GPS-spårning
knarrevik
Lysekil
Någon som har erfarenhet av en GPS-tracker och kan beskriva i korta ordalag?
Läser om folk som spårar sina ägodelar efter stöld. Funkar en tracker för 80:- köpt på Ebay?
Sv: GPS-spårning
På godt norsk, tja. Den klassiske tracker sender gps info over mobilnettet og fungerer så lenge den har strøm.
Men det finnes en ny familie av små strømsnåle trackere som benytter Bluetooth og sender en identifikasjon til en cloud server via app på mobiltelefoner. Denne løsningen forutsetter at mange nok har appen installert, ser at det er noen minutter mellom hver gang disse sjekker om det finnes en smartphone med appen i nærheten slik at de kan oppdatere. Det er telefonens gps og datakomunikasjon som benyttes. Har selv en håndfull av disse - nytten er variabel.
4
4 JO
Sv: GPS-spårning
Själv har jag löst det med att jag har en gammal iPhone liggandes i bilen på ett dolt ställe.
Med Apples app Hitta min iPhone får jag en exakt position, så när som några meter, på var bilen är.
Klarar en vecka i standby, sen måste den laddas men det är inget problem för mig.
knarrevik
Lysekil
Sv: GPS-spårning
Problemet är att min gamla iPhone har andra användningsområden.
Beställde från Ebay för några tior, vi får se om den funkar.
Wizard
Sv: GPS-spårning
Köpte en Geosafe på Jula för 699:-
Den kommunicerar både med blåtand och SMS. Blåtand bara med Android.
Fungerar utmärkt. Man ser på karta med positionsangivelse var den befinner sig.
Man kan ställa in ett "staket" så om den rör sig utanför ett visst inställbart område så larmar den.
Den har inbyggt batteri som klarar ett par dar utan ström.
Om spänningen på den externa strömmatning blir för låg eller försvinner så larmar den också.
GeoSafe | Tracks you & your stuff everywhere!
viggoboy
Trelleborg
Sv: GPS-spårning
Jag har en TK 102 installerad i HB. gick att beställa för konstant 12V anslutning. Ebay eller Ali eller Dealextreme
Sedan har jag en oanvänd TK 103 som jag skulle sätta i personbilen. Har inte blivit av.
sök på GPS tracker TK 102 103
F.d. 55554
Har en Redknows MiniFinder installerad på ett dolt ställe i husbilen.
Dyrt, JA, men vad kostar en husbil.
Alltid inkopplad, med internt batteri som larmar vid dåligt batteri.
Kan kolla Status, får då besked om den tillslagen samt antal volt
Så här ser ett larm ut.
*redKnows* (id=Rapido) Vibration alarm. Time: 2017-12-08 10:40:50 redknows
Jojje
Kjell1351
Huddinge
Har också Geosafe installerat sen 2 år. Den drivs med konstant 12V-matning. Har ställt in ”staket” på 1000 meter och har bara fått ett falsklarm. Den larmar vid samma punkt varje gång jag kör iväg med husbilen (glömmer alltid att slå av larmet) vilket borde betyda att precisionen på gps-mottagningen är bra. Går att ansluta relä för t.ex. dörrkontakt. Är nöjd så här långt.
Hälsar Kjell
Håkan J
Har själv en billig tracker i fyrhjulingen från Ebay för runt hundringen som fungerar hur bra som helst. Tyvärr verkar dom dra mera viloström än dom dyrare.
Har Redknows i husbilen o båten och dom spelar helt klart i en annan klass.
Master XL
Blentarp-Sjöbo
Sv: GPS-spårning
Behöver man ha simkort i telefonen eller räcker det att ha på platsdelning?
4
4 JO
För att GPS-funktionen i mobilen ska fungera på ett korrekt sätt så måste det finnas ett SIM-kort i den, räcker med kontantkort om man vill. Går inte alls mycket datatrafik.
Wi-Fi funktionen måste också vara påslagen i telefonen men den behöver inte ha åtkomst till något trådlöst nätverk, detta då Wi-Fi och GPS samverkar för att fastställa din position.
Kör du enbart via Wi-Fi så kan det diffa upp till någon kilometer med lite otur.
R
Rolfevert
Jag har ett par sådana till nycklar och liknande. Fungerar ok om man bytt batterier nyligen. Däri ligger problemet,
Med vänlig hälsning,
Rolf
Master XL
Blentarp-Sjöbo
Jag hade ett kontantkort (tror det var ca 50kr kvar på kortet) som jag satt in i en Iphone4. Spårningen funka någon dag sedan tog pengarna slut.
Jag har haft mobildata igång, funkar spårningen utan mobildata?
Det är väl mobildatan som drar pengar från kontankortet?
4
4 JO
Jag gissar att mobildata måste vara igång för att det ska fungera korrekt men själva tjänsten i sig ska inte dra mycket data alls.
Kan det vara så att någon app uppdaterats?
Apple ändrade sina inställningar under hösten (tror jag det var) för vart gränsen ska gå för att hämta nedladdningar vi mobilnätet automatiskt.
Den är höjd till 200mb. Är nedladdningen större till en app så får du en fråga om du vill ladda ner via mobilnätet eller ej.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Jag har funderingar på en Telia Sense som har spårningsfunktion och WiFi i bilen i hela Europa men bara under körning och någon timme efter det att tändningen slagits av. Är det någon som provat detta system? Går det att få ytterligare tid om man slår av och på tändningen då och då?
Vilka funktioner kan jag få i Telia Sense för din bil?
Medlem i Facebookgruppen Hymer Sweden.
