Värmen med elen….Hobby 650 -08
Jocke56
Uddevalla
Hej på er. Har inte kommit överens med husbilen min om värmen funkar eller inte. Gasolen funkar…blåser lugnt varmt luft i dom nedersta kanalerna….men när jag slår över till ”sommardrift utan varmvatten ” så blåser det kraftigt på översta kanalerna och i temperaturen händer inget. Har jag gjort något fel eller är det fel på apparaturen tro? Bild på ”rattarna” som jag har i bilen….
Mvh:Jocke
    2,4 MB · Visningar: 132
Det är ju en Truma, den värmer ju inte om den inte går för fullt ;)
OBS!!!!!!! det var ironi, Truman är en alldeles utmärkt värmekälla
Ja...nu var jag tog 7-8 startförsök. Kom inte igång..... Innan jag startade står det 19.60V och 14.59V .....när starten pågick var det 19.42V och 14.23V i appen och bilden på ratten visar rött. Klickade 3-4 ggr innan den röda lampan kom.
Grönt, då funkar den eller? Funkar den misstänker jag att gasoltuben är boven.
Hur är det med kylen?funkar den på gasolen?
Ja…det var det jag kollade först och den tänder och går som den ska. Så gasen går dit…
Om du startar ett par lågor på spisen, funkar det?
Du säger att kylen funkar på gasolen. Då den är känslig för trycket och fungerar så har du nog inget fel på gasolförsörjningen.
Hej igen. Nu har jag testat att byta flaskan men det hjälpte inget. Såg en gammal tråd som jag tänkte kolla. Lossa överdelen till fläkten och testa den. Men får inte upp toppen på burken. Har lossat dom 4 muttrarna i toppen och den känns att den är lös men vågar inte ta i riktigt för att inte göra sönder något. Pillade lite med fingrarna på fläkten och den går runt ganska så lätt. På tråden står det att det kan samlas mycket damm runt axel/lager och då går det trög och då orkar den inte gå. Det finns en hel del damm utanför fläkten på golvet och slangarna. Nu när jag tänker tillbaka lite, innan den slocknade för sista gången, den blåste så varmt ut från hålet att jag kunde inte ha fingrarna där länge. Tror inte att det ska vara så utan att veta.... Några tips mottages tacksamt igen för att eventuellt lösa problemet.... Det blir inget mer att åka för våran del i år men fläkten behövs även till våren så.....
Sen är ju den där med elen.....kommer det inget om man bara ställer ratten på typ läge 2 där det ska vara 1800 w...... ? Händer ju ingenting utan att man lägger den andra ratten till läge 1....el+ gas ihop utan varmvatten. Eller är ja ute och cyklar i dimman..??:msn_embarrassed:
