Fiat Ducato Cosmos Weinsberg -87
bengtic
Finspång
Antagligen är temperaturvärdet du ser i appen ett beräknat rumsvärde baserat på utetemperaturen. Inställt effektläge kontra temperaturen på uteluften in i värmaren. Tilluften in i kupén är nog mycket varmare än 22 grader.
Vad jag förstår finns det X antal effektlägen i värmaren. Ökar du på till nästa effektläge om det fortfarande är 11 grader ute kommer bilden i appen visa ett högre rumsvärde än 22 grader. Vad jag förstår finns det ingen styrande rumsgivare.
Men fantastiskt att den kan få rätt temp och jo det finns 10 steg så den lägsta gav 22 grader med utsläpp vid golvet och friskluftsventilen på instrument brädan öppen så det blir ju flera värmeutsäpp och skulle det bli imma eller gud förbjude snö kan jag slå över tll defroster. Många fördelar med att ta in värmen den vanliga vägen Man kan nog köra fläkten som ventilation också men enklare att öppna en ruta. Nej det finns ingen rumsgivare man lär sig ju snabbt hur man ska ställa in Tror det finns ett annat läge i programmeringen också men har inte orkat kolla allt än.
bengtic
Finspång
Att sätta könstillhörighet på en programvara känns inte rätt inte heller att ge den mänsklig intelligens det är bara en bättre sökmotor inte svårare än så men det har blivit populärt med robotar också Isac Asimov med sina böcker som Jag Robot var före sin tid det finns filmer också. Som vanligt var science fiction före verkligheten, det finns många världskrigs scenarior också får hoppas att de inte slår in det finns alltid sjuka människor som tar sej uppåt till makt. Jag är helt säker på att de som idag står på avgrundens brant som envåldshärskare har en allvarlig diagnos om de skulle undersökas. Ja ni vet alla vilka jag menar och finns väl ingen som inte tycker så!
Finns en allmängiltig regel som säjer att Det som är skapat kan inte vara högre eller bättre än skaparen.
Toyota
Osby
Ja..finns på Truma hemsida.. men nog I två olika utföranden... en som nog är mest för sitt släppa ut vatten manuellt... det sitter två sådana i min burstner.... men jag har inte använt det.... har tänkt att där släpper man ut vatten....
Det var bra att det kom fram mera info.... det kan nog finnas en del andra på forumet som kan ha nytta av att veta.. så det var bra att du drog in på det spåret.
bengtic
Finspång
Magneter har jag använt ibland nu har jag skickat efter några från magnetvaruhuset.
Har en surfplatta som jag brukar använda i husbilen tidigare har jag haft en platta av akrylplast fastskruvad på instrument panelen där har jag haft kardborrband remsor och motsvarande på plattan.
Det har fungerat bra utom en sak när man snabbt vill ta bort den för att lägga in en ny kurs på gps har den suttit ordentligt fast sen har det hänt att limmet släppt.
Nu ska jag istället skruva dit 3 magneter 2 uppe och en nere sen limmar jag motsvarande metallbricka på plattan de blir bara någon mm tjocka så stör inte häftkraften är 6 kg men man kan säkert lätt ta bort dom genom att vrida plattan då blir det bara häftkraften från två den tredje blir vridningspunkt. häftkraften kan jag balansera med hur stora brickorna är magneterna är 16mm i diam. och 4mm höga finns ett hål i mitten för en försänkt skruv.
Ska bli smidigt att använda plattan, när man kommer fram till en ort med hjälp av gps får man ofta byta till maps för att hitta till en restaurang.
Helst en som säljer matlådor då kan man sitta i lugn och ro med en öl och kanske spara lite och värma senare.
Har haft problem med akrylplasten i min lucka på motorhuven magneterna lossnade och jag trodde det var en annan plast så den sprack när jag borrade fundera nu på tunn plywood jag hade liggande lika tjock som plasten och ett par starka magneter som får jobba genom träet och hålla den i läge samtidigt kan jag vrida den och minska värmen eller när jag kör lämna luckan helt öppen och använda bilens värmesystem.
Det blir ju en del krafter av vind och vibrationer när man kör.
Frågan är då om 2 st 6kg magneter har den kraften att hålla skivan i läge man kan ju reglera kraften något genom att försänka dom en mm.
