Ambulansen!
Sv: Ambulansen!
Varför jag frågade kring beteckning var pga. polymeres olika egenskaper...
Kostar kopplingen inga pengar, prova med att lägg dem i varmt vatten!
Tempen kan vara(är) avgörande, men lätt provat och du har orsak/verkan i dina egna händer! :wink:
Börja med 70c, om den fortfarande är svår att "brotta rätt" öka med 5gr per/test.
Prova med att stoppa i två rör/pinnar av lagom dimension, lägg plastkopplingen i kastrull,
värm och spänn ihop de utstickande "rören" med tex. skidrem....
Fantastiskt kul att läsa din tråd!
MVH
Hittar inga beteckningar avs. materialet. Endast storleken.
Har provat med värmepistolen men plasten ville inte vara med tyvärr.:(
Kanske kan det funka med y-rör från andra leverantörer om de har plast som är mer medgörlig.
Alternativt förstås ta kontakt med Alvesta firman.
Sv: Ambulansen!
Köpte ett par varianter av Y-kopplingar på båtaffären. Den ena misstänkt lik Biltemas men inte exakt samma märkning.
Testade med att värma dem i vatten. Inget hände även efter ha legat i kokande vatten en bra stund. Provade sen med varmluftpistol jag har på jobbet med inställbart gradtal och en rätt smal pip. Fick brassa på full effekt (600grader) och rätt länge. Tillslut så blev den vita plasten genomskinlig och väldigt tunn. Svårt, för att inte säga omöjligt, att ha exakt rätt temperatur hela vägen runt röret för en jämn böj.
Har istället mailat en fråga till Plast Montage får vi se vad dom säger.
Sv: Ambulansen!
Helt rätt form :)
Men tyvärr fel dimension. skall ha till 19 mm slang och dessa var på 28,5mm
Sökte på sidan efter liknande artiklar men hittade bara de vanliga Y:en i 19mm.
Antagligen har man generellt mer än 19 mm på alvoppsslang? Den diskbänkt/kök kombo jag skaffade redan när bygget började för så där 15 år sen hade dock stos för 19 mm slang och därför blev det den dimensionen på den slang jag byggt in i väggen.
Fick svar från Avesta firman. dom kunde göra en variant typ fördelningsblock men att det skulle bli ganska dyrt i enstaka exemplar.
Jakten på ideer går vidare.....
Sv: Ambulansen!
Inte helt rätt dimensioner här heller men Alde har en form av y-skarv som ser ut så här: KAMA Fritid. Det går kanske att adaptera till rätt storlek på något sätt?
Måste dessutom säga att jag tycker att du gör ett snyggt jobb med din ambulans!
Sv: Ambulansen!
Monterade sidofönstren igår.
Ett litet jobb men ett där man ser resultat och det känns ju bra efter dagar o veckor med pyssel som knappt syns.
Har också tänkt på att löda ihop kopparrör men hittar inget i dimention 19mm tyvärr. Var runt på bl.a. Ahlsell o Bauhaus igår letade ideer.
Kanske går att limma plasten i Biltemas plaströr?
Sv: Ambulansen!
Snyggt som allt du tar dig för med ditt mobila bygge!:)
Ang. plasten så går de flesta polymerer att limma, med olika resultat... :wink:
PP som är billigt, blandt det knepigaste men även det går idag med rätt lim och aktivator...
ABS går bra med epoxy, t.o.m. snabblim (vilket inte då inte tål större laster)
Alt. smältlim där det inte går för höga temperaturer igenom...
Vänl. Magnus
Visa bilaga 97660
Visa bilaga 97661
Visa bilaga 97662
Sv: Ambulansen!
PP som är billigt, bland det knepigare men även det går idag med rätt lim och aktivator...
Vänl. Magnus
Visa bilaga 97660
Visa bilaga 97661
Visa bilaga 97662
Sv: Ambulansen!
Magnus, vad tror du om typ Sikaflex 291 eller liknade som lim?
Brukar ju kleta fast rätt bra i de flesta material.
Sv: Ambulansen!
Tjenix!
Eftersom det inte står någon märkning, är det "Trail & error" = vinst till slut som gäller! :)
Den är formsprutad, ser lite transparent ut, vild gissning: ABS. Vilket smälter i vanlig kemisk aceton (inte nagellacks mojs)
Går att smälta samman med att pensla aceton el. t.o.m. göra ditt egna lim med abs smulor & aceton, blir då i princip lika starkt som gjutet.
Det är över 20år sedan jag jobba på prototyp/Volvo inkl. läste polymerlära... :o: ;)
Kämpa på!
Bästa Hälsningar
Sv: Ambulansen!
Jobbat vidare med kablarna i garderoben, förutom matning till ladduttag och eluttag så går där matning samt styrkablar mellan kylskåp och manöverpanelen.
Hittade en list på Bauhaus som passade riktigt bra som fönsterfoder invändigt.
Sv: Ambulansen!
Kopparrören är ju på 18 mm, och löder du på en muff så blir den ju c:a 20 mm. Avloppsslangen är väl förhoppningsvis lite flexibel.
Hälsar
Kåre
Sv: Ambulansen!
Aceton biter inte på biltemas plaströr.
Testar med värme och "löda" ihop dem,, mkt svårt få lagom varmt. Bara en aning för mkt så smälter det till ett hål. Och det börjar lätt brinna med osynlig låga o då är det försent att rädda när man ser det. Men metoden kan nog funka. Använde nu en gasdriven lödkolv i den har ju viss öppen låga. Skall testa med tempkontrollerad varmluftpicka istället.
Sv: Ambulansen!
Visa bilaga 97778
Ang din 19mm y koppling så finns det en del lösningar.
Om du känner någon som har 3D skrivare så skulle man kunna fixa dessa kopplingen där. Det är väldigt dyrt lösning. 3D skrivare är väldigt långsamma.
Men det skulle bli bra.
Jag följer ditt bygge. Det ser jätte bra ut och du är väldigt duktig och nogran.
När planerar du bli färdig?
