Husbilsprojektet Volvo B10M Vanhool 87:a
F.d. 25569
Sv: Husbilsprojektet Volvo B10M Vanhool 87:a
jag kommer att borra ett 100mm hål i taket, med en kupa på,men fick med kolfilter till bägge fläktarna, men som sagt jag leder ut oset...:yes:
F.d. 53078
Om du byter ut 230v motorerna till 2 st 12v sá slipper du konverten även här. 12V i aluminium kostar inte mycket paralell eller seriekoppla sá har du 12 eller 24V.
Pratade med min Fontanero och han säger att varmvattenberedaren beror pá kvaliten av trycket av varmvattnet. Vill man bara ha det till disk eller vill man ha en jámn temperatur pá duchen.
Ettbra alternativ är Trumas dyra.
Ett annat ganska bra alternativ är denna billiga värmaren Boiler Agua Caliente
Här har du em populär för ojämt tryck och den är portabel.
Portable Lightweight 6L GAS LPG PROPANE TANKLESS INSTANT HOT WATER HEATER BOILER | eBay
Hár har du en bra ifall ditt tryck är jämt och starkt
Vattenvärmare 10 Liter GAS, AUTOMATIsk med batteri, enkel instalation,DIGITAL | eBay
F.d. 25569
vill ha en permanent lösning med en av typ genomströmmare på gasol ej nån som har tank till dusch och disk...
F.d. 25569
söker även en 12v vattenpump till ovanstående, helst runt 20-25 liter i minuten
F.d. 53078
Du som har en buss och inte máste snála med materialets vikt titta pá báttillbehör.
I min buss har jag bara bátprylar, Jag upptácte att det var samma saker fast till husbil var i plast och till bátar i mässin till ibland till samma pris.
i min husbuss satte jag en marinpump och en trycktank
se hár: http://www.husbilsklubben.se/forums/t35701-17/#post377901
Kopierar du detta sá kan du sätta vilken gasvärmare som helst. glömm inte att sätta en strömbrytare för att stänga av strömmen till pumpen som en säkerhet. i denna tráden i en Spansk husvagnsklubb kan du se bilder hur det är gjort och fá en idé Montera gasvärmare - husmodell i husvagn
Junkers är Bosh och kända för kvalite Har du batteri startar den när trycket sjunker annars sá fár du trycka pá en knapp som sitter pá värmaren. Dessa värmare skall sitta i ett ventilerat utrymme och ha en skorsten i form av ett aluminiumrör.
F.d. 25569
Helt riktigt Juan,
en bra pump och trycktank är precis vad jag just nu saknar... letar... men en bra pump är ju så satans dyra...
F.d. 25569
meckat lite till... fått upp spisfläktskåpet mm ,fast inte dragit ut ventilationen än, har ingen kåpa på taket än men snart så.
Provade att köra den med min Inverter och de funkade alldeles utmärkt, även med fläkten på högsta fart och lamporna tända.
Testkörde även kylskåpet, jag köpte grisen i säcken så att säga för
ynka 400:-
men till min stora förvåning fungerade även den....
Väggen mellan spis & fläkten ska kläs med rostfri plåt,därav den billiga/obehandlade plywoodskivan
    1,1 MB · Visningar: 6
    1,5 MB · Visningar: 8
    1,9 MB · Visningar: 4
    1,2 MB · Visningar: 4
    1,3 MB · Visningar: 5
    1,4 MB · Visningar: 6
    1,5 MB · Visningar: 5
    1,9 MB · Visningar: 6
    1,5 MB · Visningar: 7
    1,5 MB · Visningar: 6
Et triks jeg har benyttet i forbindels med en grill er å lime plåten med smeltlim, grunnen til dette er at det trengs store mengder varme for å smelte limet og før det er smeltet stiger ikke temperaturen på treverket. Oppvarming til smeltepunkt går raskt og så forbrukes varmen til å smelte før temperaturen kan stige videre.
