Testade jordningen idag, det var ca 20mV skillnad så det var bra, laddningen med alla lampor på var 14,2V på batteriet, men på uttaget på instrumentbrädan var det bara 13,5V mätt med en kombinerad värme och elmätare från biltema. Min kylbox har inte fungerat på den kontakten om inte motorn varit igång, så det verkar som att det är det uttaget som lurat mej. Har ju hittat problem med lamphållarna som nödlagats med en skarv med kontaktlist och en flatkabel anslutning förmodligen har kontakterna någon gång smält sönder på bägge lamporna. Har nu hittat nya på biltema och ska göra en riktig skarv och montera ihop det. Tror det är halvljuset som kontakten gått sönder på, kanske man har haft 100w lampor där, har ett par liggande men inte vågat montera pga värmeproblem.
Tempmätaren från biltema fungerar inget vidarefinns ju en usb anslutning där och använder man den blir det varmt och tempen helt fel. Har även usb anslutning från biltema med en skarv och den kan inte hålla liv i samsungplattan som jag använder för gps. Men man får ju vad man betalar för....
