Motoroptimering
Sv: Motoroptimering
Har haft både Dieselkrafts box och KCR.
Eftersom motorerna går bra redan före montering har jag inte märkt så mycket av effektökningen men förbrukningen har sänkts märkbart. Min senaste bil (Ducato 130) har under 13000 mil haft en snittförbrukning på 0.71. Det är verkligen bra med tanke på att en husbil går alltid fullastad. Ekonomiskt blir det väl inte många kronor sparade men det blir trevligare att köra. Har precis bytt bil och funderar på vilket fabrikat jag skall välja, att det blir en ny box är helt klart. Har haft krångel en gång, förmodligen fukt i kontakterna så det gäller att montera på så bra ställe som möjligt och dessutom skydda på något sätt.
Hälsningar
Jan
Sv: Motoroptimering
Om någon kan och orkar läsa facktyskan finns det en hel del intressant info om modern motorbyggnadsteknik och "motoroptimering" relativt enkelt beskrivet att läsa här, jag orkar tyvärr inte översätta, kanske kan google hjälpa till? :)
Stalzamt: Die Wahrheit über Chiptuning – Spaßbringer oder Motorentod? - Motorblock
Kan inte vara möjligt.:twitcy:
Ingen hemlighet bland folk som jobbar med trimning i ordets rätta bemärkelse att motorer kan se likadana ut på utsidan men skiljer enormt på insidan, men förhoppningsvis kan jämförelsen med rökning och sjukdom ge en tankeställare hos "chiptrimmare".
Sv: Motoroptimering
Tack för länken Montreal.
Det var en mycket intressant artikel. Det kan alltså vara mycket som skiljer exempelvis 2,8 liters motorns olika versioner som typ 8140.23 med 106 hkr till 8140.43N med 146 hkr från varandra. Att bara ta ut mer effekt ur en svagare version som min 8140.43 med 122 hkr får man nog vara lite försiktig med om man vill åka länge och tryggt även om det kliar i mina"trimmarfingrar".
Sune
Sv: Motoroptimering
Vi chippade våran förra 130hk Eriba och fick ett bra resultat, bra mycket bättre vrid även om den var bra "otrimmad". Lite nyfikenhet:rolleyes:
Fast i Carthagon vi har nu med 3.0motorn så skulle jag aldrig tordas "trimma"!
Detta sagt med tanke på växellådans överlevnad! Våran bil väger enl.våg runt 4000kg i verklig vikt och med ett mammutvrid så törs jag inte........stackars växellåda!
Ändå har vi bara "lilla" trelitersmotorn på 157hk! Undrar om växellådorna är förstärkta när denna motor plötsligt har uppåt 180 vridsugna hästkrafter som de senaste årsmodellerna har?
Sv: Motoroptimering
Enligt vad jag sett har 3,0 med högre effekt samma vridmoment (400Nm) förmodligen just för att rädda växellådan, och kanske de stackars framdäcken? :)
Sv: Motoroptimering
Sune
Mellan de två motorerna är det ju väldigt stora skillnader, din med 122Hk TDi/idTD har mekanisk insprutning och turbo med fast geometri, medan den med 146Hk (Kallas JTD Power) har elektronisk insprutning och turbo med variabel geometri. Däremellan finns den vanliga JTD med 128Hk, elektronisk insprutning och turbo med fast geometri. :)
Sv: Motoroptimering
Ja så är det och allt kan vässas om man vill.
Jag har dock stor respekt för höga kolvtemperaturer (övre kolvkant) . Vi är väl många som "brände" tvåtaktskolvar i vår ungdom. Även hög avgastemp är en risk för turbon.
I min nyfikenhet på motorteknik har jag kollat på olika turbos tryckkurvor men jag har inte hittat något som visar samband mellan motorvarv och turbotryck mätt efter wastegaten.
Kanske har någon på forumet mätt upp detta och i så fall, på vilken motor?
PS
Jag tänker inte vässa men är så s...ns nyfiken och vill att allt ska fungera som Fiat har avsett
Sune
Sv: Motoroptimering
Promotech har ju två alternativ, dels effektbox som så många andra har och dels
Programmering av bilens styrenhet.
Är det någon som låtit programmera om styrenheten på sin Fiat motor?
Jag funderar starkt på att välja det alternativet, dels för bättre effektkurva och dels för att besiktningen ej kan se om bilen är chippad.
Nackdel, om motorns mjukvara behöver uppdateras så försvinner optimeringen.
Sv: Motoroptimering
Det finns bara en fördel med box och det är eventuellt andrahandsvärde.
Den passar ju till andra bilar med samma motor.
Angående uppdatering av mjukvara från tillverkaren så ingår det väl minst en återinstallation av Promotech. Eller så köper du en "MyTech" så kan du ju lägga till eller ta bort mjukvaran själv. Samt som en bonus radera eventuell OBD2 koder.
Sv: Motoroptimering
Hej !
Köpte Bsr motoroptimeringskit på Elmiamässan. Sitter nu i min Ducato 130 hkr 2015.
Kört några hundra mil. Fungerar perfekt. Känns att vridmomentet är högre speciellt i uppförsbackarna. Bränsleförbrukningen kan jag inte uttala mig om då jag hitintills bara kört korta sträckor. Skall dock köra 400 mil till sommaren så då får jag en bättre uppfattning.
Att återställa till originalet går på några minuter. Bara att plugga i , trycka på knappen och
så har man ursprungliga inställningar tillbaka. Kan rekommendera denna optimering då den tar hänsyn till bilens grundinställningar och inte som en del andra som bara "lurar" insprutningen.
Lycka till.
Mvh Bosse
Sv: Motoroptimering
Hej !
Lycka till.
Mvh Bosse
Det låter intressant, synd bara att det inte finns till min bil Fiat 3,0 177hk
Sv: Motoroptimering
Aha, trodde att tillverkarna optimerade motorerna till den tänkta användningen? Men de kanske ser en eftermarknad för att sälja trimmchips genom att ej optimera motorerna.
Att de som monterar chips som vid försäljning demonteras är nog i alla fall i mina ögon bedragare om de ej informerar köparen om verkligheten.;)
