Husbilsbygge av buss
Sv: Husbilsbygge av buss
Treolje finner du på Don Bricolage og andre slike utsalg.
En kan rette ut igjen en treplate med litt forsiktighet og oppvarming.
Den klassiske løsningen med damp egner seg ikke for limtre, men skulle tro at du kunne få hjelp av solen og luftrykket.
En primitiv vakumpresse ute i solen skulle gi stor effekt. Du kan lage den med en flat plate, et teppe, plast og gaffatape. Vakumet kan komme fra en damsuger. Om du fukter platen med treolje før du pakker den i plast og legger teppet over med et stykke plast over som tapes fast langs kanten til den større flate platen så skulle det være enkelt å suge ut luften fra pakken som du lar ligge i solen en dag med damsugene i gang.
Ideen bak denne vakumpressen kom da jeg beså en fabrikk som laminerte vegger til husbiler - den proffpressen til mange hundre tuden euro fungerte etter samme prinsipp, men med mange dyre løsninger for å få raskt bytte av innhold i pressen.
peter nilsson
Kiruna
Du kan försöka fukta eller blöta den och sedan som någon föreslog aluminiumlister på undersidan. Det går med lister av trä också. Men du måste ha avlånga spår ca 15mm långa. För när träet expanderar och krymper så måste skivan kunna expandera eller krympa därav de avlånga spåren(för skruvarna. Trä innehåller alltid mer eller mindre fukt så det går inte att få bort träets egenskaper med olja eller lack. Du kan lacka den eller olja in den med kokt linolja. Stryk på ett tunt lager olja några gånger sista gången så slipar du in olja med ett fint slippapper. Använd inte för mycket olja för då kan ytan bli som ett korvskinn. Är inte skivan redan oljad? I så fall kan du inte lacka då är det bara linolja som gäller. Tänk på att linolja kan självantända om du slänger trasor eller pappret i soporna.
Lycka till
F.d. 53078
Jag tror att jag skall prova med att urholka den helt och lämna 10mm som skiva
På undersidan limmar jag trälister i kors med limträts riktning.
Sedan limmar jag fast skumplastskivor i resten av urholkningen .
Och till sist som ESSO J förklarede en skiva som limmas som mothåll på undersidan. Den kommer jag att fälla in så syns den inte i kanten.
Jag pressa in lim i sprickorna och fukta den lite sedan låta den ligga i press nu i helgen och se om den blir rak först.
F.d. 8227
Hej Broder!
Läste din fråga om gammalt hederligt recept på oljeblandning för ädelträ etc.
Min far och farfar var båda målarmästare min far hade även hand om en del renoveringsarbeten där konservatorer behövdes. Jag fick lära mig ett recept som jag använder i både knivslöjd och kolvarbeten för gevär. Receptet var från början till antika möbelträds inoljning. Gnid in tills trät ej suger mer från början flödigt ex med pensel.
RECEPT:
1 del Koktlinolja
1 del Rå linolja
1 del Balsam Terpentin.
Blandas och kan brukas på möbler, faner, el bösskolvar etc. Fungerar både ute och inne.
MVH Stefan P.S Glad Påsk!!
F.d. 53078
¿Vad händer om man limmar? jag hade tänkt att limma med Epoxy 40min som jag använder till att tillverka propellrar med.
peter nilsson
Kiruna
När träet expanderar blir det kraftiga spänningar. Så träet kommer att spricka. Skivan kan expandera ca 5 procent (om jag minns rätt). Det är jättestora krafter i trä. Sätt istället en regel med avlånga hål.
Ha det
F.d. 53078
träskivan ligger i press,men den vill inte komma ihåg sin ursprungliga form.
nu ligger den på golvet med en gfaffeltruck som press.
Min billiga,men fina kamera tappade jag igår när jag skulle ta några flygfoton så nu får jag nöja mig med videokameran tills jag harfått köpt en ny.