Kraften minskar ju med kvadraten på avståndet gissar jag.
Måste ju måla också så den inte blir förstörd av regn, när värmen är på blir det varmt så vattnet dunstar men furuplywod kan ställa till det. Det bästa man kan använda säljs på hobbybutiker väldigt tunn och fin plywood från björk 5 lager som skulle passa perfekt men då får jag köra till norrköping om det fortfarande finns någon hobby butik kvar.
Lödde ihop kabeln till taklampan har ju köpt en brun lampsladd som ska passa någorlunda till taket gjorde ett uttag till lampan och lödde och krympslang ska det se skapligt ut.
Går från regulatorn över taket gör förbi lampan där med sladden och över till andra sidan ner där på insidan av ett överskåp och sätter dit lampan på undersidan av skåpet då borde jag få bra läsbelysning som inte bländar oavsett om man sitter eller ligger på sängen. Lamporna är dimbara vilket är en fördel men också en nackdel eftersom man inte kan slå på lampan med en yttre strömbrytare, det är ca 2,20 m i takhöjd! Behöver sätta en lampa vid det omvända passagerarsätet. Kommer nog sitta där mycket med datorn.
För att lyxa till det skulle jag fixa till ett fäste för min projektor där kan jag casta mobilens skärm till den likadant som jag gör hemma till tv. Ett usb uttag finns i närheten eftersom det inbyggda batteriet klarar bara 1timme. Man kan ju lägga in en film eller många filmer på ett usb minne.
Jag har en lagom stor projektorduk av den gamla dyra sorten med pärlor på duken. Och jag har en bra placerad vägg att hänga upp den på. Så jag kan se både nyheter och tv i spanien bekvämt i en fåtölj. Skärmen blir ju mycket större än de små tv apparaterna som man hänger på väggen ofta högt upp eftersom det ofta är enda platsen själv skulle jag få nackspärr av att sitta och titta på det sättet. En del ligger och tittar på tv i sängen men där föredrar jag en bok.
bengtic
Finspång
Nu sitter två lampor på plats en stor i taket nära mitten av husbilen och en liten mindre under ett överskåp, frågan är om jag behöver något mer för att läsa?
Var ju egentligen i princip enkelt.
Ganska jobbigt att arbeta uppåt är ju högt i tak klistrade dit några hållare glömde tvätta taket med sprit först så jag vet inte hur bra de sitter. Fick ner kabeln under ett skåp den mindre lampan som lyser rätt bra verkar duga bra när man sitter på sängen/soffan. Började bli kallt slog på värmaren blev ganska fort varmt inne lite ljud från fläkten och det vanliga tickandet från värmaren men ganska svagt och inte så störande som jag haft det förut.
Skar sönder askoppen fullständigt verkade oanvänd trots ett antal tidigare ägare.
Det är bara frontstycket jag använder och ska på något sätt få fast det går ju att limma med vill gärna kunna ta bort plus och minus är framme bara att klippa av till lämplig längd och skarva med krympslang över.
Det enda som är kvar är en ledning från startbatteriet så att batterierna blir sammankopplade och att en lysdiod på strömbrytaren visar att så är fallet laddning till usb kommer från bobatteriet och stängs av med touch kontroll som styr digital voltmetern samtidigt.
Kopplade ihop batterierna eftersom startbatteriet var väldigt lågt när värmaren startade och glödtråden var igång. märkte inte av några nackdelar det får vara så över natten i morgon kommer bägge bli laddade av solpanelen.
bengtic
Finspång
Det går framåt om än med myrsteg. Panelen har nu usbkontakter jättebra till plattan och mobilen ofta laddar jag den trådlöst har en extra sån laddare med två uttag går det bra att köra söderut.
Voltmetern är bra att ha och omkopplaren som gör att batteriet laddas kommer att bli bra.
Har gjort en ny lucka av plywood installerat 2 st 6kg magneter har en glasfiberskiva 0,5mm som sitter mellan magneten och plåten minskar kraften till lagom .
Den är målad med Hammarlack egentligen gjord för metall.
fixa med stolen och bra förarplats är på g kanska lyfter framänden lite.
Jo vaccinerade mej idag kände inte sticken alls nålarna är ju otroligt tunna idag. Har fått känna på en rysk spruta jo rysk industri är nog den sämsta i världen och just en katastrof.
