Hej.... Hur gick det.? För nu har du väll haft full drift på dina cellerJag skall kommentera det när min är i full drift och injusterad på allvar!![]()
Vart köpte du boxen?Nu har jag möblerat om lite bland mina LFP.
Det stora på 280Ah hamnade först i min fiskekajak med elmotor, men blev overkill där, (har aldrig lyckats förbruka över 50Ah på en hel dag).
Det har nu blivit en portabel Power Bank
Batteriet övervakas av ett Daly 12V 4S 100A.
Cellerna hålls på plats med några varv Gorilla vävtejp.
Även kompletterat med en Battery Monitor TR16 på 100A i locket TR16
Boxen kom färdig med några uttag, Anderson 50A, cigg.uttag, dubbelt usb uttag, samt polbultar med vingmutter.
Visa bilaga 214190Visa bilaga 214191Visa bilaga 214192
Mina 100Ah CALB LFP som bara samlat damm hamnar nu i fiskekajaken, tror de blir bra där.
Här hålls cellerna ihop med rostfri M8 gängstång och alu-fyrkantsrör.
De övervakas av ett Xiaoxiang 12V 4S 120A med BT dongel.
Visa bilaga 214193
Visa bilaga 214194
På Aliexpress.com, testa att söka på 12V battery boxVart köpte du boxen?
Vet du också om det går att beställa ifrån honom?Spännande begagnade LiFePO4-celler av hög kvalitet.
Måste och måste, det är däremot jäkligt lämpligt eftersom solcellerna genererar el när solen lyser på dem. En annars enkel lösning är att täcka över dem med exempelvis en sopsäck så att inte solen kan komma åt att lysa på dem.Hej !en fråga om man tar ur bo batterierna o står under bar himmel måste man koppla ur solcellen
Finns det någon anledning till att du vill ändra värdet?På mitt SmartBMS123 tänkte jag sänka värdet för start av balansering (Vbypass).
Jag har aldrig brytt mej om att "laborera" med detta värde, jag har alltid haft det på 3,5V enligt råd från GWL.
Tänkte sänka till 3,40-3,45V.
Vad tror ni andra om detta?
Jag har satt min active balancer att starta vid 13,45V och vara aktiv tills spänningen sjunkit under 13,40V. Då balanserar den under laddcykel men skapar inte obalans vid urladdning. Jag laddar mina celler till 13,85V. Active balanser är ansluten till load utgång på mppt som styr till och frånslag.
Har du kollat om cellerna är obalanserad vid 3.40-3.45 v...?Självklart, vid laddning och min balansering kickar in så hinner inte den långt innan laddningen avbryts på Vmax =3.65V.
Min tanke är att tillåter jag balanseringen starta tidigare så är min förhoppning att den kommer längre innan laddstopp.
En annan orsak är att jag så sällan når 100% SoC, så mina balanseringar sker kanske bara ett par ggr om året, det medför att obalansen är på sakta stigande.
Nej jag laddar inte till 3,85 utan 13,85 för batteriet dvs 3,46 per cell.
