Håll mössen borta
Golfbil
Kalmar
Här finns det lite vidare information och tankar angående ämnet;
Kan få tips på eventuella ingångar för mössen
Har du en hyfsat ny bil ska det inte vara några öppningar i golvet om den inte är slarvigt byggd!!
B stolpen på en helintegrerad kan vara helt öppen nedåt,det gör att det är möjligt att ta sig in via säkerhetsbältets genomföring tex.
Chippen
Södertälje
Kryp under bilen och kika där rören går ut från vattentank och gråvattentanken, jag borde själv göra det eftersom vi ska byta vinterförvaringsställe i år, vår Hymer från 2016 är inte helt tät där rören går ut så där måste jag täta.
Den normala vinterförvaringstemperaturen vi haft i Albinhallen är 8 plusgrader. :)
Varför jag bla, plockar ut huvudsäkringarna är för att det blir lite bökigare för tjuvar att stjäla husbilen!
Halle
Örnsköldsvik
Ja du Halle, det kan vara så svårt om man inte är riktigt så kunnig och väldigt duktig som du . Och det kan ju vara en av anledningarna till att man ställer en vänlig fråga här på tråden om ett upplevt problem och hoppas att få ett hövligt svar på frågan.
Hej Jag tror inte att man behöver vara speciellt duktig för att sätta ett nät för ett hål / halle
Kjell1351
Huddinge
Problemet är väl inte att sätta ett nät för ett hål utan snarare att det inte går att se alla hål. De kan vara skymda av plåtar, motor osv. Har tätat alla synliga hål men likt förbannat så kommer mössen in i husbilen.
Kjell
Hackef
Jag sprutar ut ogräsättika runt bilen ungefär var 14:e dag. Bilen står på tomten. Tror inte mössen gillar doften av ättika.
Anna & Claes
Har läst på mycket om detta.
Enligt det jag har kommit fram till är att mössen klättrar upp via hjulen.
Där får dom access till chassit samt motorrum där det kan finns öppningar till bodelen, eller gnager på elledningar eller slangar om man har otur.
Mitt tips att förhindra besök är att lägga en ring av enris runt varje hjul.
Samt städa ur bilen ordentligt innan vinterförvaringen
Håkan
Tomelilla
Vi har ingen egen katt men grannarna har så 4-5 katter patrullerar ständigt omgivningarna och under husbilen. Hoppas detta gör nytta och i friggeboden som har många öppningar så är det aldrig möss och inte heller i husbilen ännu.
Dethleffgulan
Södertälje
Då förstår jag , tack för alla bra tips , vad tätar du med under bilen , tätar du under vinterförvaring och tar bort till våren
The_Bürstners
Vänersborg
Möss är ruskigt effektiva att ta sig in, samt ser till att springan blir större om dom gett sig den på att dom ska in. 5-6 mm går dom igenom. Om man står kallt brukar september till november/december vara de månader de vill ha värme som vi och söker sig in, både i bostäder och husvagnar/husbilar. Därför rekommenderas att inte ha värme på. Torrbollar är bra för fukt. Det som är torrt luktar inte. Det som inte luktar lockar inte möss. Ättika gillar dom inte heller. Så kanske några skålar inne, eller/och spraya runt bilen/hjulen som någon sa. Musfällor tror jag gör bäst nytta utanför bilen, inne finns risken att åteln lockar in dom i onödan. Jag har haft framgång med rökt medvurst, sitter fast ordentligt så fällan löser. Luktar starkt och länge även vid lite lägre temperatur. Enris runt hjulen ska funka, även enligt talesperson från skadedjursbekämpande företag, mest för sin stickighet. Pepparmynta var dom däremot skeptiska till.
Tror som sagt att ta bort anledningarna för dem att gå in, är effektivare än att försöka hålla dem ute. Något som inte luktar gott, ingen värme, och omaket att behöva gå gatlopp över stickigt ris. När det dessutom finns gottigare grejor en bit från som, ja, gör processen kort ... :)
Wizard
Eftersom en hb ska ha en grundventilation som klarar specat antal sovande, så tror jag inte på torrbollar. Har någon gått från tro till vetande genom att registrera luftfuktighet o temp, ute och inne, med o utan torrbollar?
OT, men ett tips:
När vi hade segelbåt gjorde en båttidning en test på torrbollar. Resultatet blev att 5 (tror jag det var) Dagens nyheter absorberade lika mycket fukt som en Torrboll under samma tid i en båt.
Det är bättre att köpa en liten säck med silikonbaserad kattsand. Häll den i några gamla strumpor ed och lägg i husbilen. När de blivit mättade med vatten läggs de i ugnen på låg temperatur under ett par timmar. Sedan är de redo att användas på nytt.
Kattsanden innehåller samma ämne som de små påsarna som finns i förpackningen när man köper elektronik od.
knarrevik
Lysekil
jag har haft upp till 15 moss i bilen efter vinterforvaring, ingen mat i bilen och alltid "Tom". Det verkade som att de gillade min bil, aven luftfiltret till motorn var fullt av moss.
Jag letade upp alla mojliga passager in i bilen, dar satte jag rostfia skurbollar, sedan dess har jag aldrig haft mus i bilen, iaf ingen o-inbjuden ;)
Visa bilaga 216471
Luftfiltret är ett populärt ställe för mössen att bygga bo på. Dessvärre har de svårt att ta sig därifrån.
Västkustcamparen
Ale
Betr. torrbollar:
Den luftcirkulation som förekommer i bilarna när man bor i dem beror på att det (i regel) är varmare i bilen än utanför.
Då varm luft är lättare än kall dito stiger luften ut genom takventilationen och ny luft kommer in via hål i underkant på bilen. Detta kallas ibland "skorstenseffekt".
Är det samma temperatur inne och ute uppstår således ingen självcirkulation.
Om bilen alltså står ute utan uppvärmning kan torrbollarna ta upp fukt i bilen utan att det "fylls på" speciellt mycket med fuktig uteluft.
Torrbollar kan sänka fukthalten till ca 65-70 % vilket är fullt tillräckligt för att undvika mögelpåväxt.
Jag har använt torrbollar i många år.
Förra vintern hade jag 2 olika fuktmätare i bilen och hade aldrig över 70 % fukt. Ute var det ofta 90-95 %.
Dethleffgulan
Södertälje
Betr. torrbollar:
Tack för bra och utförligt svar