Snart kan jag börja plocka ut madrasser.
När jag är klar kan jag åka när jag vill. Förmodligen har jag glömt en massa i vanlig ordning.
Vittåker
Hässleholm
Visa bilaga 236645
Visa bilaga 236646
Snygg invändigt, kanske nån sorts gardin vid fönstret skulle ytterligare höja mysfaktorn....
bengtic
Finspång
Ja jag brukar ha gardiner men har inte blivit av att skaffa än, är en hel del som måste fixas, finns ett tyg med knäppen som passar så man kan täcka fönstret fram och sidorutorna. Jag brukar ju ha fleece tyg från plädar och täcka för med hyfsat bra K-värde så man slipper kalldrag.
När jag stod under takluckan och jobbade med lampan kände jag att det drog kallt från takluckan, den verkar inte gå att stänga behöver bytas men min rädsla för stegar gjorde att det inte blev av. Mr tummen mitt i handen har satt dit en brädbit och skruvat ett par vanliga gångjärn för att hålla luckan på plats. eftersom värmaren fyller på med luft borde jag inte ha något kalldrag, finns ju ventilation i bägge dörrarna.
Så mycket ventilation blir det. Går säkert att lossa gallret och lägga lite plast bakom så man slipper drag vid fotändan om det blir aktuellt.
Nu vet jag ju inte vilken färg man ska ha på gardiner jag vet heminrednings affärer skyltar ibland med kudde täcke gardiner i samma färg och kanske något med i sovrummet, det som i teorin blir snyggt blir ganska hemskt i verkligheten tänk samma färg på tapeterna !
I min andra bil hade jag förutom den vanliga rullgardinen gardiner som var medskickat med bilen sen hade jag en bit av en lurvig pläd som jag satt upp vid fönstren med kardborrband på natten när det blev kallt. Det behövdes ibland jag hade ju en gammal trumavärmare gasol då körde ofta utan fläkt eftersom den kunde börja skrika mitt i natten gick inte smörja lagren. Sen hade jag ju recirkulation så värmen fanns i skickt i höjdled varmt vid taket och kallt på golvet, hade skärmat av mot hytten med ett specialsytt täcke det skiljde ofta 20grader på var sida om täcket.
Jag tror att detta blir bättre finns tyg likadant som soffa och stolar även mocka liknande plast som skulle passa. Ett bra ställe att handla på är beg. affär finns en hel del färdigt som kostar nada kr.
Har ett grått tyg väldigt fint som jag fick från möbelverkstaden.
Tyvärr gick hon bort för några år sedan sjukdom och olycklig kärlek när hennes särbo dog, fanns ingen lust att leva. Hon var min privatpsykolog!
Toyota
Osby
Skit i gardiner o takluckan o ta hellre med en privatpsykolog. Var hen nu finns kan ju svårt... o väldigt ledsamt med " den förra".
Ps du ska förmodligen leta i tygaffärer...men det finns inte så många sådana kvar.
bengtic
Finspång
Ja alla tygaffärer är borta tyvärr fanns flera förr, det uppväxande släktet har inte lärt sej att sy.
Blev förvånad trodde att hytten i min gamla husbil och den här skulle vara likadan men så var det inte!
Trasslat en del med att få dit dryckeshållaren i imiterad teak eftersom den ska sitta någorlunda plant.
Min plywoodskiva som jag har för att få ett plant underlag för att sätta fötterna på har fått en matta som jag satt fast med en häftapparat. Den är en överbliven bit som jag fick kritik för att den skulle vara arabisk men eftersom den kommer från dollarstore måste det vara kina!
Det som är smart är att den är vattentät och sen kan jag ta ut den väldigt enkelt och spola av den.
Även små enkla saker tar tid mycket mera än man föreställer sig!
bengtic
Finspång
Eftersom jag inte har gardiner har jag farit runt och letat, jag har ju den vanliga rullgardinen silverfärgad på utsidan och brun inne, men ingen gardin så har jag köpte en bra begagnad 45kr.
De fick leta på lagret för nu var allt rött med julsaker.
Problemet är att den är två meter lång höjden bra men bredden blir precis om jag klipper av den 1 meter för varje fönster vilket blir bredden precis och knappast så att jag kan ha tvådelat.
