Solcellsregulatorer vilken ska jag köpa?
  • Startad av Startad av F.d. 58303
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58303
Har en panel med nominellt volt 24 V och 345 W tror att max spänning kan hamna på 42 volt.
Vilka regulatorer har ni goda erfarenheter av?
Göran i Björnarbo
Jag tröttnade på att Victron inte börjar ladda förrän 5V över batterispänningen, och bytte till Sunbeam320 som laddar vid 0,1V över...
Kostar ca 1690, och har Bluetooth och app, och Litiuminställning för framtiden
Tack för tipset!
Hade funderingar på Victron modellen som Olof G föreslog eftersom jag precis införskaffat Victrons Smartshunt, kändes bra att kunna övervaka Smartshunten och Victron solcellsregulatorn i en och samma app, men nu när jag läst om denna som du föreslår, så känns det som det är ju Sunbeamen man skall ha när man bor så här uppe i norden. Men hur stor blev skillnaden som du upplever det mot Victronen?
Jag tror inte det är någon revolutionerande skillnad i effektivitet eller grundfunktion mellan dessa MPPT regulatorer. Den grundläggande tekniken är ju ganska mogen. Det är nog mer en del extrafunktioner som blåtand, inbyggd display och appar som skiljer.
Ja så är det säkert, siffror är ju bara siffror till man ser vad det betyder i verkligheten, men i mina öron så låter det iaf som att det är skillnad som kommer att märkas, men ja det där har ju Rulleriet mer erfarenhet av, så vi får väl höra vad han eller någon annan med erfarenhet av Sunbeam regulatorn har att säga.
Tack för tipset!
Jag har funderat också över detta med 5V,men det har visat sig inte ha mycket betydelse,den börjar ladda innan 6 på morgonen sommartid, innan dess ger inte solen mycket, har den väl börjat ladda fortsätter den sedan hela dagen.
Det rör sig om någon enstaka AH per dygn om ens det.
TS kör 24V panel då är skillnaden ännu mindre.
Ok, tack för det! får fundera vidare på hur jag skall göra, känns hur som helst som ett i-landsproblem :) men man kan ju inte förneka att det är roligt med prylar.
Victrons laddare vaknar vid +5v vilket är typiskt på morgonen. Laddning pågår sedan ner till +1V (enligt manualen) innan den stänger ner vilket då är typiskt vid skymning. Finns ju ändå inget att hämta ur en panel när den är nere på 14-15V. Har man dessutom 24V paneler som Olof nämnde så är det väl snudd på natt när dom är nere i 14-15V.
Gjorde lite tester innan bytet och konstaterade att Moonray laddar både tidigare och senare på dagen än Victron.
Stor skillnad för mej en mulen dag när solcellen ger 16-17V, Victron laddade då ingenting, Moonray laddar en sån dag.
Mina flexpaneler ger max 19V, troligen vid ekvatorn ca klockan 12, så det blir känsligare än om man har 24V panel.
Tanke vurpan jag gjorde var att jag inte tänkte på att 24volts panel då tål regulatorn dubbla effekten. Jag trodde att jag var tvungen att gå upp i storlek på Victron regulatorn.
Sunbeams Moonray verkar intresant, har inte hört eller sett om den tidigare.
Hur mycket effekt en panel kan ge max är intresant. Men det som är intresant är vad har jag under dåliga ljus förhållande.
Göran i Björnarbo
Tack Rulleriet, då uppfattar jag som att det kommer att göra skillnad dom dagarna som det är mulet, och det är det ju en hel del av här uppe i norden, tyvärr! :(
Ja jag får ta mig en funderingsrunda till märker jag...
Intressant problem. Verkar dock konstigt om t.ex. en Victron inte skulle ladda alls på en mulen dag. Borde vara ett stort och välkänt problem i så fall.
Hittade denna exempelgraf som visar att spänningen håller sig relativt konstant oavsett solmängd på en panel och att det är strömmen som varierar. När spänningen sjunker till dom nivåerna så regulatorn slår ifrån finns det nog inte mycket ström att hämta ändå ur panelen.
Kanske problemet du har är en kombination av panel med extremt låg utspänning och riktigt mulet väder ? Finns väl inte så mycket solenergi att få ut då ändå ur din panel men då är ju å andra sidan varje gnutta viktig.
Visa bilaga 207268
Jag har Victron och har inga problem med laddning inte heller mulna dagar,har aldrig varit ute för att den inte laddar i dagsljus, även om det inte är mycket en mörk dag,sommartid börjar laddning strax innan 0600.
Mina solpaneler har en tomgångspänning på nästan 22V vilket dom flest paneler har,vid belastning sjunker det sedan till ca 18V volt.
Mina solpaneler har en tomgångspänning på nästan 23V vilket dom flest paneler har,vid belastning sjunker det sedan ett antal volt.
Har kollat på mina max.19V ,nu har dom mellan 15-16 V men med den väderleken är det inte lustigt
Victron är väl medvetna om designen att starta laddning först vid batterspänning +5V. Förklarar varför här på Youtube.
Detta måste ju bara vi slutkunder veta om och ta med i beslutet när man sätter ihop ett system. Jag visste inte om det som nybörjare för några år sedan.
Jäkligt intressant.
Ja det gör det ju ännu mer tydligt varför det är bättre med 24v slinga/paneler.
Men han nämnde även att regulatorn med flit har satts att inte starta förrän vid +5V för att regulatorn annars riskerar att dra mer ström då än vad den skulle ge? Alltså i princip ta från batteriet. Gäller inte det även i ditt fall?
För mej är möjligheten till Blåtand väsentlig, jag har husbilen parkerad strax utanför köksfönstret hela vintern, och kan då hålla koll på batteristatus utan att behöva gå ut till husbilen.
Jäkligt intressant.
Påstås att förbrukningen är mindre än 13mA på Moonray 320 så det är inget problem.
Vet inte vad Victron och andra regulatorer har, men troligen betydligt mer.
Jag gillar egentligen Victron, deras app är lite bättre, men den här 5V gränsen fungerade inte för mej och mina flexpaneler.
Det gick att lura den att ladda en mulen dag, man fick bryta batterianslutingen och starta om, då verkade gränsen vara 1V....
Mastervolt är också ett bra fabrikat med hög kvalitet. Dom och Victron är nog de mest välrenommerade, speciellt på båtar men även fordon.
Visst går regulatorn igång, men ger det någon ström? Brukar bli närmast noll vid sådana förhållanden.
Har också förstått att det vid den lägre spänningen ändå inte generar någon ampere att tala om!? Men Rulleriet kan du se hur många ampere med Moonray regualtorn som puttas in i dit batteri vid spänningen som ligger under dom 5 volten som Victron enheten behöver, och vid skymning eller molnigt? Hoppas att du förstod vad jag menar ;)