Inredningen börjar att ta form idag beställde jag alla aluminiumlisterna som jag behöver till dörrarna och fönster. På aluminiumgrossisten hittade jag en väldigt anbvändbar list som innehåller en rullgardin med myggnät. denna kommer i 6m längder som man bara kapar till lagom bredd. gardinen rullas ut till 180Cm. Så dessa beställde jag till alla fönster. Tänkte att man kan byta tyget till rullgardin för att hindra ljuset komma in. kostnad totalt per meter var endast Ca 25€. Jag skall se om jag kan sätta fast 2 stycken en till mygg och en till mörkläggning.
    523,2 KB · Visningar: 8
F.d. 53078
Mitt bord som har legat under gaffeltrucken har jag idag fått hjälp aven gammal Cubansk snickare. Vi urholkade lite mera och limmade fast en plywoodskiva under som nu ligger i en press med 20 tons tryck. Han garanterar mig att den inte kommer att slå sig. Här gäller lagen om den starkaste säger han.
Hur jag än gör så ser det inte snyggt ut med linjerna
Det skall nog vara någon med ett konstnärligt sinne som kan desgna dessa decorlinjer. På den Amerikanska bussen så ser det bra ut, men på min korta så blir det fult. Sedan så är det färgkombinationen det finns inte så mycket att välja på i metall. Hade tänkt mig silver, guld och vinröd metall.
Men det kanske inte blir snyggt.
HJÄLP finns det någon som är bra på linjer och färgsättning.
    272 KB · Visningar: 28
Calle Bonath
Nej, jag håller med dig. Det blir inte snyggt.
Ta bort hälften av dekoren, minst, så blir det nog bättre.
Calle
F.d. 53078
Blir inte fortfarande inte klokare
Har tagit bort lite av liñerna Färgerna stämmer inte i datorn
Bussens färg är en blandning mellan silver och guld metall
Linjerna hade jag tänkt mig i Svartmetall silvermetall och guldmetall men det kanske inte blir snyggt.
    60,4 KB · Visningar: 2
Tommy-59
Nässjö
På den här bilden tycker jag att det ser alldeles lagom ut med dekor.
Om lacken som du skriver går åt guldhållet tror jag det skulle vara snyggt med någon dekor i varmröd metallic kanske i olika nyanser och eller tillsammans med väldigt mörkt grå/svart och kanske någon liten slinga i silvermetallic.
Lycka till.
//Tommy
Calle Bonath
Ser bättre ut, men använd bara svart och silver i dekoren.
(så tycker jag)
Calle
Med den grunnfargen skulle ren sølv og gull bli diskret, på avstand blir det det sorte som er synlig. Minner noe om fargene på de 2 siste Clou som ble bygget - gylden grunnfarge og gull og brunt i dekoren.
Håkan J
Blir bra men dom två nedre mörka måste böja sig uppåt när dom slutar mot bakdelen.
Prova ska du se att det blir bättre. Böjs dom neråt ser det tungt ut men uppåt så ser det lätt ut och mera riktigt ut.
F.d. 53078
Tack det är sådana tips som jag vill ha. Någon sade att ljusare upptill och mörkare nedtill.
Jag beställer guld, svart, och silver. Det går ja alltid att klistra fast efter hand. men det är svårare att ta bort.
Inredningen med sittgrupperna börjar att ta form. Skräddaren har gjort ett fantastigt jobb med lädret. Många tycker nog att det är fel med läder så här och att det skulle varabättre med tyg.
Bussen skall användas dels som coachbuss till paramotor och dels till att åka ut och resa fricampa. Anledningen till att jag vill ha 5 säten i rad är att jag vill ha 9 platser på regestreringsbeviset. Mittensätet är inte fast monterat utan man kanbara lyfta upp detefter behov. om man nu är 9 pers.
Detta för att få fri passage in till förardelen.