Färgen fick jag till och det går bra med en sån vit vajer. Kanske ska jag bara ha den till ett fönster det i dörren kan jag ha något annat men just vid sängen blir det mycket hemtrevligare, parkerar man i söderläge i spanien kan man ju ha öppet,
kanske ligga i sängen och titta ut hur fint det är, de flesta husbilar plåtis har ju ett stort kök där som spärrar dörren.
När det gäller grejor till att hänga upp gardiner och liknande finns det massor på kina i santa pola släng dig i väggen Jysk och Ikea.
Inser att jag aldrig kommer hinna bli helt färdig hemma men en del kan jag fixa med i värmen. Ordnade en hel del med toyotan när jag var där likaså med gamla husbilen.
Tog en massa tid att ordna med fastsättningen av surfplattan, har tre magneter som jag skruvar in i instrumentbrädan sen måste jag limma någon sorts järn på plattan det kan fästa mot.
Testade med enkronor samma storlek och tre enkronor blir ju trekronor som fanns på myntet, men drog lite väl hårt till slut hittade jag 3st brickor med stort hål ganska tunna som verkade lagom starka.
En smidig lösning som gör att jag enkelt kan flytta den till fodralet med tangentbordet och pekplatta, om datorn går sönder
kan jag klara mej ändå och terrorisera forumet.
Ska bli dagsregn söndag som tack till alla löneslavar som har ledigt då kommer som vanligt från Norge, vi skulle inte ha lämnat bort det landet till norrmännen det är ju så illa skött att det regnar ständigt där.
Sen äger dom visst halva svenska börsen.
Man hinner inte mycket på en dag måste ju bevaka motogp också. Tidigare har jag kört ned i slutet på nov. Brukar vara bra väder i december så ingen brådska egentligen. Just nu har vi ju haft lika bra eller bättre väder än faktiskt länder söderut. Med husbil utan måsten kan man ju faktiskt titta på väderkartan och köra lite efter den, har en bra telefonapp och den ska in i plattan också.
Ibland kommer det tankar som är jag klok egentligen som ger mej söderut vid min ålder, nu har det hänt en del med den vida vänkretsen förr pratade man kvinnor nu pratar man sjukdomar.
Sen får man frågan åker du ensam? Ja men är man två fördubblar man möjligheterna att en blir mer eller mindre allvarligt sjuk. Med husbil kan det också vara så att det kan bli stora problem med utrymmet om en är sängliggandes taksäng t.ex. Alkov som inte går att klättra upp i osv. Man måste se till att man alltid har vatten och nödmat så man kan klara sej i minst en vecka.
Ensamhet kan vara ett problem men också en möjlighet att träffa andra ensamma som finns överallt. Man är ju sällan helt ensam med internet mail sms facebook olika forum. Sen har man ju tillgång till svenska nyheter filmer youtube eböcker.
Sannolikheten är ganska stor när man kommit upp i åren att man är just - ensam och en del ser möjligheter andra ser bara elände och sitter där de sitter och väntar på vad? Ja i förlängningen är det ju döden.
Sen får man tänka så här att skulle det gå illa så inte säkert det är sämre vård utomlands som jag t.ex. är uppfödd med, det tror många i ankdammen sverige vi har varit blinda för att vi har stagnerat gått tillbaka medan andra länder gått framåt.
rådet man fick förr var att bröt man armen utomlands var att ta sej hem fortast möjligt för sjukvården hemma skulle vara tvugna att bryta upp brottet igen och göra om det. Idag skulle jag nästan vilja säga tvärtom, för även om man är i sverige är det ganska sannolikt att man får en läkare just från de länder man varnar för - så vad är skillnaden en spansk läkare som jobbat i sjukvården i många år med en bra utbildning eller en läkare från annat land med bristfälligt språk som kommit till sverige med tveksamma kunskaper. Jag har testat i skarpt läge!
Dör man utomlands så är det knappast någon skillnad. Himmel och helvete är ju rent vertikala avstånd och samma avstånd oavsett!
Vittåker
Hässleholm
Roligt att läsa dina inlägg, humoristiska men har även ett djupare innehåll. Du är ett författarämne, skriv noveller!
Gardinen blir bra till ett fönster, en halva på var sida, den ska ju hänga veckad, kanske med ett omlottband? Det får du greja med i Spanien...
