Biltema AGM batteri
Sv: Biltema AMG batteri
AGM-batterier fungerar utmärkt som startbatterier och är samtidigt "deep cycling" batterier, till skillnad mot GEL-batterier som inte lämpar sig lika bra, men även de fungerar som startbatterier (har själv ett Gel som startbatteri)
Det står startbatteri på den svenska sidan också!
Rena start-batterier (våta bly/syra) lämpar sig inte för något annat än just start.
AGM-batteri - Bilbatteri Startbatteri - Biltema
Ja, det finns flera trådar här på forumet om just Biltema's AGM, jag har inte sett något negativt, jag skall själv byta ut min 3st bobatterier i vår mot dessa AGM
Det fungerar alldeles utmärkt, men helst ska man ladda med 14,7v, för att förlänga livstiden
Men fra bilens generator kommer der jo kun ca 14.1 volt ?
Jeg ved at der sidder et varetage Agm batteri i bilen nu ?
Flemming
Visst brukar man väl likställa AGM med GEL när det gäller laddning?
Jag har på mitt EBL99 endast valet: Bly/Syra eller Bly/Gel.
Jag hade tänkt låta den stå kvar på Bly/Gel efter bytet till AGM :confused:
Det går utmärkt att använda 14,4v som bilen ger. Det har jag gjort i flera år, men vad jag kan förstå av detta (och artiklar om AGM), så blir batteriet aldrig riktigt 100% fullt laddat och håller inte full kapacitet lika länge.
Men bilgeneratorn laddar väl inte bobatterier direkt :confused:
Laddströmmen till bobatterier går väl via elblocket, eller :confused:
Jo generatorn laddar först till startbatteriet sedan rakt igenom en shunt i EBL:en till bodelsbatterierna om det inte har monterats typ ctek 250.
Arne.
Jeg vil købe biltema AMG batteri som forbrugsbatteri, men på den danske side
Står der at det er et startbatteri. Kigger jeg på et forkert eller kan det bruges til begge dele
Hilsen
Flemming
SV: BILTEMA AGM Batteri
Jeg har isat et AGM 95 Ah startbatteri fra Biltema i sidste uge. Men nu viser det sig at jeg ikke kan aflæse spænding og %-sats på displayet i husbilen. Det viser 0,0 v. Ved henvendelse til CI-forhandler, og andre kloge hoveder, oplyse man mig om at det formentlig er et forkert batteri jeg har sat i, og anbefalede det original isatte, VARTA. Er der nogen mening om dette?
Jørgen
Hej! Vi har två Biltema AGM installerade som förbrukningsbatterier likadana som du visar på fotot. Har en solpanel på taket. Fricampar till ca 90 % och har aldrig varit utan ström. Rekommenderas !!!
Enokalma
Jørgen
Det har inget med typ av batteri att göra, det brukar finnas en säkring på 30-40A vid batteriet, det ärt troligen den som har gått sönder om du
inte får någon 12V ström.
