LiFePO4 LiFePO4 12V bygga själv
Har du kollat om cellerna är obalanserad vid 3.40-3.45 v...?
Vid den spänningen så pågår nån form av laddning, och jag är ganska säker på att det finns en obalans även där, jag ska koppla på laddning vid nästa tur till garaget och kolla värdena.
Jag köpte en Helltec active balancer för några veckor sedan, har den som "portabel" och har bara testat den på CALB-cellerna så den funkar, tanken med den var att kunna flytta den till ett batteri med obalans.
muskatten
Jag köpte en Daly ballancer 1A till de ena batteriet, jag är väldigt nöjd med den eftersom jag kan ställa in många olika parametrar och att den klarade av att balansera cellerna.... Så nu väntar jag på ytterligare en Daly ballancer till mina "gamla" sinopoly batteri...
Nej jag laddar inte till 3,85 utan 13,85 för batteriet dvs 3,46 per cell.
En undran, bryter du alltid din laddning på batterispänning istället för cellspänning?
och isåfall varför?
Det fungerar säkert bra kom jag på ifall man avbryter laddningen så pass tidigt som du gör, du hinner nog aldrig få en s.k. "Runner" hos dina celler.
Men samtidigt når du väl inte 100% SoC (?)
Håkan
Tomelilla
Loadutgången är aktiv hela tiden oavsett om mppt laddar eller inte och kan ställas in så den aktiveras och avaktiveras spänningsstyrt. Eftersom jag startar balanseringen tidigt och inte laddar så högt upp över knäet så fungerar det bra och celler håller sig inom 10mV.
Det finns inte många % SoC över 3,45V så jag behöver inte dessa och c:a varannan månad så kör jag upp cellerna till 3,55V för toppbalanseringens skull.
Tack för tipset med Heltec,
jag undrar om detta kan fungera med min Renogy50A dc/dc då den inte har out+ separat från mppt, utan en gemensam out+ ihop med dc/dc-laddaren?
Min out+ är ju spänningsatt via bms så fort det kallar på laddning, vilket är nästan jämt.
Hur spänningsstyr du detta till Heltec?
Vad är skälet till att använda flera balanseringsmoduler? Jag balanserar från 3,4V, laddarna bryter vid 14,4V och laddningen återstartar vid 80% kapacitet. Jag har aldrig sett större diff än 0,02-0,03V ? Nu gäller detta ju bara under ca 1 år, men tendensen är ju ok! :)
muskatten
Här har du en Daly ballancer.....
Jag har köpt 2 st av den modellen som har bluetooth.... Den till höger i bild..
Den är egentligen helt oberoende av vilken bms du har.... Alla parametrar ställs in i appen...
SEK 122.75 40%OFF | Daly Smart bms active balancer Lifepo4 16s Equalizer 1A Li-ion BMS Battery balancer 3S 4S 12V 7S 8S 24V 10S 12S 14S 20S
muskatten
Det finns måna anledningar....Här är några...
Cellerna är gamla..
Man har fått dåliga celler
Man har misskött cellerna..
Hej Montreal, jag väntade in dej, vi har ju likadana grejer. ;)
Kul att se att du startar bal. vid 3,4V, och att det lirar bra, man måste ju på dipparna på IN-kortet för att ända detta värde, så jag måste gräva fram ett förstoringsglas för att klara detta, kanske testar jag ikväll ifall jag hittar glaset och manualen.
Jag var förbi garaget och kopplade på en extern Victron 30A, fick bara i 0,1kWh, så batteriet var kanske nära fullt. (?)
Så här såg det ut när jag startade.
Så här efter 30mim
#001 hinner inte upp att börja balanseringen
Efter ytterligare 15min så stänger BMS för laddning, då ser det ut så här
Jag har en tanke på att hjälpa upp #001 med min externa 3,65V laddare, vad tror ni?
PS: Victron smart shunt visar bara
58% SoC ???
Jag var förbi garaget och kopplade på en extern Victron 30A, fick bara i 0,1kW, så batteriet var kanske nära fullt. (?)
Visa bilaga 227271
Så här efter 30mim
Visa bilaga 227272
Visa bilaga 227273
Det är ju ingen fara så som du har det, antar att bilen har stått ett tag. Men om du skall ladda med laddare som bryter vid 14,6 måste du ju ställa upp överspänningsreläet till 14,8 också,om du inte redan har det så?
F.ö. rekommenderar 123 Electric i de senaste manualerna start av balansering vid 3,4V.
Ja, bilen har stått i garaget sedan oktober.
Det var inte laddaren som bröt utan in-reläet.
Misstänker att jag ev. har fel inställning, jag minns inte, det har ju bara fungerat i flera år, vid vilken spänning har du satt att avbryta din laddning?
det enda som retar mej är att balanseringen inte hinner med.
Måste börja om och plugga in manualen igen, man glömmer sånt här när det funkar för övrigt, tack för era tips :bock:
Hittat nya manualen (gen.3) och där står det 3,4V som start för balansering :)
Nu har ju jag gen.1.3 någon som vet ifall dipparna på IN-kortet skiljer i funktion mot gen.3 ?
