LiFePO4 Kepworth 12v 100Ah LIFEPO4
pelle_andersson
Umeå
Någon som känner till Kepworth
Jag ställde en fråga om batteriet har low temp och high temp sensor men fick till svar att det sköts av BMS?
Fick även dessa specar. Vad jag förstår så är det svårt att utläsa från detta och hennes svar om det verkligen finns Low temp sensor.
Någon här som har erfarenhet av Kepworth?
Below are the detailed specifications for the 12V 100AH Lifepo4 battery.
Capacity:100Ah
Nominal voltage: 12V
Max Protection Voltage: 14.6V
End Voltage: 10V
Certificate: CE ROHS MSDS UN38.3
Upgrade Parts/Accessories: Grade A
Voltage Protection Board(BMS): Yes
Instantaneous discharge current: 100A≥200A
Continuous discharge current: 100A≥100A
Cycles Life: 2000 Cycles-100% 6000 Cycles-70%
Max Charge Current: 50A
Working temperature : -20 ~ 60 ℃
Charge Temperature: 0-~ 45 ℃
Jag skulle behöva ansluta landström till husbilen för att ladda startbatteriet.
Jag vill dock inte mina två Kepworth ska laddas.
Båda dessa batterier har en tryckbrytare. Är det så att brytaren stänger av både laddning och urladdning?
    373,3 KB · Visningar: 15
Varför inte koppla en lös laddare till startbatteriet. Går lätt att göra med + i starthjälputtaget i motorrummet och -till blocket
Edit: tydligen är brytaren enbart till för ett usb-uttag.
Dock kan en hel del EBL få problem ifall du kopplar bort batteriet med EBL igång.
Så mitt råd är att du stänger av EBL innan du stänger av bobatteriet.
Ifall din bil nu har ett EBL xxx.
Ja din strömbrytare på batteriet ska stänga av bms'et helt, och bryta all laddning/urladdning.
Jag har en Truma EBL, men oavsett fabrikat så stängs den väl normalt av på manöverpanelen?
Jag har bara erfarenhet av Schaudt EBL, och dessa har en huvudbrytare på själva blocket som måste slås över till off innan man kopplar loss något av batterierna.
Vad som ev. händer med en Truma-elcentral har jag ingen aning om.
Har för mig att man kan stänga av laddningen på Kepworth på bms:et via bluetooth.
Vilken app använder ni? Jag köpte ny telefon och appen som jag hade i den gamla telefonen finns inte mer. Jag har en iPhone.
Capacity:100Ah
End Voltage: 10V
Jag har haft mitt i snart två år och det har funkat kanon. Har aldrig laddat i minusgrader så jag vet inte om det finns någon Low temp sensor.
Mitt kepworth stänger av laddningen när det blir kallare än 0 grader (eller den gräns man själv ställer in i BMSet)
Är det så att BMS stänger av bara laddningen? Dvs man kan förbruka ändå? I så fall är det alltså att bara glömma bort hur det fungerar, starta resan och förbruka och när värmen i batteriet kommit upp tillräckligt så startar laddningen (under förutsättningen att man då kör eller har solpanel och sol).
Jag har ett Keepwort batteri, inställning i bms kan stänga in ström och öppna för uttag.
Ja så tolkar jag det
Ok! Det var inte den som man får fram om man fotar QR-koden i bruksanvisningen till mitt batteri. Har nog ändrats sen jag köpte mitt batteri.
