Mercedes Sprinter hembygge
  • Startad av Startad av F.d. 14324
  • Startdatum Startdatum
Status
Stängd för vidare inlägg.
Sv: Mercedes Sprinter hembygge
Høyfrekvens antenner har små dimensjoner, men enda mindre toleranser - de minste for høye GHz frekvenser kan lages direkte på trykte kretskort.
En perferkt 4G antenne burde bestå av flere distinkte antenner og antennefiltere. Jeg vet at OPO har sin antenne array trykt på innsiden av bakdekselet, en variant som og finnes hos andre.
Har laget noen 2,4GHz (wifi ) antenner og det mest optimale hadde dimensjoner i nærheten av 2 cm - har ikke beregningene foran meg nå. Toleransen var under 1 mm. Beste antennepar klarte 54 Mbit på nesten en km, testet aldri lengre avstander. 5GHz gir optimal dimensjon litt under de halve av 2,4GHz.
Leste her om dagen at 5G testes på 15GHz - tilsvarer 3 mm som styrende dimensjon om en skulle bruke samme utlegg som vi brukte i wifi forsøkene.
Hej Jocke
Har du ikke en tagluge i HB taget ?
Der har jeg mit modem og vil snart prøve med en tilsvarende model som din med WiFi.
Huawei's nyeste med MiMo - 2 antenner.
Nej, taklucka saknas på husbilen. Planen var nog att det skulle sitta en eller två luckor på taket, men... :)
Altså - at konstruere en bedre antenne selv er meget svært (umuligt).
Antennen som sidder i modem (del af s.k. 4G router) er konstueret med stor ekspertise hos fabrikanten
og i min erfaring er det kun store antenner (dobbelt paraboler) som kan gøre det bedre.
Tabet i antenne ledninger er ofte mere end 0,7 dbi / meter og antennen skal helst være beregnet for den nøjagtig anvendte frekvens
som kan variere fra ca. 1,7 gHz til 2,4 gHz.
Derfor tilråder jeg, efter flere egne forsøg, at bruge modemets egen antenne over tag eller metal gitter.
Et hul på ca. Ø 25 ( Ø 7 ) er nok til et separat modem.
Men pas på kondens når modemet bliver varmt - så gerne udluftning nedad eller vandafvisende udad.
Fick tanken om en Sprinter häromdagen, vilket ledde till en registrering. Hjulet är redan uppfunnet, så man skall alltid knycka bra lösningar.
Efter båtbyggen, husvagnsrenoveringar mm mm, känns det ointressant med en husbil för 700+ tkr.
Efter att ha skummat igenom tråden, har jag inte sett någon färdig Sprinter. Hade jag för bråttom?
Ett husbilsbygge blir aldrig färdigt :twitcy:
Den blir aldrig färdig! :twitcy:
Hur trångt det blir?
Tja, med två vuxna och två barn så blir det trångt och man får kompromissa sig fram en del, vi satsade på ordentligt stora sängar och pyttelitet toalettutrymme, man får helt enkelt prioritera sina kompromisser.
Efter en massiv spurt i bygget för ett par år sedan har inte suget att bygga vidare infunnit sig riktigt igen, det har varit roligare att resa med den än att bygga på den.
Planen var att ha ett komplett fungerande kök klart den här våren, det var säkert samma plan redan förra året! Och av det har det blivit ingenting.
Annat har kommit emellan och vi har bestämt oss (vissa mer än andra) att får vi till internet bättre i bilen så får den duga ett år till som den är.
Som grädde på moset har nåt hänt med gången i motorn, en gissnig är att dubbelmassesvänhjulet är på väg att packa ihop och motorn vibrerar en aning på tomgång, lite mer än vad man kan eller vill ignorera och jag funderar starkt på att rycka ner lådan och "kolla lite bara"
Tydligen är de nåt som händer/kan hända på de här bilarna och reservdelar finns redo att plockas från en donatorbil.
Jag har en hel del grejer som väntar på uppmärksamhet och det enda jag än så länge mäktat med är att byta handbromsbackar, och det var nog mer eller mindre för att jag blev tvingad. :D
Jag gillar mer sånt här nuförtiden. :)
mvh jocke
Vi är bara 2 i en "trång" Sprinter så vi förstår fullständigt dina funderingar. Den bästa kryddan är KÄRLEK. Då finns det plats för hela ekipaget : )
Visa bilaga 96939
Visa bilaga 96940
Visa bilaga 96941
Visa bilaga 96942
Visa bilaga 96943
mvh jocke
Dubbelmassesvänghjul är ett elände, och dyrt. Mycket beror vilket objekt man hittar. Totalbudgeten måste vara rimlig i förhållande till beg husbilar. Prisras nu pga många nyköp. Har inte hunnit läsa tråden till fullo. Sett att reg.bes. Inte verkar helt enkelt. Nu har jag iofs C-kort, om det skulle bli aktuellt.
