Varför alltid mitt i natten?
Sv: Varför alltid mitt i natten?
Varför ska gasolen alltid ta slut mitt på natten?
En vetenskaplig gissning skulle kunna vara att det är kallare på natten än på dagen och att sista gasmängdsvätska i flaskan på dagtid fortfarande förgasar på grund av den högre temperaturen. När temperaturen sjunker på natten, slutar även förgasningen snarare.
Nu när jag tänker efter så är det inte en gissning längre.! Så är det!:D
Julian
Vi har automatisk flaskomkopplare. Gör så att jag öppnar flaska 2 innan vi lägger oss. På morgonen stänger jag flaska 2 igen. Kan jag då ej få kaffet varmt är flaska 1 slut. På så vis vet jag när det är dags att köpa ny flaska.
man kan göra en egen koppling , men då måste man ändå gå ut , men smidigare att bara stänga en kran o öppna den andra hälsningar Lasse
Med automatisk omkopplare öppnar du bägge kranarna samtidigt,när gasolen e slut slocknar grön lampa och omkopplarn tar då gasol från flaska 2,då e d dags å byta flaska 1,på d viset har man full koll på gasolflaskerna.
Så här ser d ut:
som svar på din fråga " varför alltid mitt i natten"
det hör ju till dramat att ha husbil...att man mitt i natten får kravla sig ut i kallingarna, gärna i samband med blåst o regn eller minusgrader...man snubblar när man slår i tårna på nån sten eller rot o vem f.n har gömt ficklampan nu igen?
att man sen får fippla innan man får upp gasol luckan hör också till...byta koppling på tuberna är ju också spännande i kolmörker
lite fusk tycker jag att ha gasolomkopplare eller att behöva göra detta i fullt dagsljus...
:twitcy:
Värmen är eldriven, eller (12V)? Effektbehov?
Uppvärmningen sker med en liten värmeltråd, 12V, 160mA, ca.2Watt. Det är endast växelventilen som behöver värmas för att garantera funktionen vid kyla. Olika tryckförändringar i 2-vägs ventilen vid T-kopplingen skapar hög värmeledning (kyla) vid bruk, detta kan leda till isproppbildning i ventilens framledning om den inte uppvärms.
Julian
PS
Citat Truma: EisEX12V
<Vid en temperatur runt 0 °C kan små isproppar eller propanhydrat bildas i regulatorn på grund av spår av vatten i gasolen. Gasflödet minskar eller stoppas då helt.
Regulatorvärmen Truma EisEx använder elvärme för att förhindra att isproppar bildas. EisEx ger även störningsfri gasförsörjning på vintern.>
DS
Här kan vi läsa om Murphys lag Murphys lag - Wikipedia
Den visar med allt tydlighet vad saken kommer sig av.
För att underlätta lite har jag lagt verktyget för att lossa muttern på gasflaskan, i gasutrymmet. en 24 mm fast nyckel, som sitter med ett snöre så att den inte kan försvinna.
de
Roy
