Renovering av fuktskadad Eura Mobil -97
ilon
Stockholm
Efter en frukost I hyfsad tid (tack vare en timmes sovmorgon) så har jag ägnat förmiddagen åt att skruva ihop ett klyvbord, då ett riktigt sågbord inte är något jag varken äger eller har tillgång till längre, tyvärr.
Upptäckte även dessa härliga klasar med druvor som hänger kvar på rankorna i trädgården, kanske ge sig på lite isvin? Nej, det får bli en annan gång!
Efter lite justering och provklyvning av spill så har jag nu klyvt den första regeln till väggen, och jag tror resultatet blir gott nog, om än inte perfekt.
ilon
Stockholm
Klyvt ett par bitar ytterligare en gång (till 29x29)och kapat dessa i längder som passar att lappa i de reglar jag plockat bort av denna dimension.
Passade utmärkt på plats!
Kom ett par droppar från ovan, så jag täckte verktygen och ställde undan de reglar jag inte arbetade med.
Nu blir det lunch, min av de erbjudna minst uppskattade rätt; pasta bolognese, men får väl skylla mig själv, det är trots allt jag som köpt den.
Efter lunchen blir det att klura vidare på hur jag ska göra med de bredare reglarna, om jag ska modifiera min rigg för att kunna klyva stående 70reglar, eller om jag ska använda två limmade 30mm.. Tror det blir det senare för enkelhetens skull.
Jag kikade lite snabbt på priserna, och som du säger så är det rätt dyrt.. Känns som ett bättre alternativ då att fila lite XPS (eller EPS).
Som du säger, ju mer man öppnar, desto mer ser man, ovetskap är en salig välsignelse!
Om du känner någon som har någon form av snickeriverkstad med en planhyvel, så går det faktiskt att hyvla till rätt tjocklek, och vill du böja dom
sågar du spår i insidan på plattorna, ser ut som att det är sådant material i bilen.
ilon
Stockholm
Ra tips, Kkänner tyvärr ingen med tillgång till planhyvel. Läste dock om tricket att bygga en "elektrisk" hyvel (ståltråd och svagström), vi får se om jag ger mig på det.
Har ännu inte riktigt bestämt mig för om jag ska riva även resten av det välvda taket och ersätta isoleringen, eller om jag helt sonika ska justera längden lite på den som sitter för att få plats med en lite bredare regel i hörnet.
ilon
Stockholm
Under eftermiddagen han jag med att montera ner markisen, men fick ta och skruva ihop en extra hand att stödja den på då jag ju var ensam. Tung är den, och funderar på om den alls ska monteras tillbaka. Det visar sig senare.
Efter detta så blev det till att rensa bort alla skruvar som fortfarande satt kvar där jag plockat bort reglar på insidan, för att kunna limma fast nya.
Planen var att hinna limma två gånger, men det han jag givetvis inte med.
Att få till tryck med reglarna mot bakre väggen var lite trixigt, men med hjälpa av en tillfällig regel som stöd i hörnet, samt tvingar genom fönstret så tror jag att det lyckades.
Återstår att se resultatet nästa gång, för när det var klart var det bara att plocka undan och bege sig hemåt!
ilon
Stockholm
Halsen känns som ett rivjärn och hade hosta i morse, var bara att sjuka sig från jobbet.
Framåt halv tio börjar rastlösheten komma krypande, och vid 10 sätter jag mig i bilen för att se om jag kan få något uträttat på husbilen.
Efter att ha skruvat undan reglarna som satt press och inspekterat resultatet av gårdagen limning så ser det acceptabelt ut.
Tänkte försöka få till reglar kring dörren idag för att stadga upp sidan lite, känns väl sladdrig nu när man öppnar och stänger.
Finns det tid över så tänkte jag resänsa det sista lilla av väggskivan man skymtar nere till höger på föregående bild.
Idag går allt av förklarliga skäl på halvfart, men bättre det än att bara vara sjuk hemma.
ilon
Stockholm
Jag började med att plocka bort det som var kvar av väggskivan till vänster om dörren, där ju tanken var att jag ska försöka dölja övergången med täckskivan till skåpen.
