Jag tror inte riktigt du vet vad du pratar om. Om du har läst alla inlägg här på forumet som har installerat en Fantastic vent så är alla positiva och anser att den fungerar helt perfekt för att sänka temperaturen i bilen. Men du som inte ens har en Fantastic vent verkar veta bättre. Vi andra böjer oss för expertisen.
Tack för mig för denna gång.
Jo, förvisso, om man använder den våta temperaturen, men det kräver för mycket text att förklara![]()
Jag förstår att du ej har kunnat testa produkten! Använd du din bordsfläkt och känn dig nöjd med den, men slå inte ner på de som vet bättre.
Bengt
För att knyta an till Bengts resonemang:
Med en kraftig genomventilation (antingen med fläktar eller genom att ordna korsdrag) så kan man teoretiskt komma ned i samma temperatur som ute, dvs. 30 grader, som du så riktigt påpekar Bengt.
- Bilen står i solen och det är 40 grader inne i den.
- Luften utanför bilen är 30 grader.
Av diskussionen verkar det dock som att en del anser, att man kan komma ned under utetemperaturen med "Fan-tastic vent" men det går inte. Vill man ned under utetemperaturen, så går det bara med en AC.
Men att komma ned från 40 grader till 30 grader är inte fy skam.
Om husbilen står i solen kan den aldrig få samma temperatur som utomhustemperaturen, inte ens med ett flertal 230 volts fläktar.
Korsdrag är det inte ens att tänka på.
Andra världskriget har väl inte heller varit, eller???
Jag förstår, det är sådana som du som blir politiker. De som vill tvinga oss andra att tycka något som du själv tycker även om det är helt åt helv....!!
Kunde bara inte hålla mig.
Chippen: "Det är mindre bra att ha en fantastic.vent öppen i solskenet, framförallt med luftflödet inåt i husbilen, bara solstrålningen ger 160watt på en yta av 40x40cm. All solstrålning som träffar husbilstaket gör det med ca 1000 watt/m2 det ökar på uppvärmningen i husbilen mer om fläkten blåser in luften också."
Det borde väl vara ganska självklart att man inte blåser in luften från ett solbestrålat tak?![]()
Varm luft som rör sig upplevs som svalare än samma varma luft om den står stilla. Syrerik "ny" luft känns bättre än "gammal" syrefattig luft. Bra ventilation ger en behagligare upplevelse, även om temperaturen inte sänks significant.
Kanske en del av förklaringen till de olika åsikterna ovan.
Jag försökte besvara detta
Om min husbil blir 40 grader varm när den är står i solen och det är 30 grader utanför. Nog sjutton sänks temperaturen i husbilen när jag pressar in luft i bilen.
Bengt
