LiFePO4 LiFePO4 12V bygga själv
Nu har jag labbat lite till och om jag laddar ur med 7.7A eller mindre så är det 3mV spänningsfall och strömvisningen är ok i BMS. Över 7.7A så blir det 0.6V spänningsfall och vid 10A visas 36A i BMS. Detta verkar väl som MOSFET slår ifrån och man får en halvledarövergång via någon annan väg som inte riktigt var tänkt så. Tror det är en bugg i någon osynlig parameter eller i FW. Har skickat igen till Daly suppert och jag får väl returnera den om de inte hjälper till.
Nu har jag hittat problemet och Daly support är helt värdelösa så där finns ingen hjälp att få. Trots detaljerade videos av mätningar säger de att de inte förstår.
Problemet är att MOSFETs slår av utan anledning vilket ger 0,6V över någon diod förmodligen och orsaken var den inverter jag använde för att lasta med som tydligen gav lite störningar via 12V som BMS inte tålde. Troligen har de en allt för enkel filterkonstruktion på gaten till MOSFET. Jag lade ett par ferriter på kablarna samt en e-lyt på 10uF över lasten och då försvann problemet. Känns inte bra med en enhet som hanterar 200A som så lätt kan störas ut. Nästa gång kan det ju vara någon LED lampa eller liknande som stör ut. Är ju inget uppenbart fel på BMS så jag kan ju inte driva någon garanti mot Daly utan får väl köpa en annan BMS av bättre kvalite.
Husbilen har stått orörd i över 1 månad nu utan laddning, men med spänningsatt system och lite förbrukare på wifi m.m.
Förbrukningem har legat på ca 0,6A, problemet med mitt bms123 är att det inte registrerar sådan låg ström, och SoC värdet minskar inte, följaktligen startar då heller inte laddning från solpanelerna, så bms123 hade till slut stoppat utgående spänning som skydd.
Har även en Victron smart shunt som bevakar, den visade dock att batteriet var tomt i %.
Nu till det märkliga, smart shunt visar att i min djupaste urladdning har det urladdat 458Ah!
Vilket borde vara denna (?)
Batteriet är bara på 400Ah.
Någon som har liknande erfarenheter av Victron smart shunt?
Screenshot_2021-10-20-16-40-50-074_com.victronenergy.victronconnect.jpgScreenshot_2021-10-20-16-49-04-277_com.victronenergy.victronconnect.jpg
Visa bilaga 217299Visa bilaga 217300
Det kan ju finnas viss överkapacitet i cellerna men att det skulle vara 58Ah låter ju lite mycket.
I mina Skanbatt på 98Ah visar appen att de är på 99Ah. Har även hört att de kan innehålla 101-102Ah. Det är ju bara en överkapacitet på 1-2 procentenheter. Om det skulle vara lika på dina celler så förklarar det ju bara 8 av de 58Ah.
Kjell
Jag laddade upp batteriet igen med en extern Victron 30A, ska kolla historiken på den vid tillfälle, så får vi se hur mycket den fyllt på.
Innan uppladdningen visade:
Victron = 0%
BMS 123 = 89%
Har bara detta problem vid längre uppställningar utan laddning.
En lösning vore en bra shunt kopplad till bms123 istället, men vet inte ifall det är möjligt
Hej Peter!
Jag har nyss beställt en 500A smartshunt, den ska komma imorgon förhoppningsvis!
Började läsa i manualen, som är mycket bra! Se Manualer - Victron Energy
24timmar * 31dagar gör att ett ganska litet mätfel i ström blir ganska stort. Om man räknar om vilken ström de 0.6A skulle vara för att det "bara" skulle blivit 400Ah.
0.6 × 400 / 458 = 0.524, alltså "bara" 76mA för hög ström, som jämförelse ser man tex på sista sidan i manualen att offset strömmen är 10mA/20mA/40mA beroende på model 500A/1000A/2000A,
Att integrera över så lång tid gör att små störningar/offset värden slår igenom.
Anders
Det är nog inte helt omöjligt att batteriet har lämnat dina 458Ah, du har ju Winstonceller och jag har sett liknande uppgifter om rejäl överkapacitet på dom vid låga strömuttag.
Denna tanke for som snabbast genom kontoret, men jag tyckte det var för bra, men men...
Att Winston levererar sanslöst på hög belastning har vi bevis på här
Intressant!