Sedan fortsatte jag med att ta bort regeln till höger om dörrkarmen, med avbrott för lunch (idag jägargryta med skållande hett vatten, mums!), och efter det klyva och såga till en ny regel, som jag direkt limmade och satte tvingar på.
Grämde mig lite över att jag för mitt liv fortfarande inte kunde hitta blomsprutan jag köpt för att spraya vatten på limmet med, utan fick nöja mig med att stänka med fingrarna idag igen.
Under tiden det torkade så kröp jag in bak under bilen och tänkte försöka peta bort den plywood som var kvar i hörnet, och som märkligt nog såg ut att vara formplywood, nästan svart, men fortfarande rutten och full med vatten.
Detta visade sig vara ett omständligt och pilligt jobb, arbetspossitionen, ljuset och att man fick det mesta som petade bort rakt över sig gjorde inte saken så mycket bättre..
Hade så till slut lyckats få bort det mesta, och av bara farten letat mig fram till friskt trä ut åt sidorna också.
Stel i hela kroppen tråcklade jag mig så ut igen, för att fortsätta på insidan; här skulle det sista i hörnet bort, och det var dags att ta en titt på undre golvet konstruktion.
Först var det dock läge att plocka undan verktyg och städa ute, för ny började det skymma!
Med snyggt och städat ute, med sågspånet utborstst i rabatten, gav jag mig så i tu med hörnet. Tanken var att kapa upp som en triangel för att komma åt att rensa de liggande reglarna i liv med golvet. Döm av min förvåning när det som jag trodde var ytterligare en solid plywoodskiva i själva verket var en tunn sådan med EPS under!
Blev iaf att öppna upp ett hål så att jag kan komma åt reglarna omkring, oklart om det behövs mer, och så får jag öppna även underifrån då den skivan också var dålig.
Nu började tiden bli knapp om jag skulle hinna hem till familjen innan 19 som jag lovat, och det satt fortfarande tvingar i dörröppningen!
Jag flyttade lite på dessa för att börja såga ut för låset i den nya regelnoch i efterhand får jag erkänna att jag borde plockat fram dremeln för detta. Men det gick till slut!
Efter latt ha plockat bort övriga tvingar och justerat låter blev det att snabbt plocka undan alla verktyg, lägga kåporna på laddning och ge sig av hemåt mot Stockholm.
Hinner inte ens fram till till tätorten föräns det första trafikmeddelandet kommer, olycka på E4/E20 vid Moraberg, riktning mot Stockholm, och på E20 strax efter Saltskog, riktning mot Södertälje. Pust.
Beslutar att ge det ett försök, missar med nöd och näppe olyckan på E20, som stod i backen ner mot södra, men på E4 tar det så tvärstopp strax efter klaffbron.
Förberedd som jag är sår GPSen redan framme och jag är medveten om det, så jag svänger av mot Moraberg och tar gamla Stockholmsvägen till Salem, sedan rullar det på hyfsat, även förbi bärgning i backen mellan Slagsta och Skärholmen. Händelserik färd, normalt brukar det bara vara långsamt.
Nu får vi se när jag har tid att jobba igen, kanske i morgon om jag inte känner mig frisk nog att jobba.
ilon
Stockholm
Du är väl snart klar, annars kunde en sån här vara bra..../GB
"Snart klar" är nog relativt, och klar, blir man någonsin det? :twitcy:
Den där ser ju smidig ut, dock så är ju bredderna jag behöver hyvla betydligt bredare, så jag är mer inne på att köpa ett labb-agg och kanthal-tråd, något i stil med:
Nu var det dock länge sedan jag gick i skolan och räknade på dylikt, så är lite villrådig över hur starkt agg jag behöver samt trådtjocklek som är lämplig för att hyvla 600mm skivor. Slutar nog med att jag köper ett hyffast kraftigt agg och testar mig fram.
muskatten
De gånger jag har behövt en udda storlek/tjocklek på XPS-skivor så har jag fått hyvlat skivorna i en planhyvel... Bästa planhyvel är de med gummi i matarvalsen...
Enkelt och bra ;)
ilon
Stockholm
Vaknade vid 03.20 av hostattack, lyckades dessutom väcka frugan min. Låg sedan en lång stund och hostade till då och då, men lyckades till slut dämpa det med halstablett. Inte poppis.
