Gasolmätare
  • Startad av Startad av F.d. 52945
  • Startdatum Startdatum
F.d. 52945
Idag fick jag hem min nya gasolmätare som jag beställt från "gasolfyllarna" från Norrköping.
Namnet på mätaren är "Gaslevel", kvickt som ögat gick jag ut till h-bilen för att kolla om den uppfyllde förväntningarna, jajamensan, ca. 15 cm från botten gav mätaren utslag, kanske det blir att åka till Åhus-gasol i helgen och fylla på!
Pilot
Lösning
Sv: Gasolmätare
Goldfinger, den prylen funker best med butan i tuben :D
Med propan viser den full til det er lite igjen og går rast gjennom skalaen.
Problemet er at den bruker trykket i tuben som indikasjon på mengde gasol igjen, og propan beholder fullt trykk til det er nesten slutt. Butan derimot får en lengre fase med reduksjon av trykket, og trykket ved full tub er lavere enn i en med propan.
Tack för den informationen. Det ser ut som jag har gjort ett felaktigt köp, men det blir läropengar. priset var totalt inklusive frakt 22.95 GBP, så det får bli mitt straff för att inte kontrollera bättre före köp.:):):)
Sv: Gasolmätare
Hej, 249 + 30 kr i porto = 279 kr
Johnny...ha de, men inte puss och kram, de får min hustru;):twitcy:
mvh
Pilot
Sv: Gasolmätare
Jag fattar inte vitsen med mätaren . De flesta har ju kompositflaskor och där ser man ju nivån på gasen. Ståltuber är ju på utgång då de flesta föredrar en lättare flaska.
Men jag vill ju inte verka negativ för det är ju roligt med mätare av alla slag !
Vänliga hälsningar från HBK 5081
Sv: Gasolmätare
Hej Janneby!
Vi som även använder h-bilen under de kalla månaderna har ingen användning av kompositflaskor då dessa ofta slutar att fungaer då temperaturen kommer under noll-strecket (egen erfarenhet)...därför!
Pilot
Sv: Gasolmätare
Enl telefonsamtal idag med "Gasolfyllarna" så fungerar den bara på stålflaskor.
Det finns massor av modeller av "bagagevåg", både med mekanisk och digital visning. Jag har en batteridriven med digital visning. Troligen alla hobbyföretagen och väskhandlare.
Sv: Gasolmätare
Gasen fryser inte i Flaskorna (Stål eller Komposit) Det blir bara trögare gasflöde genom
gasledningarna. I vår husbil står kompositflaskorna i ett skåp (isolerat) i "garaget".
Ledningarna är isolerade med poletenslang och hättor i samma material täcker ventiler.
Nemas problemas under vintern.
HBK 5081
Sv: Gasolmätare
kanon, då e de bra att ha kompositare, för de väger betydligt mindre!
//Pilot
Sv: Gasolmätare
Är det någon som vet om den fungerar på aluminiumflaskor också?
Det fungerar även på aluminiumflaskor, det är bara att man håller fast mätaren på utsidan. På stålflaskan hänger den kvar med med den inbyggda magneten.
"Diverse Proben haben ergeben, dass der Gaslevel® auch bei ALU-Gasflaschen zuverlässig funktioniert. Jedoch muss hier aufgrund des mangelnden Magnetismus das Gerät manuell an die Flasche gedrückt werden. Bei allen anderen Gasflaschen kann der Gaslevel Dank seines Magneten ganz einfach bis zum nächsten Füllstands-Check an der Gasflasche haften bleiben."
Fritz Berger: Ihr Spezialist für Camping und Freizeit
Klas
Sv: Gasolmätare
HBK 5081
Det där är inte riktigt rätt, för att den flytande gasen skall förgasas vid låga temperaturer måste värme hämtas från omgivande luft, då leder kompositflaskorna värme för dåligt, därför blir gasflödet dåligt, eller inget alls. På vintern är metallflaskor det riktiga valet. :)
Sv: Gasolmätare
Hej menas det med att flaskan skall stå på vågen alltid i H-bilen?
Mvh.
Sv: Gasolmätare
Kan detta vara ett alternativ att kontrollera hur mycket gasol man har i flaskan? Jag hasr köpt en sådan på E-bay, men har inte fått hem den ännu.
    6,1 KB · Visningar: 1.347