Läste på sid 11 i manualen
följande:
"Viktig varning
Litiumbatterierna är dyrbara och kan förstöras på grund av för väldigt djup urladdning eller överladdning. Skador på grund av djup
urladdning kan ske om små belastningar långsamt laddar ur batteriet när systemet inte används. Exempel på sådana
belastningar är larmsystem, standby-ström från DC-belastningar och backström från batteriladdare eller laddningsregulatorer.
En restförbrukning är särskilt farlig om systemet har laddats ur såpass mycket att en avstängning på grund av låg cellspänning
har ägt rum. I det läget kan laddningsstatusen vara så låg som 1 %. Litiumbatteriet kommer att skadas om den återstående
strömmen dras ur batteriet. Skadan kan vara permanent.
En restström på exempelvis 1 mA kan skada ett 100 Ah batteri om systemet lämnas i urladdat skick under längre tid än 40 dagar
(1 mA x 24 tim. x 40 dgr = 0,96 Ah).
Batteriövervakaren drar <1mA från ett 12 V-batteri. Den positiva tillförseln måste därför avbrytas om ett system med
litiumjonbatterier lämnas utan tillsyn under en period tillräckligt lång för att strömförbrukningen från batteriövervakaren helt ska
tömma batteriet.
Vid tveksamhet om eventuell restförbrukning av ström, isolera batteriet genom att öppna batteribrytaren genom att dra ut
säkringar(na) för batteriet eller koppla bort batteriets positiva kabel när systemet inte används."
Är Winston bättre på dessa mycket små strömmar vid djup urladdningar också?
Anders
Ifall du tänker på att nolla hallgivarna så gjorde jag det i samband med bygget 2019.
Registrerar ditt 123 låga strömmar <1A?
Okey... Ja den reg. 0.5A så jag tycker att din borde också göra det. Men det bästa hade ju varit om de reg. 0.1A.. Då hade vi sluppit så många funderingar :rolleyes: :bye:
Intressant!
följande:
"Viktig varning
tömma batteriet.
Anders
Hej Anders, bra att du skriver om faran med urladdning, ja all urladdning KAN vara skadlig om den inte inte övervakas/styrs av ett BMS, i mitt fall så har jag ställt in 2,8V stopp för urladdning eller 10% SoC, men för mej har urladdningen alltid stoppats av att någon av cellerna nått 2,8V, tror det hänt 3ggr.
Har man inte ett BMS så måste man mäta enskild cell för att ha full kontroll på cellstatus och inte hamna på skadlig spänningsnivå.
Mitt problem är att BMS123 som sköter start/stopp av laddning/urladdning kommer fullständigt ur fas i SoC vid de små uttagen från batteriet.
När jag ställer av för vintern så driver jag alltid bilens wifi med bobatteriet som håller mina övervakningskameror i garaget uppkopplade.
Så jag behöver "lura igång" laddningen via bms123 typ 1 gång i månaden för att inte tappa uppkopplingen.
Det är först nu med Victron smart shunt som jag blivit varse om den kraftiga felvisningen av SoC, cellspänningen skvallrar inte mycket om SoC förrän det är i princip 0%.
Jag får iallafall inga skador av detta problem, bara mycket irriterande.
Exakt Peter, Start/stopp av ur-/in-laddning via appens SoC faller fullständigt ur funktion.
Jag hade ju önskat att det kunde hålla batteriet säg mellan 40-60% SoC under avställningen med en laddare ansluten, men icke, isåfall måste jag få upp den kontinuerliga urladdningen till >1A, men det känns som fel väg att gå.
Nu måste jag fortsätta att packa för årets sista husbilshelg :bye:
Hej Peter!
Synd att du inte har BMS från Victron, om du haft det, skulle BMS:en kunna läsa shunten via blåtand eller kabel.
Jag har en solcellsladdare från Victron o den ska man kunna få att läsa smartshuntens mätningar
Anders
:eek:... Sista.. :eek:... Nu börjar mina :spinny: är just nu i Kroatien.. I morgon Albanien och i övermorgon Grekland
Sen ska det fiskas calamari :applaus:
Sätt en timer på laddaren... Typ 2 Tim i veckan eller vad du nu behöver :rolleyes::bye:
Usch vad avundsjuk jag blir på dej :cool:
Kör försiktigt och ha de riktigt gött!
Hoppas man får uppleva nåt liknande när man blir panschis. :D
Ja det finns väl minst 2 lösningar
laddare på timer,
eller ut med routern och köra den på ström i garaget samt släcka ner elen totalt i husbilen
