Bodelen tömmer startbatteriet
Tegen118
Stenungsund
Köpte en Sunlight T67 i augusti och har ännu inte använt den mer än någon enstaka övernattning. Har dock hunnit bygga om den genom att ersätta två AGM bodels batterier under passagerar stolen fram till ett stort Lithium som placerades bak i garaget. Nya 16mm2 kablar är dragna i skyddsslang under bilen. Det gamla bef kablaget är skarvat under stolen där också en ny DC-DC är placerad. Nu när allt är inkopplat på samma sätt som innan bortsett från DC-DC laddaren så upptäcker jag att hela lasten från bodelen hämtas från startbatteriet. Testat genom att tända all belysning i bodelen under ett antal timmar. Fortfarande 100% i bodelens lithium men startbatteriet ligger på 11.9 volt. Ej möjlig att starta.
Tråkigt var ordet. Man undrar, var det så redan när jag fick hem bilen eller är det något jag gjort fel. Vet bara inte vad det skulle vara i så fall.
Finns det någon på forumet som haft liknande problem? Någon som har någon ide på hur man skall felsöka detta?
Magnus
Hej Krinil
Så här ser det ut på Victrons sida. Under 5m rekommenderas 16mm2 kablage. Dom kan ha fel men det är det jag har gått på. Batteribanken är i garaget av den enkla anledningen att den inte fick plats någon annanstans.
Allvarligt talat. Ta hjälp av någon som är mer insatt i husbilens elsystem än vad du är! Du är inte hemma i det här. Förstår inte varför du ska ha batteribanken i garaget. Långt ifrån dina laddkällor, långt ifrån EBL, som i sin tur styr dina förbrukare. Sen duckar du för att dina kablar är för klena. Visst kan man labba sig fram till mycket, men det är med stor risk och alltid med avkall på säkerhet. Kanske inte livshotande för dig i första hand, men definitivt en risk för din utrustning i husbilen.
Råkade svara på fel ställe men gör nytt försök
Hej Krinil
Hej Krinil
Du hade tidigare 2 AGM under passagerarstolen. Då hade du kunnat ha ett ganska stort LiFePo4 batteri där. Omvägen till garaget känns väldigt onödig. Sen vet du inte heller varför bodelen lastar ditt startbatteri. Jag anser fortfarande att du ska söka hjälp!
EDIT: El i husbil är att samla, lagra, distribuera och använda elenergi. I den förbrukningen kan man definitivt räkna in långa, klena kabeldragningar som förluster. Räkna med drygt 1V i förlust per meter vid 16 mm2, vilket slår hårt mot ett 12 voltsystem. Du behöver uppemot 50 mm2 för att dra nytta av din batteribank i garaget. Avstånd är alltid lika med förluster, oavsett kabelarea.
Det går att kompensera spänningsfallet i Victron, men fortsatt är kabeldimensionen ett problem, jag skulle sänka laddströmmen också, från 50A ned till 30A ,där försvinner en del av vinsten med den stora DCladdaren.
Det är ju en utopi att dc laddaren skulle mata ut en konstantström på 50A. Varierar ju såklart. Men man kan ju ställa ner strömmen en bit om man märker att det blir varmt. Har även en solpanel monterad bak så laddningen är jag inte orolig över
/Magnus
Där håller jag inte med.
En hel del husbilar har sina bo-batteriet i garaget, anslutna med 16mm. kablage.
Jag har aldrig mätt upp de spänningsfall du nämner.
Dc/dc monteras även nära bo-batterierna.
Det är inga högre strömmar det handlar om i detta kablage. Ev. Inverter monteras även då i garaget.
Men problemet gäller den automatiska bortkopplingen av startbatteriet !!
/Magnus
Du har ett litiumbatteri,DCladdaren kommer att ladda med 50A till batteriet är nästan fulladdat, litium bromsar inte laddningen som bly.
Monterar du DCladdaren mellan startbatteri och EBL skall elblocket klara 50A också, inte bara kablaget innan.
Ok, bra att veta. Fördel då att man om det behövs kan ställa ner strömmen.