Kabeldragningen för lamporna är nu klar och fattas bara att köpa LEDs. Innertaketfasar jag för tapetseraren rekomenderade mig att sy ett innertak som det varpå dom gamla hederliga bilarna. Galon med hål somhålls uppe med tjock pianotråd. Jag skall prata med honom om detta på måndag. Jag skall beställa gardiner och något värmeavvisande som man kan dra framför framrutan.
Jag har fortfarande inte köpt någon ny kamera bilderna är tagna med Video. Alla slantar går ju till husbuss.
    570,9 KB · Visningar: 6
    566,8 KB · Visningar: 5
F.d. 18017
Jag köpte leds för ca 5 år seda, på den tiden (ingen koll på europeriska priser idag)
kunde man få tokigt mycke billigare priser från Besthongkong - Eastern LED Source Shop: Loose LED, High Power LED, Car Auto LED, LED Light Bulbs, LED Strips, LED Flashlight, LED Module - Besthongkong - Eastern LED Source Shop: Loose LED, High Power LED, Car Auto LED, LED Light Bulbs, LED Strips, L och då fick jag dem med post på ca 3 dagar, frakten gick på runt 50kr har jag för mig.
Du gillar ju att löda :)
F.d. 5106
När man bygger "Husbuss" i Sverige måste det finnas sängplatser som motsvarar antalet passagerare. Hur är det i Spanien ? eller reggar du den som något annat ?
F.d. 53078
Regestreringen här är näst intill omöjlig.
Besiktningsmannen pratar om Nummerkoder som motsvarar en bil utrustad som handikappsbostad. I detta fall så pratar vi om att ta bort sittplatser.
9sitsig Buss eller coach buss, Handikappsanpassad husbil eller Skåpbil som är boinredd.
Att lägga till sittplatser hade varit Omöjligt.
Så att bygga en husbil av en skåpbil skulle bli dyrt och mycket omständigt.
till skillnad mot Sverige så är det inte Bilprovningen som avgör.
Här gäller det tillstånd ifrån tillverkaren och en Industri ingenjör skall godkänna alla ändringar och göra ett nytt regestreringsbevis.
El och gas skall instaleras av en avstaten godkänd instalatör med papper till besiktningen.
Ombyggnaden skall vara godkänt av ett godkänt företag i det här fallet så får jag betala detta företageten slant för att dom skriver under min ombyggnad.
Besiktning kan ske om 3-4 veckor efter allt har blivit godkänt.
Sittplatser och sängplatser har här inte med varandra att göra.
Ingen kan hidra någon att sova Ex. i en sovsäck i bagaget eller annat vis.
polisen kan inte hindra någon at sova i bilen. Däremot så får passagerarna inte överstiga fler än vad som anges på cirkulationsbeviset.
Fordon har här 2 papper ett teknisktbevis (Ficha técnica) och ett cirkulatinsbevis (permiso de circulación). Det sistnämda kan polisen dra in och då har fordonet körförbud. detsamma gäller om fordonet inte är besiktigat.
Vad enkelt ni har det...
F.d. 53078
I morgon kommer inspektören och slutbesiktigar.
Då gäller det att han godkänner allt sittgruppen som inte är homologerad.:cool:
Växellådan, Farthållaren MC stället, dörren, fönstren, golvsänkningen och mycket mycket mera som inte är original.
Upptäckte att min C lisens går ut nu den 5e Maj så jag måste skynda mig till en trafikskola och renovera så nu får jag inte köra tunga fordon.
Idag har jag varit i Málaga och köpt vinyl med 7 års garanti svart silver och guld. Nu fattas dert bara den slutliga designen och skära ut.
Måste nog köpa en ny kamera är det någon fotokunnig som kan rekomendera en bra billig och enkel kamera för dummies.
Det enda jagkräver är att den skall ta skarpa bilder. den beh¤ver inte kunna filma eller ha macro eller andra dummheter som man inte begriper sig på. ¿Kan tänka migatt det där med pixels är som Watt. Helldre ett bra objektiv än en massa pixel ? eller är det så?