Bygger man själv, får man ju koll på hur det är gjort. Köpte tidigare en "fuktfri" husvagn. Dagen innan semestern, upptäckte jag att frontväggen var rutten. Fick bygga ny vägg, 2v försening.
Efter många galna projekt, vill knappast kära hustrun att ett nytt får bli för tokigt.
Kom nu Jocke, det är ljust, varmare, våren på "G", fåglarna kvittrar/bygger sina bon och din familj väntar säkerligen på att du ska bli färdig med bygget och ta dom ut på äventyr : )
Något jag vill förmedla av egen erfarenhet: en sak i taget och se till att få ett avslut på pågående projekt. Gör dig av med allt som har lägre prio eller "kostar" för mycket (på ett eller annat sätt) och kanske är rena utopier. Du ÄR en visionär, uppfinnare och mycket händig, men samtidigt lite av en "tidsoptimist". Försök att hitta en balansgång, energin brukar avta med åren eller långt-utdragna projekt! Familjen har ALLTID prio 1, sen kommer allt annat : )
/ranko
Jodå Ranko, jag har tagit tag i mycket av de sakerna och prioriterat om lite, det är också därför som husbilen kommer i andra hand och istället för att ha dåligt samvete över att några små detaljer inte är färdiga så har vi bestämt att husbilen är färdig nog och tredje säsongen med "resebilen" inleddes i går. :)
Med tanke på vårat bristfälliga värmesystem så gäller det bara att parkera tillräckligt nära ett eluttag under tidig vår och sen höst så löser det sig.
Det var frost i gräset i morse men vi hade strax över 20 grader i bilen tack vare en liten kupefläkt på ca 1200 watt. Sista natten förra hösten vaknade vi med ett par plusgrader i husbilen och det är inte riktigt toppen...
Förutom det faktum att jag lyckades dra av handbromsvajern så var första natten bushen lyckad.
mvh jocke
Håller också på att rusta en 312:a så jag chimmar in här. Har bytt motor och i vinter totalrenoverat en uppsättning dörrar och eftermonterat elhissar. Nästa projekt är att renovera trösklarna och lacka sidorna för att sedan avsluta med taket. Har även en [rak och fin] 316 som jag bl a haft som mall. Den är nu nyservad och besiktad och har tjänat sitt syfte och ska säljas så jag kan ställa på 312:an.
Det går absolut att bygga en bra antenn av gammalt skräp. Sök på "pringles cantenna" så får du se riktantenner för WiFi (och allt annat som går på 2,4GHz) som folk byggt sedan 2001.
Som sagt blir det mindre antenner med kortare våglängd (hög frekvens) och dessutom blir blir räckvidden sämre vilket ställer högre krav på antennen. Ska du ha bra internet-täckning i norden är det net1 som gäller, för de har köpt gamla 450-nätet (långvåg inom mobiltelefoni). Notera att man i 4G har kortare våglängd inom städerna där man hellre styckar upp på fler antenner men att man kör 800/900 MHz på landsbygden (för att öka täckningen och minska kravet på många antenner). Det kommer således bli en stor förbättring mot 3G-systemet.
Magnet-antenner är ganska smarta för de använder metallen de fäster i som jordplan och sedan är de användarvänliga genom att vara rundstrålande. Ska du bygga bättre är det en riktantenn (yagi) du ska satsa på men nackdelen är ju att de är ömtåliga och riktkänsliga. Ömtåligheten löser man ju genom att bygga en pringles-cantenna (yagi är collectorn och behållaren kapslar och skyddar).
Denna räknare är för 2,4GHz men det finns säkert de som man kan ändra frekvensbandet på: Wireless 2.4 GHz Directional Antenna Calculator Förmodligen lär man tvingas utgå från en kaffeburk el dyl men man bör hitta en som är plan och inte monocoque-förstärkt (räfflad). Sök så hittar du säkert info.
Edit... Här hittade jag en bra länk till yagi-antenn för 4G: DIY LTE Yagi
Jag har också fått obalans på tomgång i min 316 Sprintshift. Betydligt bättre vid 1000 rpm och upp. Jag är dock mer inne på att det är knas på insprutet för är det problem med kopplingen bör det bli värre med varvtalet. Dessutom tror jag symptomet är att kopplingen slutar ta - inte att det blir obalans. Jag tänker kontrollera med Star Diagnostic och se om någon givare är tokig för att sedan plocka bort spridarna, testa att de är jämna och passa på att göra rent. Dagens diesel som börjar gro redan efter ett par veckor är inte alls bra för säsongs-brukare... Att bryggan inte kan lätta på trycket och returnera bränsle kan orsaka sådant trassel på bensinare eftersom spridarna justerar tiderna baserat på trycket och sannolikt blir tiderna extremt korta på tomgång om det är fullt ös. Det är något jag tänker börja kolla innan jag lägger mig under bilen och börjar släppa ned lådan.
