Electrisk 12v kulventil + fjärrströmbrytare
j.kullman
Ronneby
Jag har en LMC T712 årsmod -16, när jag ska tömma gråvattentanken måste jag ligga på knä för att lossa slangen och lägga den över tömmningshålet. I detta område är marken ofta blöt, skitig och allmänt grisig och det är därför inte vidare trevligt att sätta ner knäna här. P.g.a. detta har jag köpt en elektrisk kulventil och en fjärrbrytare till denna. Men när jag testar, innan montering, så upptäcker jag att det går endast att öppna ventilen, för att stänga så måste jag skifta polerna, då stänger den när jag trycker på fjärrströmbrytaren. Min fråga är, och jag är inte någon elektriker, finns det någon smidig lösning för att vända polerna?
Men ha ett extra batteri till fjärren i husbilen
Fördelen med skalman52-lösningen är ju att den är Enkel, enligt principen KISS (Keep It Simple, Stupid). Ingen extra elektronik, inga batterier att byta.
Om det dessutom är så lyckligt att ventilen har gränslägesbrytare, så får man dessutom fördelen av visuell lägesindikering med en 2-pol omkopplare (utan neutralläge).
/Ingvar
"Keep it simple, stupid" och köp delar som hör ihop
:) Det brukar ju också vara en bra strategi. I det här fallet tänkte jag nog mest på att det är en mycket enkel variant som kräver elementära kunskaper i att koppla ihop enl. anvisningar. Medan varianten med fjärrkontroll bara är obetydligt enklare att installera, men innehåller två elektronikenheter. Men det är ju upp till var och en, vilket man själv känner sej mest komfortabel med.
:) Ingvar
Frågeställaren känner sig tydligen mest komfortabel med en ventil som han kan öppna och stänga med trådlös fjärrkontroll, och då finns det en färdig paketlösning som faktiskt är "plug-and-play".
Allt annat verkar vara "plug-and-pray".
Pålle
Ska sätta en sådan på min avloppstank oxå, funkar miljön att montera den utvändigt under bilen? Har ej sett vilken klassning den har. Inga problem med 1" rör? Tror mitt avloppsrör ligger runt 40 mm.
Kommer behålla bef man ventil och placera den efteråt så kan man använda bef "kran" vintertid.
Blir nog en kamera där oxå för precisionens skull även om 90 % hamnar i det fria på lämpligt sätt.
Vi har också en LMC712 2016.
Tog bort tömningsslangen och ersatte med ett vinklat rör direkt efter tömningsventilen ( som redan sitter i tanken original ).
Vår ventil är vajerstyrd ( original ) från service luckan på förarsidan, skall dock byggas om ( till elektrisk )på garanti från LMC då deras vajerstyrda modell krånglat ordentligt. Detta är en åtgärd som LMC erbjudit de som har den vajerstyrda funktionen, har inte eran återförsäljare erbjudit detta?
Återförsäljaren vi köpte av ringde och meddelade oss detta, vid det tillfället hade inte vår tömning börjat krångla ännu.
Har montert en Wiltec-ventil med fjernkontroll under gråvannstanken etter samme oppskrift som i innlegg 33. Har hatt denne ventilen i snart 3 år uten noen problemer. Fjernet det originale røret, og erstattet det med ventilen og fire 40mm 88 gr. rørbend.
Pakket ventilen inn i plast for å unngå direkte vannsprut.
Har også montert et kamera, egentlig et ryggekamera kjøpt på EBAY for ca.NOK 100, fungerer også problemfritt. Trenger ikke å rengjøre linsen på kameraet mer enn en gang i løpet av en sommersesong. Hjelpelinjene gjør at det er mulig å prikke i senter på et hull med 100 mm i diameter:)
Hej! Jag har ingen Adria utan en LMC med Fiat chassi. Jag drog kabeln under bilen fram till batterilådan till startbatteriet, där finns det hål så man behöver inte borra i bilen.
Jag kopplade direkt på batteriet med kablarna som följer med, det finns även plats för den lilla svarta lådan där man kopplar in allt. Det fungerar perfekt och jag slapp att borra i golvet.
Så har du Fiat chassi så är det en enkelt att koppla på det sättet. Kabeln som sitter på ventilen räckte på min, och det fanns kablar som jag kunde bunta fast ledningen på fram till batterilådan.
Christer
Christer
Tack ska kolla i dagsljus imorgon