Hej Krinil
Men varför får han fortsatt laddning med stoppad motor, det är väl frågan :rolleyes:
Om DC-DC är kopplad med styrning över D+ eller över tändningen bör det ju inte bli så?
Det är helt riktigt, men enl. TS är det inte installerat så. Som standard har en Victron Orion XS en liten bygel, och sitter den kvar styrs inte laddaren av några extra signaler. Då använder man istället lite intelligens i laddaren som själv försöker fatta om motorn är på eller inte. Det finns inget i TS inlägg som antyder att denna bygel är borta, därför tror jag att den är kvar.
Om jag antar att om
  • TS:s EBL ser ut ungefär som i mitt exempel
  • laddaren istället hade varit kopplad mellan startbatteriet/generatorn och startbatteri-ingången på EBL:en (vilket jag skulle förordna i det här fallet),
  • TS:s EBL har en D+-signal inkopplad och som dessutom fungerar
så hade aldrig startbatteriet blivit tömt, oavsett hur laddaren varit konfigurerad.
Hmmm, lite för många antaganden från min sida. Det är något som saknas, så ja, det skulle vara intressant att förstå varför. Men jag gissar på en felkonfigurering av laddaren eller att D+-signalen till EBL:en inte fungerar som den ska. Intelligensen kanske inte fungerar fullt ut, men startbatteriet skall ändå inte tömmas helt.
Jag hade lite problem med min egen Victron Orion XS med bygeln kvar och konfigurerad för att använda laddarens egen intelligens. Min laddare är kopplad på lite annat sätt än vad jag själv föreslår här (jag har byggt om elen rätt mycket), men efter att motorn varit avstängd tog det ibland lite längre tid än väntat innan den stängde av (med startbatteriet fulladdat). Jag la inte så mycket tid på att få konfigureringen att fungera utan tog istället bort bygeln, tryckte in en D+-kabel och konfigurerade om. Det löste problemet.
Korrekt. Symptomen är ju kortsluten DC-DC. Tänk om det finns en "hemlig förbikopplande" plusledning...Jag har inte drabbats av det i eget husbilssammanhang men i båtar där snillen har kommit på smarta odokumenterade "intressanta" lösningar...
Om jag antar att
Jag har också en laddare som känner av om generatorn laddar eller inte, och som då stänger av laddningen från generatorn-startbatteriet. Det fungerar helt utan problem. Man kan väl bara anta att det borde fungera bra med Victron också, och att detta förmodligen är ett programmeringsfel, kanske accentuerat av eventuella spänningdifferenser p.g.a. batteriets placering och de långa ledningar som jag inte tycker är särskilt smart. Bortsett från att det dessutom inte är bra att flytta batteriets vikt från framaxeln till bakom bakaxeln på en framhjulsdriven bil. Men det hör ju egentligen inte hit.
Exakt, det kan man enkelt testa, förhoppningsvis sitter laddaren/booster nära bo-batterierna så det är bara att låna +12V där in i D+ anslutningen efter man ändrat till D+ styrning.
Har man råkat mata den ingången med kontinuerlig 12V kommer dock laddningen fortsätta med motorn avstängd.
Jag ser inte ifall TS har en "smartgenerator"
Men jag har vid ett par installationer av Victron dc/dc-laddare i husbil med "smartgenerator" haft ett litet helsike att få till en stabil laddning, vill minnas att jag fick support hjälp då, det var då ett modernare Schaudt EBL med någon form av inbyggd funktion för "smartgenerator" som ställde till det.
Dock minns jag inte lösningen på det problemet :confused:
Om jag antar att
Hej AK
Helt riktigt som du antog, har inte noterat att bygeln skulle bort. Nu är den borta. Har ju ingen D+ styrning men nu finns ju chans att det funkar bättre. Tack för tipset!
Hej Peter
Jag vet faktiskt inte vilken modell av generator jag har. Det är en Euro6 årsmodell 2020 men smart generator kom kanske först senare. Verkar inte finnas några direkta fördelar förutom miljömässigt då kanske.
