Kylskåp Kyler dåligt på gasol
RocDoc
Säter
Hejsan,har läst massor av trådar i ämnet.
På 230V får jag c:a 2 + grader i kylen och -20 i frysen,men kyler dåligt på gasol.Senast efter en natt med 13 grader utomhus så var det c:a 13+ i kylen.
Har sotat skorsten+brännare,monterat 2st.120mm fläktar med termostat,provat olika effektlägen utan resultat.
Eftersom det blir riktigt kallt med 230V så känns det "systemet"funkar.
Bifogar bild på lågan om den ser ok ut.
Är alltid noga med att stå i våg,skåpet är Dometic RMD 8505
MVH Peter
    960,5 KB · Visningar: 278
Jag har haft liknande problem, Bytte regulatorn från gasol flaskan.
Spis o kyl fungerade mycket bättre efter det.
De slits med åren, och trycklet i systemet minskar.
Knappt märkbart då det sker övertid, först när man bytt inser man vilken skillnad det gjorde.
Var 10'e år brukar vara riktmärke för byte av gasregulatorn.
Har man inga filter före regulatorn och köpt förorenad gas, så kan bytet komma tidigare.
Jag har nyss sat in en Truma DuoControl. I manualen stod att den ska bytas ut efter 10 år
Jag hoppas att det inte är dags ännu på min som är 7 år.
Kollade tempen nu på morgonen,+13´ .Känns mysko att det alltid blir 13 grader oavsett inställning och åtgärd..
Har 3 st. termometer och alla visar +13.
En fundering jag fick nu. Kan det vara fel på termostaten.
Går den att pilla loss från sin plats vid kylflänsarna för att se om du får några grader kallare då den inte får "direktkyla"från kylflänsarna?
Men nu talar jag emot mig själv....:spinny:
Samma termostat styr ju kylan på el och då funkar det. Så då är nog inte termostaten felet...
Funderar på om det ändå kan vara skorstenen. Det borde finnas en spiral i skorstenen som bromsar upp luften och gör att värmen sprids ut på hela ytan i skorstenen.
Sen finns t-kopplingen på toppen av skorstenen. Jag tror att den fungerar ungefär som en draglucka på en oljepanna. Är den hel och sitter fast ordentligt?
Jepp. Spiralen är A och O. Finns den inte så blir effekten dålig... Spiralen är ett måste
Sen en tanke låna en regulator eller köp en billig. Bra att ha en i reserv. Fixa slang och koppling och testa om din gamla regulator har gett upp
Vårat skåp hade liknande problem. RMD 8501 ,
Saknade spiralen i skorstenen Satt dit en.
Bytte kylpasta
Satt dit två st 120mm fläktar med termostat upptill
Tagit bort näten på luckorna
Nu har vi 5-7 grader i kylen och -18 - -20 grader i frysen
En del regulatorer är inte godkända att ha i husbilar, visst dom fungerar men.
Jag gjorde den missen i år, såg sen när ny slang och regulator var monterade.
Regulatorn var godkänd för bl.a grillar. Den hamnade i soporna.
Jag köpte istället en med dubbla membran, skydd mot att flaskans hela tryck kan gå ut i gasol systemet.
Hel rätt. Men kan vara bra bara för felsökning när han annars har så fin gasolanläggning...
Jag vet om några lite nyare kylskåp med din brännar-modell som varit hopplösa att finna orsaken till dålig kyleffekt, på dessa har det hjälpt att byta ut brännaren mot en ny brännare.
Plockade bort mitt kylskåp rmd serie 8 nu. Döm om min förvåning, sitter ingen lågspridare i röret. Googlade runt lite om detta. Finns ju 2 olika längder på ståltråden. Undrar vilken som man ska ha
