Elsystem Backkamera fungerar inte
muskatten
Häromdagen slutade backkameran att fungera (skärmen framme fungerar)och även cupe fläkten, cigarettuttagen på mitten konsolen slutade också att fungera, idag märkte jag att torkarblad och spolarmotorn ej heller fungerar.... Och sen en längre tid har inte vänstra ruta motor fungerat... Säkert har alla ett gemensamt fel (hoppas jag).... Jag har kollat alla säkringar.... Och även de i motorrummet under det svarta locket...... Alla säkringar är hela...... Nu börjar mina kunskaper tryta..... Och maktlöshet inför felet (felen) ökat...... Så kanske någon vänlig medlem har tipps på vad jag mer kan göra....
Lösning
Såja...... i dag var det en bra "arbetsdag"..... ca 10 min tog det att hitta och laga felet :yes: Sen tidigare har jag löddat kablarna fast direkt på motståndet, det har hållit i över 4 - 5 år, .... som jag såg det tidigare så blir det varmt i kabelsko anslutningen på motståndet och då fungerar bla inte honkontakten, därför borrade jag hål och lödde fast den kabeln som då hade ingen kontakt med motståndet. ... värmesäkringen ser ut att vara på 216gr och fungerar ua..... men tack för era synpunkter....:bye:
Nu är det bara fönsterhissen och AC:n som inte fungerar..... men jag söker vidare efter den försvunna tråden :twitcy:
Inger&Jonas
Har inget konkret förslag men det kan vara så att lödningar i kretskortet där säkringarna sitter har släppt. Vet att Ford hade det problemet ett tag , fick själv löda om. Kolla så att det finns ström vid stiften där säkringen sitter.
tony o nette
Gävle
Tråkigt att höra att du råkat ut för elproblem.
Synd att det inte hände för ca en vecka sedan (eller inte hände alls) när vi var i närheten av dej. Då hade jag tagit fram alla mätare och lödkolven och hjälpt dej.
Hoppas det löser sig med ovanstående hjälp.
Mvh Tony
muskatten
Mvh Tony
Jag tackar och :bock::bock::bock:  för din vänlighet Tony....
Idag provade jag med en extra minus kabel.... Tyvärr hjälpte det inte :msn_cry:
Jag har nu mätt och det visar sig att minus är ok... Men där är ingen +....
Medan jag skriver detta så slår det mig att där sitter flera säkringar på batteri plattan som är på plus polen.... Måste kolla dem också :rolleyes:.... Är alla hela då är mitt huvud tom på lösningar :msn_cry::msn_cry::msn_cry:
muskatten
Har du verkligen spänning vid säkringarna ?
Kanske är du i närheten av Broby så kan jag hjälpa dig !
Eller jag kan köra till dig ?
Jojje
Hej Jojje.... jag har mätt alla säkringar även de som sitter på pluspolen på startbatteriet.... Har också dragit en extern minuskabel till cigg uttaget.... det hjälpte inte.... så jag mätte mellan minus på cigguttaget och plus från batteriet .... då får jag 13.2V.... så minus är helt ok enligt mig.... Peter Växjö medlem här i HBK har kontaktat en firma som tar in mig i morgon .... så att köra härifrån känns just nu inte helt rätt, men vist är du i närheten så är du mer än välkommen.... adress Älgvägen 5 Växjö.... eller ring på 0704240465
muskatten
Högersidan kollad.... Alla säkringar inom den vita linjen har ingen ström :eek: skall kolla i boken vart de går....
Om något nu är sönder i säkringsboxen är det något man själv kan laga?
    1,3 MB · Visningar: 54
jojje
ÖstraGöinge
Det här tyder på avbrott på säkringsboxens undersida ! Det man kan göra är att komma åt undersidan och mäta och rengöra och ev. måste man löda ! Med tiden rostar och oxiderar såna här delar !
muskatten
Nu har jag tagit loss enheten.... Ser ut som att den inte går att öppna..... Önskar tipps på vad gör jag nu..... Köpa en ny?
    1,7 MB · Visningar: 50
muskatten
Just nu ser allt bra ut.... Har svårt att få av det övre bakre plasten... Tipps... Skall spruta oxidspray in i "lådan"
    1,4 MB · Visningar: 27
jojje
ÖstraGöinge
Flatstiftanlutningar brukar med tiden ha dålig kontakt,problemet är att de ofta är låsta med en liten klack så de kan vara svåra att lossa !
Men kan du röra på dem samtidigt som du kontaktsprajar så kan det hjälpa !
