Kylskåp Kyler dåligt på gasol
RocDoc
Säter
Hejsan,har läst massor av trådar i ämnet.
På 230V får jag c:a 2 + grader i kylen och -20 i frysen,men kyler dåligt på gasol.Senast efter en natt med 13 grader utomhus så var det c:a 13+ i kylen.
Har sotat skorsten+brännare,monterat 2st.120mm fläktar med termostat,provat olika effektlägen utan resultat.
Eftersom det blir riktigt kallt med 230V så känns det "systemet"funkar.
Bifogar bild på lågan om den ser ok ut.
Är alltid noga med att stå i våg,skåpet är Dometic RMD 8505
MVH Peter
    960,5 KB · Visningar: 278
Fått hem lågspridare monterade dit. Men fick ett annat fenomen. Körde igång det på gasol stapel 4 av 5. Efter en tid så blev det -15 å +2. Ändrade till 3 av 5, -11 +5. Ändrade till 5 av 5 -17 +-0. Blev ju vad man förväntar sig av stapeln ju högre desto kallare
Absorbtionsskåp funkar inte som ett kompressorskåp.
Ja då är den ju effektiv, dra ner lite på gasolen så kanske det funkar. Förlåt att jag försökte hjälpa till.
Då läste du inte att jag provade olika inställningar från 3 staplar till 5 staplar. Vid 3 staplar blev det -11 +5 vid 4 staplar blev det -15 +2 vid 5 staplar blev det -17 +-0. Första värdet är frysen andra värdet är kylen. Drar jag ner ännu mer så kommer det bli ännu sämre. Detta blev efter jag satte dit lågspridaren
Men det är väl ok värden. Frysen är väl att betrakta som ett frysfack. Att förvara frysta varor ca 2-3 dagar. Ofta är dessa frysar inte fullvärdiga frysar
I alla husvagns- och husbilskylskåp jag genom året stött på (och det är många), har högre värde på inställningen (vare sig det varit ett "gammalt hederligt" vred med siffror eller en lysdiodstapel) inneburit högre avkylningsgrad. Så har det också varit angivet i instruktionsböckerna.
Pålle
En återkoppling,plockade ur skåpet och kunde lossa t-röret på skorstenen.
Det fanns ingen lågspridare/rökspiral så tillslut hittade jag felet.
Det gick inte att lossa t-röret på plats för skruven satt omöjligt till.
Men nu sitter det en där,undrar varför den inte fanns?
Tusen tack för all hjälp och tips/Peter
Fanns inget i min, köpte å satte dit. Fick ett annat fenomen som du kan läsa om
Visa bilaga 240956
Skalan går från varmt till kallt.
Mitt kylskåp det kan jag utan å innan. Har reparerat dessa. Om man vräker på max på staplarna vid gasol drift och det är typ 25gr ute så har en del problem att det blir varmare i skåpet. Då får man minska staplarna till typ 3 av 5. Har varit så på min oxå och många andras. Men efter jag satte dit lågspridaren så blev det det man förväntar sig av ett kylskåp. Mer ju kallare. Som jag oxå skrev i mina inlägg
Jo jag läste om ditt fenomen,de är mystiska väsen de där skåpen!:wub:
Jo, så är det. Jag har flera tekniska lösningar och försökt läsa in och dra nytta av andras erfarenheter efter mer än 35 års användning av absorptionsskåp. Men framförallt tillber jag skåpets goda egenskaper inför varje resa och behandlar det med vördnad!! :msn_embarrassed: :msn_hot::D
Köpte kylpasta på Amazon.de. Rejäl tub som med frakt kostar under 200 kr och funkar utmärkt. Vid max kyla blir det nu frysbox av hela skåpet... 200 gram räcker långt och jag fick mer än halva över. De små tuber som bland annat Kjell och Company säljer är bara på 30 gram och räcker dåligt.
    627,3 KB · Visningar: 28