Jag åker också ensam och tycker det är perfekt, men jag har ju hunden att prata med. Sen är ju mina intressen historia och antropologi, rotar runt i gamla kloster och ruiner, vet knappt hur en restaurang ser ut inuti, och det är inte många fruar som skulle ställt upp på det.
Toyota
Osby
Jag tror så här...gardinerna ska du lägga mycket tid o omsorg på.... De ska va perfekta och inbjudande.... ( särskilt det sista ) Det kan va till din fördel om du skulle bjuda in nån privatpsykolog på en kopp kaffe nånstans i södra Frankrike.
bengtic
Finspång
Jag är den som lärarna läste upp uppsatserna högt i klassen även på lärarhögkolan i psykologi . Var oftast skämsigt och inbjöd till mobbing.
Det var omtyckt även i religiösa kretsar men där blev man väldigt styrd och jag såg att man skulle ta upp rena felaktigheter som sanning, det störde mitt samvete så jag hoppade av lite försiktigt.
Är roligt om man kan inspirera andra att ta steget ut från ankdammen hemma, man har blivit uppväxt med så mycket lögner och felaktigheter om andra länder i europa, en veckas charterresa till känt turistmål med flyg ger inte så mycket, fast själv hyrde jag alltid någon tvåhjuling och körde bort från hotellet.
Det är ju sånt som gjort att man ville se mer stanna längre.
Det kan man ju göra med husbil man blir liksom aldrig hemlös som man känner sig på ett hotellrum där jag regelbundet mådde dåligt.
Man har ju hemmet med sig sina egna saker omkring sig och friheten,
den har jag inte tagit vara på stannat länge på camping man blir lat ramlar in i rutiner lyssnar många gånger till samma historier.
Det var inte det jag ville egentligen brukar efter två veckor undra om det inte var bättre hemma och då är det värsta snöovädret och man får foton på hur det ser ut därhemma egentligen.
Sen hade jag en gammal far som gav mej dåligt samvete fast själv hade han struntat i mej i många år, man duger ju inte nr man lämnat det religiösa.
Nu är jag helt fri att resa lite som jag vill med storlek som en volvo kombi är det bara takhöjden som kan skapa problem,
har funderat lite på youtube som många som reser använder.
Har aldrig gjort någon film men har en drönare så man kan få lite såna bilder men har aldrigt klippt en film. Det var dyrt och svårt förr.
Enklast är ju att skriva lite här när jag får tid funderar på en sak via google maps kan man ju dela vart man är live när man kör.
Vet inte riktigt hur det fungerar men antar att man kan dela sin position och den länkar från gps så man kan följa positionen.
Antar att det som behövs är internet och maps som är gratis.
Möjligt jag kan få hjälp med det av Fredrik han kan ju det mesta tar inte särskilt mycket data. Kanhända att jag måste ha två kartprogram igång eftersom jag envisas med IGO eftersom det är bäst på det som jag är sämst på stora trafikplatser.
Grafiken däremot är ganska obefintlig jämfört med sygic som har lurat mej enormt.
Har haft en del nytta av maps speciellt när man går över i sattelit läge ser man ju naturen runt omkring och kan hitta fram till platser som är svåra att hitta.
Telefonen som ofta ligger på sätet bredvid delar ju ut internet kan ju lika gärna gå med maps och plats delning på.
Får kolla det om intresse finns?
Är inte så hemlig av mej och har aldrig stannat utan för ett hus med en röd lykta, vilket jag fick reda på betydde en specell sak. Var på besök på Hanovermässan och när vi åkte hem så berättade de ansvariga om det hade de gjort det tidigare hade det kunnat skapa problem fri sprit höll de med. Bra men dyra läromedel hade de.
Regnar sprutade på biltemas detox på bilarna tidigare.
Börjar bli läge att ta tag i madrasseleändet känns jobbigt har ju en del sen tidigare men helst skulle jag vilja åka till Jysk och bara handla men så var det där med pengar. Finns en del innejobb att göra.
Toyota
Osby
Nej det ska inte vara för fint utan inbjuda till hjälp för förbättring. Sitter och väntar på regnet beräknas komma om en liten stund och fortsätta dagen ut som blivit kapad med en timme.
