut genom väggen, men troligen gör de inte hål i väggen på en plåtis utan leder ut slangen neråt.... Om den finns.
Visa bilaga 236538
Visa bilaga 236539
Jätteknepig spegel?
Visa bilaga 236540
Kinamattan!
Visa bilaga 236541
Visa bilaga 236542
Det kan vara bra att sätta dit ett tryckutjämningskärl efter pumpen för att minska tryckstötar i systemet. Går det att ändra på drifttrycket för din pump.
Det kan sitta en trevägsventil med inbyggd backventil på utgående ledningen som Jankro skriver om. Den kan vara dold och svår att se.
Om den ventilen inte finns är det risk att det står vatten kvar i VVB vid tömning.
Det går alltid att lossa på den övre slangen på VVB vid tömning.
Finns det något kvar från den tidigare tryckstyrningen som kan strula till det.
Det finns bra bilder i länken.
