Solpanel och Regulatorer..
F.d. 53837
Hej..
Har precis bytt bil och på den nya finns ingen solpanel...
Kollar runt lite och priserna på panelen verkar vara rätt lika..
Har tänk mig runt 85-120 watt.
Men finns många olika regulatorer...
Har två olika jag funderar på... är de nån som har erfarenhet av dom...
Här kommer hemsidorna...
De dyra alternativet
solceller, solpaneler, laddningsregulator, solcell, solpanel, solcelladdare, lysdioder, led, ledlampa, solcellampa, Solar Lab Sweden
Den billigare..
osCommerce
Vore kul å höra lite åsikter...
Eller finns de bättre alternativ eller billigare???
MVH // Robban
F.d. 16416
Sv: Solpanel och Regulatorer..
Hej igen,
Om jag förstår dej rätt har du i princip dragit den blå kabeln till batteriets pluspol, där även den ordinarie laddningsregulatorn är ansluten.
Eller har du kopplat bort den ordinarie matningskabeln från batteriet och anslutit den direkt till den blå kabeln? Om så är fallet varför då ladda bodelsbatteriet. Hänger inte med riktigt.
Trodde att den blå utgången kunde användas till någon extra avsäkrad förbrukare som ej går via bodelsbatteriet.
Owe
F.d. 17187
jag har kopplat in plus och minus från solcell på första från vänster och plus och minus på laddning längst till höger och det laddar bra, förbrukare går via batteriet.
Fråga, varför ska allt släckas vid 10,5v tror inte att det gör det hos mig.
blå är plus svart är minus
Mvh Mats
Mangan1
Jönköping
Ja, loggningen är via SD-kortet. Det tog lite tid innan jag minns hur det var på 80-talet, men så här är det: SD-kortet uppfattas av datorn som en diskett och blir formaterad som FAT12. Windows klarar FAT(12) och FAT32 + NTFS, som inte IVTs processor gillar.
Jag formatterade med sectorstorlek 512 på ett 2GB-kort (det gick inte med ett gammalt på 16MB).
Gör så här: gå in via kontrollpanelen, administrationsverktyg, datorhantering, välj diskhantering och högerklicka på SD-kortet. Där hittar du Formatera. Välj sen sektor 512. Nu bör det fungera för dig också. (Tog allt ur morgonens sömndruckna minne, så jag kan missat nåt på sluttampen)
Esbjörn, TACK Som Fanken!
Vart tvungen att först formatera i enbart FAT, sedan en gång till med sektor 512.
Fungerar fint. NU skall här loggas...:twitcy:
Vänligen, Magnus
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Owe, jag tror att du förstått rätt. Förbrukaren som satt på batteriet är bortkopplad och sammankopplad med regulatorn. Det fungerar ju bra som Mats gör också.
F.d. 16416
Hej igen,
Tack för alla goda tips angående inkopplingen av regulatorn. Valde Mats alternativ. Då batteriet i vår Van sitter under passagerarstolen, så monterade jag regulatorn på en tillsnickrad konsol bakom denna stol. Slapp då även att borra i den befintliga inredningen.
Mvh Owe
    1,3 MB · Visningar: 10
F.d. 52943
Har kopplat på samma sätt som Mats - förstod inte delen om att regulatorn oxå kunde användas som extra batteriskydd mot djup-urladdning. Nån som vet om Calira har den funktionen? - väljer den lata vägen att fråga här. Om ingen vet får jag väl rådbråka min engelska alt. dåliga tyska och ge mig på Calirans manual igen.
Om inte Calira har den funktionen kanske det är värt ett försök att koppla om - 2 AGM batterier är ju ganska dyra, vore synd att behöva kassera dem pga någon bortglömd förbrukare som står på, om bilen står utan sol/el ett tag.
Wally
Växjö
Är det någon som har problem med radiostörningar på Bilsterion från IVT regulatorn?
Jag har det och störningarna är kraftigare ju mer det laddar.
Jag frågar om andra har det, det kanske är fel på min regulator i så fall
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Roland: Jag kopplade ur förbrukningen ur IVT-regulatorn och lät Caliran sköta djupurladdningen. Jag testade att dra ur batteriet till 9.7V, men den stängde inte strömmen, så jag kopplade tillbaka och litar mer på IVT. Den stänger vid 10,5V
Jag har inte märkt störningar på radion ännu. Får kolla i morgon. Kanske ferritkärnor fungerar att hänga på sladden?
Calle Bonath
Vad är en "spole"?
I dess enklaste form tar du en tom trådrulle och lindar c:a 50 varv med eltråd, sen kopplar du in denna på matningen så strömmen går igenom den innan den kommer fram till radion.
Gjorde en gång ett arrangemang med att ha elbakrutan som radioantenn, och då skulle det vara 50 varv på spolen.
Calle
Wally
Växjö
Ja jag har provat med lite HF drosslar med feritkänor men det är svårt att få bort helt.
Har även provat med Sk. Mobira filter. men det strålar HF från sjäva regulatorn tydligen
Jag få jobbar vidare på det.
Ville bara fråga om det andra som hade samma problem, innan man går djupare in i det.
Calle Bonath
Och jag testade i min ungdom med att slå ett antal knutar på kabeln. Det funkade också:twitcy:
Nej, då stryper du ju strömmen :) Nej, skämt åsidå, Walter är tydligen inne på samma linje som jag, så båg är det inte. En spole filtrerar bort högfrekvent ström. Vore bra om någon radiotekniker kunde utveckla det lite.
Calle
Calle Bonath
Och elbakrutan fungerade bra som antenn. man får sätta en spole i var ände av elbakrutan så inte växelströmmen (radiosignalen) försvinner. sen får man ta en kondensator på några mf och koppla mellan antennkabeln och elbakrutan så det inte går in likström i antenningången när elen är på, för då händer det grejer i radion.
Calle
Wally
Växjö
Jag är radiotekniker till yrket. Så jag ville bara ha lite svar om andra hade samma störningarna
Jag vill inte gå ut med för mycket avancerade teorier som andra inte förstår.
F.d. 52943
Nån som kan förklara om det finns spolar att köpa och i så fall var?
Som ni förmodligen redan förstått så förstår jag inte ett ord av svaren ovan. Jag ska dra om matningen till radion från startbatteriet till bodelsbatteriet - då kan man kanske montera en spole om den nu kan avhjälpa problemet.
Calle Bonath
Gå in på Elfa i Mölndal. Killarna bakom disken är ganska kunniga och hjälper dig säkert.
Calle
Spolen ska sitta så nära radion som möjligt.