Vi utnytter denne effekten ofte i forbindelse med frysklakker, med eller uten salt. Først varmes hele klakken til smeltepunk-temperatur og deretter smelter isen sakte uten endring av temperaturen.
F.d. 53078
Min a pump har jag ett minne av att den kostade Ca 70€.
Jag gjorde sá att jag köpte det mesta i hamnens järnaffär av samma försäljare.
När han ser att jag köper ofta sá gav han mig snabbt en bra rabatt.
Pá Ebay hittar man billigare, men transorten kostar och det ár roligareatt köpa lokalt. I Sverige tror jag Blocket har större makt än Ebay.
Pumpen skall ha en tryckströmbrytare och vara av känt fabrikat om man i framtiden behöver köpa reservdelar.
12V Water Pump 12V 5 L Caravan Boat Marine
Trycktanken köpte jag i ett rörläggarlager kommer ihág att den var billigare än vad jag trodde. Samma sak där har jag nettopris köper ofta rördelar för tillverkning och rep av antenner.
F.d. 25569
Trycktank har jag, kom just på att min hydrofortank kan jag använda till det,för pumpen till hydroforen frös i vintras-
har en pråm som jag håller på att avveckla...Dvs, sälja om nån har ett intresse för en blivande rest/kafe pråm eller en bostad på sjön. den är 21 x 5.40 meter, motor finns, Dsi 11
Scania turbodiesel på ca. 280 hk med ett Berkley vattenjet-aggregat, lite fix innan de e körbart.
bilder skickas på begäran... pris lite beroende av vad som ingår men ca 275.000:-
Pråmen är i ett mycket bra skick ! :yes:
    1,8 MB · Visningar: 4
    1,6 MB · Visningar: 3
F.d. 53078
Trycktanken kan vara lten . Hälften har vatten och den andra hälften finns det en gummibälg som har tryckluft som komprimeras, detta ger vattnet ett jämt tryck.
Ju större bälg du har ju mer vatten kan du tappa ut utan att pumpen startar.
Har din tank denna gummibälg sá fungerar den fint. Har jag inte fel sá kostade min nágot pá 20€.
F.d. 25569
jo den har en luftbälg som man pumpar upp
tror att när hydroforen va avstängd så fick man ut ca 8-10 liter iallafall
F.d. 53078
Dá har du en gratis som passar fint om du har plats.
I dina hemtrakter sá hittar du säkert en marinaffär nära, som har en prisvärd pump med tryckströmbrytare.
F.d. 25569
Plats finns i massor... :twitcy:
Tack för dina idéer & tips Juan :yes:
F.d. 22252
Sv Knut
Jag känner till att smältvärmet från en del salter och från is till vatten frigör eller tar upp stora mängder värme.
Men är du säker att det är någon stor skillnad på plastlim ??
Enligt min erfarenhet finns det inga stora energivinster förluster i smältintervallet för plastlim.
Det er mye mindre enn for is, men fortsatt merkbart. Det at endring av fysisk format mellom fast, flytende og gass-form krever mer energi pr. vektenhet enn det som kreves for øking av temperaturen med noen grader har et namn i fysikken. Selv har jeg bare testet smeltelim sammen med aluplåt, og uten limet ble treverk svidd under aluplaten - med var treoverflaten like bra etter mange gangers grilling over mange år. Faktisk klarte grillen (en Weber Go) ikke å smelte limet - jeg måtte til med en stor varmluftspistol for å få løs aluplaten. Alu er en bedre varmeleder enn stål, så hele platen holdt omlag samme temp.
F.d. 25569
Är det möjligen någon som har en köks/färskvatten pump av bättre sort som har en kapacitet på ca, 18-25 liter i minuten ,¨ska användas till dusch & kök & som vill sälja den billigt till mej. så hör av dej:yes:
F.d. 25569
Hej har kommit över en Junkers beredare men den kan ha frysit.... ska provtrycka vid tillfälle
