Christer61
Hej. Finns det någon här på forumet som har erfarenheter av BSR motoroptimering? Är det värt pengarna? Bilen ska tydligen bli lite mer lättkörd./ Christer
Nästa ägare köper väl bilen som den är.Sticker ut hakan igen
Ni som trimmar tänker inte på nästa köpare, samt hur detta sliter på transmissionen.
Är övertygad att ni inte meddelar nästa köpare att ni har kört trimmat, vilket i så fall skulle sänker priset på eran husbil.
Har jag fel, så skriv era synpunkter på detta inlägg
Nu tror ju jag i min enfald att det är tvärtom. Optimeringen ligger inom ramen för effekt och vridmoment. Tror det orsakas större skador om man kör med överlast och för klen motor.Sticker ut hakan igen
Några tankar runt att man då trimmar denna klena motor?Tror det orsakas större skador om man kör med överlast och för klen motor.
Vad är det för fördröjning och vilken signal?KCR däremot fördröjer signalen till insprutningen
Det var några år sedan jag byggde dessa men jag har för mig att det var signalen från temperaturgivaren man tar.Vad är det för fördröjning och vilken signal?
På motorer / styrsystem från slutet av 90 talet och framåt blir det en felkod om inte motorn nått temperatur x inom tiden y.Det var några år sedan jag byggde dessa men jag har för mig att det var signalen från temperaturgivaren man tar.
Den styr ju hur mycket diesel motorn ska ha när den är kall.
Genom att modifiera den signalen (motorn tror att den är kall) så ökar den mängden insprutat bränsle trots att motorn har kommit upp i arbetstemperatur.
Mer diesel ger högre effekt (enklare på en diesel än på en bensinare egentligen).
Jag har ingen egen erfarenhet av att mappa (BSR m.fl.) Fiat,Hej. Finns det någon här på forumet som har erfarenheter av BSR motoroptimering? Är det värt pengarna? Bilen ska tydligen bli lite mer lättkörd./ Christer
Det stämmer säkert. De motorer jag försett med hemmabyggda boxar har inte varit nyare än är 2000 men väl en Opel av den årsmodellen.På motorer / styrsystem från slutet av 90 talet och framåt blir det en felkod om inte motorn nått temperatur x inom tiden y.
Dessutom har man en plusibilitetskontroll mellan oljetempen och kylvätsketemp. Kylvätskans temp måste stå i rätt förhållande till motoroljetempen.
På commonrail motorer förvränger trimboxtillverkarna informationen från railtryckgivaren.
Tex,
Normal drift, ECUn vill ha 900 bar, sensorn skickar info om 900 bar = ECUn nöjd.
Med trimbox, ECUn vill ha 900 bar, sensorn skickar info om 900 bar till trimboxen, trimboxen tar signalen och gör om den och skickar signal om 700 bar till ECUn.
ECUn är inte nöjd, utan ställer på mer tryck till information om 900 bar når ECUn.
I själva verket är nu railtrycket 900+200 = 1100 bar.
Högre tryck med samma öppningtid = mer diesel sprutas in.
Samtidigt har man lurat färddatorn. Föraren ser bränsleförbrukningen ECUn räknat ut baserat på 900 bar i detta exempel.
Fördelen mer hk och vrid.Årsmodell 2017 Motor Fiat MultiJet 2,3 har 131hp och 320Nm original. Efter optimering blir det 160hp och 400Nm, låter lockande att göra det. För och nackdelar med det? Har manuell växellåda.
Har också manuell låda och jag upplever att den blivit mer lättkörd. Framförallt behöver man inte växla ner lika ofta när det lutar mot lite. Håller jag 100 enligt mätaren drar den något mindre än innan optimeringen. 3850 kg totalvikt.Årsmodell 2017 Motor Fiat MultiJet 2,3 har 131hp och 320Nm original. Efter optimering blir det 160hp och 400Nm, låter lockande att göra det. För och nackdelar med det? Har manuell växellåda.
