Gasolmätare
  • Startad av Startad av F.d. 52945
  • Startdatum Startdatum
F.d. 52945
Idag fick jag hem min nya gasolmätare som jag beställt från "gasolfyllarna" från Norrköping.
Namnet på mätaren är "Gaslevel", kvickt som ögat gick jag ut till h-bilen för att kolla om den uppfyllde förväntningarna, jajamensan, ca. 15 cm från botten gav mätaren utslag, kanske det blir att åka till Åhus-gasol i helgen och fylla på!
Pilot
Lösning
Sv: Gasolmätare
Goldfinger, den prylen funker best med butan i tuben :D
Med propan viser den full til det er lite igjen og går rast gjennom skalaen.
Problemet er at den bruker trykket i tuben som indikasjon på mengde gasol igjen, og propan beholder fullt trykk til det er nesten slutt. Butan derimot får en lengre fase med reduksjon av trykket, og trykket ved full tub er lavere enn i en med propan.
Tack för den informationen. Det ser ut som jag har gjort ett felaktigt köp, men det blir läropengar. priset var totalt inklusive frakt 22.95 GBP, så det får bli mitt straff för att inte kontrollera bättre före köp.:):):)
Sv: Gasolmätare
Sv: Gasolmätare
Lösning
Sv: Gasolmätare
Jag fattar inte vitsen med mätaren . De flesta har ju kompositflaskor och där ser man ju nivån på gasen. Ståltuber är ju på utgång då de flesta föredrar en lättare flaska.
Men jag vill ju inte verka negativ för det är ju roligt med mätare av alla slag !
Vänliga hälsningar från HBK 5081
Visst har kompostflaskorna ökat med den massiva reklam som tillverkarna har visat.
Men tänk på att en stål eller en aluminiumflaska är betydligt starkare. Alu flaskan är obetydligt tyngre och innehåller 1 kg mera gas.
Jag har vi två tillfällen varit med om att kompostflaskor läcker. En av flaskorna hade en skada som var orsakat av något vasst föremål. Den andra läckte i halsen. Okänt vad som orsakat detta.
Sen har vi det här med dålig funkion vi kyla på kompostflaskor, det kommer man inte ifrån. utan att ha ett uppvärmt gasförråd i husbilen/husvagnen.
Tänk efter före innan ni skippar aluminiumflaskan. Den är ändå bäst.
JOE
Sv: Gasolmätare
Hej goldfinger En liknande mätare har jag i vår husbil funkar bra.Men när man skall gå och lägga sig å man misstänker att det är dåligt med gas kvar så kollar man mätaren och konstaterar att det räcker nog i natt,så står man där på morgon kvisten lika för........at å byter tub. Inte mätarens fel men snålheten Ha det bra mvh Tommy:twitcy:
Sv: Gasolmätare
Tack, nu blev jag glad igen! :):):)
Sv: Gasolmätare
Hej pilot!
En undran funkar mätaren fortfarande?
Mvh.
Pilot
Sv: Gasolmätare
Hej Pilot!
Vågar inte fråga var nästa helg visning blir, det hade varit mycket intressant!
Hej flor16!
Tyvärr, nästa helg blir inte rolig..begravning av svärfar, synd att du inte frågade helgen som gick för då var vi i Ranarp..men jag ger dig en signal när vi är på banan igen, det lovar jag!
Pilot
Sv: Gasolmätare
Det bästa sättet för att veta mängden gasol i flaskan är att väga den.
För att inte bli överraskad att gasolen plötsligt tar slut (sker vanligtvis på natten) är det bättre att ha en automatisk omkopplare mellan flaskorna.
Inne i husbilen sätter man en indikeringslampa som visar när omkopplaren har slagit över till den andra flaskan och samtidigt vet man att den andra är tom och skall fyllas/bytas.
Har en sådan och skulle inte vilja vara utan den.
Sv: Gasolmätare
Goldfinger din mätare kan du använda för läckagetest!
Alla förbrukare avstängda släpper du på trycket och läser av samt stänger kranen på flaskan igen. Vänta en timme eller två och kolla att trycket är detsamma, om inte har du en läcka (såvitt inte temperaturen ändrat sig mycket).
// Göte J
Sv: Gasolmätare
// Göte J
Tack för en bra och användbart tips. Det kan man ju göra regelbundet när mätaren är monterad.
Sv: Gasolmätare
Hej Gunnar, jag håller med dig jag har samma konstruktion som du, men när man är på den 2:a flaskan så är det lätta att kolla nivån med denna typ av mätare och jag slipper att plocka ut och väga den.
Pilot
Sv: Gasolmätare
gunnar, det där lät intressant, vart får man tag på denna omkopplare? finns det färdiga kit eller behöver man mickla ihop en egen variant?
Sv: Gasolmätare
Nu är det ju faktiskt så att aluflaskorna är lättare per kilo gasol man får med sig. Dock är dom ju ett kilo tyngre eftersom dom rymmer ett kilo mer gas.
Sv: Gasolmätare
En liten morgon projekt
Vägning av gasol men utan att ta gasolflaskan utanför.
Noggrannhet på cirka + - 1kg kräver lite övning.
Noggrannhet utanför rummet runt. 0,5 kg
Pris för våg/vikt ca. DKK 30
Du är välkommen att vidareutveckla och ge foto i tråden.
Sv: Gasolmätare
Beställde en mätare och när jag fick den provade jag den.
Den fungerar på aluminiumflaskor! Man får hålla den med handen då magneten inte fäster på aluminium. Kollade på de två flaskorna som står i husbilen. Den ena skulle vara full!! men visade att det endast finns 1/3 kvar. Fylld i Mönsterås för 2 år sedan. Den andra flaskan vet jag att den är så gott som tom och där fick jag inte någor utslag på att det fanns gas kvar. Får fylla den i Svartvik söder om Sundsvall till våren!
