Fiat värmefläkt
EssoJ
Laholm
När jag drog igång husbilen idag upptäckte jag att fläkten till kupevärmen endast går på högsta läget, det som bär symbolen för vindrutedefrost. Läge 1 - 3 är helt dött.
Är det någon som vet vad som kan vara fel? Har läst någonstans om ett motstånd som skulle ingå i fläktstyrningen men kan inte hitta var jag läst det. Kan det vara det och var sitter det i så fall?
undrar EssoJ
lars o margareta
Hudiksvall
Sv: Fiat värmefläkt
Hej jag har haft samma problem på min 03.a det var fel på en "modul" som sitter i undekant av instrumentbrädan vid underkant av värmereglaget alt fläktreglaget
det är ett litet kretskort med diverse småprylar på, skaffade ett nytt gick på garantin.
hoppas du blir hjälpt med detta.
Hälsn:mcride:
Jan-Åke
T68
Sundsvall
Dammar av denna tråd jag ska ge mig på att försöka felsöka/reparera samma fel (ingen fläkt på hastigheterna 1-3 men funkar på 4:an). Men: blir lite osäker på var fläktmotståndet sitter på en Ducato årsmodell 2012. Och om det sitter bakom ngt av handskfacken: hur demonterar man handskfacket för att komma åt?
Tack på förhand för tips!
Herbet
Kanske kan hjälpa dig.
Bättre en en verkstadshandbok.
T68
Sundsvall
Tack för tips o länk! Ja, det var informativt.
Dock fortfarande lite osäker på hur man demonterar handskfacket för att komma åt.
benndix
Nacka
Jag köpte en ny säkring typ inlägg 17. Men felet återkom och sedan dess har jag bara tagit ut den och satt tillbaka den så fungerar det ett tag till.
Arne B
Trollhättan
Motståndet sitter under handskfacket. Behöver inte ta bort handskfacket.
Hade samma problem på min bil. Bara läge 4 fungerade. Felet var kontakthuset som var bränt.
    2,4 MB · Visningar: 45
T68
Sundsvall
Har kollat lite ikväll och japp, det stämmer: motståndet sitter under handskfacket på vår också, så ingen demontering krävs. Skönt!
Nu bara vänta på att den beställda reservdelen dyker upp och hoppas att det avhjälper felet.
Tack för hjälpen!
Arne B
Trollhättan
Visa bilaga 213252
Tack för hjälpen!
Kolla den svarta kabeln. Ser inte frisk ut. Kontakten kan vara bränd.
  • Gilla
Reaktioner: T68
