Fläkt kylskåp
Deblenh
Sv: Fläkt kylskåp
Vi är nu i Kroatien och har ca 27 grader och kylen håller ca 6 gr med fläkt och 230 volt
Är det ok med 6 grader i kylen
Med gasol går det ner några grader
Det är nog ok! Livsmedelsverket rekommenderar 5 gr men max 8 gr. Har monterat fläktar i min, ska bli kul att testa i varmt klimat, det verkar ju fungera bra!
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Sv: Fläkt kylskåp
Som jag skrivit tidigare har jag haft väldiga problem med kylskåpet. Den tidigare fläkten monterad nere enligt Dometic funkade inte. Nu har jag monterat två stycken uppe och det verkar vara ett riktigt bra luftombyte.
Har införskaffat trådlösa sensorer som jag har i kylen och frysen, kan därför se temperaturen hela tiden. På resan till och från Elmia upptäckte vi att när vi kör klarar inte 12volten att hålla kylan i varken frysen eller kylen, temperaturen stiger 2-3 grader i kylen och 4-5 grader i frysen. Kyl/frysen är MYCKET känslig för hur mycket man fyller på när man handlat etc.
Kan man på något sätt "boosta" effekten på skåpet när man kör på 12volt??
Det får ju förödande konsekvenser vid körning i de varmare länderna vid medelhavet, inte konstigt att vi hade varmt i vårt skåp i somras.
Kjell1351
Huddinge
Sv: Fläkt kylskåp
Kolla vilken spänning du har fram till kylskåpet med motorn igång. Jag bytte matarkablarna till 16mm2 och fick upp spänningen till 13,6-13,7V. Trots det är jag inte nöjd med kylan under färd utan har övergått till att köra på gas även under körning.
Hälsar Kjell
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Sv: Fläkt kylskåp
Hälsar Kjell
Vi har en Kabe 750T 2012 och i den sitter det ett Dometic AES skåp. Får skåpet inte att gå på gas när jag kör, den kopplar över till 12 volt.
Men att mäta och eventuellt byta kabeln till 12 volten ska jag göra.
Tack Kjell!
Kjell1351
Huddinge
Sv: Fläkt kylskåp
Har också ett AES-skåp. Om jag väljer att inte köra på "A" utan på "lågan" så kan jag köra på gas när jag vill, både när bilen är stillastående och när jag kör. Man brukar få trycka två gånger på "knappen" för att valt alternativ skall fungera. Men du kanske inte har dessa valmöjligheter.
Hälsar Kjell
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Sv: Fläkt kylskåp
Jo jag har dessa möjligheter. Men har inte tänkt så lång att det skulle gå att ha det så då jag vill att det ska stängas automatiskt vid stopp för tankning.
Men jag ska prova.
jojje
ÖstraGöinge
Sv: Fläkt kylskåp
Har fått svar från Thetford :
Men fläkten skall inte monteras i varken det övre eller det nedre gallret oavsett kylskåpsmodell.
Överventilering leder till att kylskåpet inte heller fungerar, på grund av för hög avkylning, så därför måste man se varje kylskåp som ett specifikt fall och utifrån detta välja lösning. Om man väljer fläkt som lösning måste den vara termostatstyrd och placerad på rätt ställe för att optimera funktionen.
Jojje
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Sv: Fläkt kylskåp
Jojje
Hur gärna du än vill tro på svaret från Thetford, så kommer du aldrig att överventilera bakom kylskåpet på sommaren. Det är ju då vi har problem och inte när det är kallt på vintern. I somras på semestern i Italien hade vi mellan 30 och 35 grader varje dag. Här går inte att överventilera.
sacce
Hallstahammar
Sv: Fläkt kylskåp
Jag har orginal termostat (sitter fast i kylröret strax efter högsta punkten) som är till kylskåps fläkt och den slår på fläkten +55 att +30—35 grader är inte för varmt.
Tommy & Elisabeth
Malung-Sälen
Sv: Fläkt kylskåp
Naturligtvis var det utetemperaturen som var mellan 30 o 35 grader. Bakom kylskåpet var det väl betydligt varmare.
Jag har också Dometics original grejor.
sacce
Hallstahammar
Sv: Fläkt kylskåp
Jag menar att kyl man ner kylvästkan för tidigt så kondenseras den för tidigt och rinner tillbaka och hindrar vätskans cirkulation ...vilket är möjligt med för mycket fläktar och felplaserat termostat med 30—35 gradig luft.
Björn R
Kungsbacka
Sv: Fläkt kylskåp
Överventilering leder till att kylskåpet inte heller fungerar, på grund av för hög avkylning, så därför måste man se varje kylskåp som ett specifikt fall och utifrån detta välja lösning. Om man väljer fläkt som lösning måste den vara termostatstyrd och placerad på rätt ställe för att optimera funktionen. Jojje
Sånt trams! Enbart skrivet av en leverantör som vill friskriva sig från ev framtida krav. När det går mot 30 och varmare så ser man ofta att bägge gallren avlägsnas och olika fläktlösningar kommer fram. Hälsar Björn o Lena, fortfarande på Lefkas.
bosse b
Sv: Fläkt kylskåp
Jag misstänker att det blåser ganska friskt bakom skåpet när man kör. Och även när man står i blåsigt väder. Det påverkar inte kylan i vårat skåp i allafal
FredrikAndersson
Eskilstuna
Fyller på en gammal tråd med min fläktlösning. Två fläktar från Kjell & Co (61504). På min Dethleffs A5887 fanns det en uppmärkt sockerbit med 12 V bakom övre gallret så väldigt enkelt att ansluta. Har bara hunnit testa men verkar göra sitt jobb.
aadd5f3b-4798-4837-a7d4-a77b6a87414d-jpeg.174261
    5,1 MB · Visningar: 524
Magnus Strandberg
Jönköping
Sv: Fläkt kylskåp
Jag hade problem, så jag mätte upp min spänning när motorn var igång
Mätt från bodels batteriet när motorn är igång
13,48
EBL, kablarna till kylskåpet från EBL
12,60
Kontakten vid kylskåpet
12,11
Innan kylskåps elektroniken
11,83-11,90
Efter kylskåps elektroniken
11,77-11,80
Bytte kablarna till 10m2 lågförlust kablar. Satte även dit ett relä vid EBL, för att komma förbi EBL förlusten. Vid kylskåpet så kopplade jag kablarna direkt på kylskåps elektroniken. Allt för att minska förlusterna. Från att vara pisskyla till att bli jätte bra.
Har även en cirkulationsfläkt i kylen
