Vill ha wifi i husbilen när vi fricampar! Vad ska jag ha?
Hej, installera en Teletonika Rut955 med Poynting Puck-5 Rundstr 4G LTE WiFi GPS 6bi (5g ready)... Denna uppsättning gör att den har 3källor å hämta nätverk ifrån, hotspot,simkort. Den är också mottaglig att montera IOT produkter mm. Kostar lite men är ute i vildmarken å fiskar så vill jag kunna läsa nyheter å få kontakt med världen.
Glömde nämna, inte den snabbaste processorn i routern,men duger för mitt ändamål☺️
Hej! Här är en första gångare när det gäller husbil. Älskar den över allt annat. Har en Ford Hobby 650 med alkov-12. Går som en klocka, men vi älskar att bara stanna till med hundarna och ta en paus där det funkar. Men samtidig har vi varit dumma och satt in en smart teve, samt att vi har ipad som bara går via wifi. Så min fråga nu, vad ska jag ha för grejor så jag kan vara oberoende från campingars dåliga och dessutom dåliga wifi nät? Jag har ett simkort från Telia som jag har surf för mobilt bredband. Hur gör jag? Jag är kass på såna hära grejor. Snälla nån som kan och vet? maxbudget 2000kr, helst inte vara tvungen att montera antenner eller annat.
Här kan du läsa när vi jämförde router, lös antenn på magnetfot och mobil:
Köpte en sådan här med antenn som man monterar ute! Riktigt bra router med bra täckning.skönt o kunna koppla in den rätt på 12v systemet!
    1,2 MB · Visningar: 168
    950,2 KB · Visningar: 166
Hva skal man ha router til? Alle som har en nyere mobiltelefon har jo en router i den.
Men då måste du lämna kvar mobilen, helst på laddning i husbilen, när du lämnar husbilen, eller veckoställer den på nån parkering. En del mobiler stänger även ner hotspot ifall det blir en paus i trafikflödet. Så då slutar allt kopplat till bilens wifi att fungera. Så att använda en mobil som router anser jag så gott som värdelöst.
Kolla in denna. Jag har den. Funkar fint. Laddar med USB. När jag stannar så lirar den så fint på batteri.
Går det att koppla yttre antenn till den routern? Av erfarenhet så är det nödvändigt för att få bästa mottagning.
En anledning kan vara att en router har betydligt bättre signalkänslighet (på den vi har är den fem gånger högre) Än en mobil, det händer då och då att routern har tillräcklig signal för att fungera bra medan mobilen inte får någon uppkoppling alls på samma signal. Tyvärr så hade de gamla knapptelefonerna betydligt bättre signalkänslighet än de nya moderna, signalkänslighet är inget man prioriterar på dem.
Sonim är en tillverkare som specialiserat sig på arbetsmobiler och de har modeller där signalkänsligheten är mycket bättre än ”flaggskeppsmobiler”, de är avsedda för dem som arbetar i skogar och andra ställen med svag signal.
Dock kan den som enbart vistas i signalstarka områden använda en mobil men man får räkna med att den laggar eller tappar signal ibland (beskrivet i ett inlägg ovan).
Det märks tydligt för oss som numera håller digitala möten, telefoner kan inte användas som wifi-källa då de är för instabila och då kopplas man ur mötet.
Vi kör med Netgear Aircard 800 router och antenn på magnetfot.
Testade lite och skrev om det här:
Visa bilaga 203611
Vi kopierade ulf o Maris lösning enkelt och komma i gång klockrent för oss. Var runt i kroatien i sept kalas täckning.
Funderar på att montera yttre antenn till min router,den har två antenner,så denna borde passa,erfarenheter?
Två antenner har man mest nytta av om man kan utnyttja MIMO. MIMO i sin tur ger huvudsakligen en förbättring i tätorter. Ute på "vischan" ger MIMO ingen förbättring, så där klarar man sig med en antenn även om routern har ingång för två.
En antenn där man måste borra hål rekommenderar jag att man sätter i en taklucka. Då kan man ju byta luckan ifall man skulle ångra sig senare. Borra hål i karossen är svårare att få snyggt om man skulle ta bort antennen.
MVH
Hans
MVH
Hans
Tack,menar du att man bara kopplar en antennkabel och låter den andra antennen sitta kvar?
Ja. Se bara upp med så du inte blandar ihop uttag för mobilantenner med uttag för WiFi-antenner. På mitt modem finns två antennuttag för mobilantenner (bl.a. LTE) och där har jag kopplat in en antenn som sitter fast på insidan av en taklucka. Det andra antennuttagen används inte. Allt med baktanken att det är "ute skogen" (där MIMO spelar minimal roll) som jag har störst behov av en någorlunda fritt monterad yttre antenn.
MVH
Hans
Jag använder den antennen som fungerar bra och monterade den där TV-masten tidigere satt. Använder enbart play numera.
