Kylskåp Kyler dåligt på gasol
RocDoc
Säter
Hejsan,har läst massor av trådar i ämnet.
På 230V får jag c:a 2 + grader i kylen och -20 i frysen,men kyler dåligt på gasol.Senast efter en natt med 13 grader utomhus så var det c:a 13+ i kylen.
Har sotat skorsten+brännare,monterat 2st.120mm fläktar med termostat,provat olika effektlägen utan resultat.
Eftersom det blir riktigt kallt med 230V så känns det "systemet"funkar.
Bifogar bild på lågan om den ser ok ut.
Är alltid noga med att stå i våg,skåpet är Dometic RMD 8505
MVH Peter
    960,5 KB · Visningar: 142
RocDoc
Säter
Jag har en termometer i vatten för att inte bara mäta lufttempen.
Har alltid kylt med 230V med all mat i innan vi åker,det är sedan när man står över natten på gasol som det blir varmt igen.
Är mycket tacksam för alla förslag.
Magnus Strandberg
Jönköping
Har själv en Dometic RMD 8505 som fungerar perfekt på alla driftsätten. Det tar ungefär 3-4t att få ner tempen till -10 och +8 kylskåpet med omgivande temp på 25gr. Då är kylen tom på varor. Kör då på gasol eftersom jag inte har 230V där den står. Så nått vajsing med din gasol är det. Du får plocka ner munstycket och brännaren i beståndsdelar och rengöra, även sota ur skorstenen. Där drar jag igenom med en flaskborste. Men se upp när du plockar bort pipan elr vad det kallas i toppen. I röret sitter det en liten plåt bit som är spiralformad hänger på en ståltråd. Den får man plocka bort först innan man rengör skorstenen
Tompan60
När jag zoomar in din bild så ser man att dom 4 första skåror på brännaren inte skjuter in värmen i röret utan värmer metallen och pinnen bredvid. All energi från brännaren går inte in där den gör nytta. Den högra delen av röret fångar ingen låga. Ser skumt ut.Kan det vara orsaken? Känns som att 20% av energin går till spillo.
RocDoc
Säter
Värt att försöka justera helt klart!:)
RocDoc
Säter
Spännande att se om mitt skarpa öga såg lösningen på problemet?
Har tittat på detta men det finns inget som går att justera allt är fixerat.Plockade isär hela grunkan men inget går att flytta.:(
Men tack för tipset,har plockat ner kylflänsarna i skåpet och beställt ny kylpasta får se om det blir någon skillnad.
Annars får jag väl tillverka ett nytt fäste för brännaren om det inte hjälper.
Tompan60
Går det att bocka ut det högra fästet. Alternativt borra upp det lite så mu stycket går djupare? Sen är det rätt munstycke? Sett likadana med färre spår i. Spåren är då närmare spetsen åt höger...
RocDoc
Säter
Det är fixerat i båda ändarna,det blir att modifiera ganska mycket om man ska flytta det.
Intressant om det finns olika munstycken,annars kan man kanske lägga igen/göra en liten täckplåt över någon skåra.
Får fundera lite.
Var kan man hitta andra munstycken?