Njaaaaaaa " vinner eller förlorar " en timme? ?
Gardinerna ska va fina.... tror du att det dräller av nästan åttioåriga damer som sitter uppe till två på natten och diskuterar Lithiumbatterier och solpaneler ... nej jag tror mera på gardinerna.....
bengtic
Finspång
Är väl sånt som kallas att segla under falsk flagg?
Nu är det så här att skulle jag träffa någon så ska det vara en som kan just det diskutera tekniska saker, gardiner är ju något man hänger upp sen är de där år efter år inte mycket att prata om.
Jag kallade in experten på tyg och sånt för att få hjälp med en gardin på andra sidan i skjutdörren. Min fd. otroligt duktig Hon stickade en tröja som jag använde jämt ärmarna blev dåliga, hon repade upp det dåliga och stickade nytt på något konstigt vis.
Hon fållade gardiner med nål och tråd, jag såg att tyget satt ihop men kunde inte se sömmen, tog på starka glasögon men det gick inte att se och det var stora gardiner hon menade att hon sytt inne i tyget?!
Jag fick aldrig rätt på det.
Fusktvättade bilarna blandade en tryckspruta med varmt vatten och tvättmedel grafit någonting från biltema, sprutade på och använde en borste gick snabbt över bilarna. sen gick jag in regnet sköljde av det hela.
Arbetar man natt under tidsomställningen så förlorar man en arbetad timme klagar man så påstår man att det har man tagit höjd för i förhandlingar och den olyckliga som tappar lön får tåla det.
Jag har på gamla dagar fått problem med tidsomställningen sen är det bara en mekanisk klocka som inte ställer om den brukar jag ha på samma tid länge sen ställer inte toyotan om så jag har blivit lurad ibland.
Har haft en riktig klocka på instrument brädan när jag kör. På mobilen har jag en app som visar tiden på låsskärmen analogt.
När man vaknar mitt i natten och undrar vad klockan är så underlättar det att se två visare än att se siffror och försöka räkna ut hur lång tid innan man ska gå upp. Man är ju analog och att syssla med de fyra räknesätten mitt i natten fungerar dåligt.
Svårt att hitta analoga klockor som inte tickar. Det där att ställa fram eller tillbaka klockan fungerar bara med analoga klockor där det får betydelse.
Att ha digitala siffror är ett offer på teknikens altare det är ganska enkelt att göra en digital display och att lägga in i ett minne. Däremot kräver det lite arbete att hantera sekunder timmar och minuter dagar. man kommer till en gräns när plötsligt tiden går från ett eget räknesätt till digital teknik, det är ifrån sekunder till delar av sekunder så byter man plötsligt till decimala siffror med 10 som bas mycket underligt egentligen.
Ungefär som procenträkning hur mycket är en procent av en timme? Hur mycket är 50% i rabatt utan angivande av utgångsvärde. Sen finns det 150% nej det finns ju inte alls egentligen. När man kommer över 100% förlorar ju procent sin betydelse.
Nu kommer man osökt in på alkoholhalt som mäts i delar av hundra procent som egenligen knappt finns.
Vi accepterar gladeligt 7,2% och betalar skatt därefter men är det 7,2 eller bara 6% hur vet man det?
Det är staten som säljer och staten som tar betalt.
Nu är det så lyckligt att man är sitt eget kontrollorgan eftersom de skandinaviska länderna till skillnad mot resten av världen har en befolkning som inte klarar av att köpa alkohol från vanliga butiker eftersom det då till skillnad från resten av världen händer ett sammanbrott av samhället.
Se bara när svenska politiker kommer utomlands till Bryssel då röstar de precis tokigt emot partilinjen och det de lovat att företräda. Men nu vet vi varför eller hur.
I spanien fick jag veta sanningen om varför skandinavier inte tål sprit av en som inte var skandinav.
Han sa att det berodde på att det var dyrt i våra hemländer.
När jag körde hem sist stod det ett gäng och rökte lite konstigt utan för restaurangen utanför motorvägen enda vägen till och från var motorvägen.
Frågade en spanjor och han sa att i spanien var det inte olagligt att röka hach men sen att köra bil med sånt i kroppen kan ju inte vara lagligt. Jo sånt går ju inte bort fort det finns kvar i kroppen i veckor.