Vaknade så upp strax efter sju, halvt död, men kände mig samtidigt friskare idag.
Efter frukost och lite bestyr hemmavid begav jag mig så vid 10snåret söderut. Lätt duggregn hela vägen, som hållit på hela morgonen och inte gjorde någon ansats att sluta.
Började med att stadga upp hörnet ytterligare från utsidan, för att lättare sätta press på liggande reglarna brevid dörren när de skulle limmas.
Hade alls ingen lust att dra fram sågbord och redskap i duggregnet, än mindre själv stå ute i det och arbeta.. Limmade istället reglarna vid dörren, satte press med en sträva skruvad nej i golvregeln och uppe i nya regeln vid dörren. Lättare att sätta press när det finns saker att fästa i!
Fortsatte sedan under bilen, idag med liggunderlag som jag tagit med mig, mycket bättre än två små plyfaskivor att ligga på!
Insåg rätt snabbt att den där strävan jag skruvat fast satt lite dumt till, då jag inte kom åt att riva bakom den regeln.
Sågade iaf bort undre skivan av golvet, och rensade väggreglarna så långt det gick, resten får lösas när strävan är borta.
Upptäckte till min glädje att det var 7mm plyfa I botten, så den blir iaf lätt att lappa i sen!
Sedan fick det bli mer småpyssel inne i bilen, nu var det dags att börja orda regeln uppe i det välvda snedtaket bak. Först tog jag bort lite av isoleringen i hörnet, vill gärna ha iaf en 30mm regel där uppe, istället för som original ca 10mm.
Gjorde först en mall av en bit kartong, för att sedan efter lite trixande överföra det på två klyvda reglar, och så ytterligare en remsa på sidan för bredden skull.
Kommer när de sitter på plats sen behöva lappa i ytterligare bitar, men måste då släppa på stabiliseringen av hörnet för att det ska bli rätt, och passbitarna måste ändå limmas ihop först.
Lyckades även fila till en regel att passa in över dörren, men mycket trixande med multiverktyget för att få till det.
Det är väldans vad allt tar tid, och nu har det redan blivit dags att avrunda. Limmade lite snabbt fast regeln över dörren och en liten pass it på bakre väggen, samt mina passbitar till bakre snedtaket.
I morgon hoppas jag vara frisk nog att förvärvsarbeta igen, och hoppas på att vara frisk nog att tävla i helgen, så det dröjer lite till nästa tillfälle att jobba vidare nu.
ilon
Stockholm
Enkelt och bra ;)
Har tyvärr inte tillgång till sådant, så bygger mig nog en elhyvel istället. Har ändå användning för ett labbaggregat när jag pillar med elektronik.
ilon
Stockholm
En av sakerna jag han med hemma på morgonen var att ringa till en lokal XL bygg och fick napp på 3mm WBP plyfa!
Visserligen inte billigt, men blir nog ett par bitar ändå, dels till snedtaket och det ytterst i taket.,för att bättre matcha höjden på omkringliggande.
Beställde igår kväll även lite penslingsbart underredesskydd att täta golvet med på undersidan när det åter är på plats.
Känns som att saker sakta faller på plats, men.. Måste det gå så långsamt!?
muskatten
Idag äger jag själv ingen planhyvel... Men jag tog kontakt med ett snickeri... Och visst kunde de hylva ner skivorna... För lite kaffe pengar.. ;)
EVTOAK
Karlstad
Visa bilaga 217860
Visa bilaga 217861
Visa bilaga 217862
Visa bilaga 217859
Visa bilaga 217863
Visa bilaga 217865
Visa bilaga 217866
Jediget arbete det är bara att kämpa på
ilon
Stockholm
Igår blev det inget gjort på husbilen, och inte heller idag.. Idag blir det istället födelsedagskalas.
Tävlingen igår gick dock bra, det blev en förstaplats för mig (dock bara med en match)!
Nästa lördag far vi till Mallorca med familjen, så då blir det inte heller mycket gjort på ett par dagar.
Har iaf beställt och fått underredsmassa levererad, samt väntar på kanthaltråd. Även tittat runt lite på labb-aggregat för att strömförsörja tråden med och fått löfte om att låna av en vän.
Det betyder att det blir till att köpa 50mm XPS och klyva till önskad tjocklek.