Fick du ordning på vridplattorna vid sätet så de inte tar i? De excentriska för Sprinter kostar ju 3000/st så jag funderar på att skaffa sådana du har eftersom det är under halva priset. Jag ska dock konvertera till Saab-stolar så måtten blir ju inte lika men hur löste du problemet att de tar i?
Vi får se vad det är men jag är 99% på att det är svänghjulet som knasar till det för mig, ett symptom till är att jag har gott om "axeltramp" när jag försöker smyga iväg. Jag misstänkte också bränsleproblem tidigare men jag åker med bilen året runt varja dag så jag tror inte att dieseln hinner bli grogrund för alger.
Har jag fel om svänghjulet så fortsätter jag med spridare-pump tills jag löst det, det är ju nte direkt "giveawaygrejer" så jag plockar nog ner grejerna själv tills jag hittat felet.
Stolsundereden har jag inte gjort nånting åt sen de ramlade på plats och förarstolen vrids enklast med öppen förardörr, skulle jag ta bort armstödet var problemet löst, inte optimalt men fungerande. Mina underreden är också exentriska men inte tillräckligt verkar det som.
mvh jocke
Hej Jocke
Jag har löst detta med armstöd på plats och kan snurra stolen med armstöd på plats och stängd dörr
Hör av dig om Du vill veta lösningen, lite svårt att förklara i text
Göran
Tortuna
PS det var jag som pratade med dig om handbromslösning på MB Sprinter för ett par år sedan, det blev kanonbra
99% är numera 100%!
Här kommer lite bilder på mitt trilskande svänghjul:
Kanske svårt att se på mina suddiga bilder men lagret i mitten som är lagret mellan svänghjulets två delar har havererat och den inre delen som tryckplattan sitter fast i har dragit iväg åt sidan (alltså inte lagret för ingående axeln)
Ingen glipa mellan inre och yttre delen av svänghjulet
5-6mm glipa på motsvarande sida, tro f.. att det skakar och lever om!
Tittar in och konstaterar att vevstakarna sitter på sin plats, alltid bra att veta! :D
Ny vevaxeltätning och ett bättre begagnat svänghjul på plats, det här svänghjulet har "rätt" reservdelsnummer och är av den senare typen som ska hålla bättre än den första. Kräver dessutom kopplingsbyte.
Svänghjul och koppling är ingen rolig historia när det kommer till det ekonomiska, jag fick tag på fräscha begagnade till ett pris som passade bra. :cool:
Efter detta åkte kopplingen dit men sen gjorde jag ett taktiskt dåligt vägval, lätt att vara efterklok men förra söndagen började jag skruva med donatorbilen och plockade ner växellåda, koppling och svänghjul.
Sen gjorde jag samma sak på husbilen i veckan och påbörjade återmonteringen, växellådan från donatorbilen har gått ett par tusen mil mindre än min så jag tänkte att jag kan ju lika gärna ta den...
Tyvärr saknade den fyran och sexans växel när jag provkörde bilen i går och istället för att börja felsöka på den växellådan så blev jag lite tvär och butter och när jag ända var i ett irriterat tillstånd ryckte jag ner lådan igen (ett femtonminutersjobb när man tränat några gånger) och skruvade tillbaka min gamla växellåda. (återmonteringen tog lite mer än femton minuter, den kändes tung som bly!)
Efter en ny provkörning i går så fungerade allt någorlunda tillfredställande, det blev lite högre grundgas med den här kopplingen men det ska nog styra upp sig när mercedes fått köra en inlärning av växellådan med deras dator.
Äntligen har jag fått dit mina nya förstärkta stötdämpare "för husbil" i framändan, de gamla är helt slut.
Nya bromsklossar fram, kanske blir nya bak också då de ligger redo sedan nåt år tillbaka.
Återstår före semester: Solpanlerna, batterimonitor, handbromsvajerbyte och om tid ges ska jag gå loss med slipmaskin och målarfärg på några konstiga missfärgningar...:o::)
mvh jocke
Glömde årets (förhoppningsvis) bästa investering, Vidar blir efter lång, hård och trogen tjänst utbytt mot en Q1000 :)
Exakt hur eller var den ska få plats är det i nuläget ingen som riktigt vet. :D
Mvh Jocke
Status
