TV-antenn
  • Startad av Startad av F.d. 50274
  • Startdatum Startdatum
F.d. 50274
Vi har nyligen köpt vår Hymer B514 årsmodell 2011. Vi har problem med TV mottagningen, vissa platser funkar det och vissa inte. Säljaren påstår att alla har så, Är det så, måste man köpa en parabol för att kunna se TV skall det inte funka med den inbyggda antennen? Borde då inte försäljaren informera om detta när man kostar på att montera in en TV? Jag är förbannad vi har nu varit ute i Europa och rest och inte haft fungerande mottagning på dom flesta ställena, detta gäller också i Sverige.
Har någon annan haft samma problem? :mad:
Hoppas på svar
Elisabeth
Sv: TV-antenn
Hej, vilken antenn har du och hur är den monterad? Om allt är o.k. brukar man kunna få in TV på de flesta civiliserade platser i Europa! :)
Sv: TV-antenn
Vi har TV-mottagning på de flesta ställen i vårt avlånga land, men visst finns det platser där det är tji omöjligt.
Sv: TV-antenn
Den är inbyggd i karossen från fabrik, sitter fram ovan vindrutan där det inte är aluinklätt enligt Hymer.
Vad den har för märke vet jag inte. Precis fått veta att vi måste få kontakt med en mast som har digital marksändning. Det verkar som vi måste skaffa en parabol för att hitta sateliter i stället.
Något förslag på en som inte kostar skjortan?
Sv: TV-antenn
allt går väl digitalt idag,,själv får ja göra en kanalsökning till varje ställe som vi hamnar på,,de brukar gå bra utan att skecka upp antennen i luften,,ja har en boxer utan kort,,men plockar in gratiskanaler i princip överallt,,
utomlands vet ej,,där kan de vara så att parabol gäller,,kram teddi,,:D
Sv: TV-antenn
Du behöver montera en antenn som sitter på ett rör, och som du kan höja upp en bit över taket när du står långt från en tv-mast. Så har de flesta husbilar.
Jag föreslår en antenn som heter Triax UFO 100. Den har fått bra kritik.
Sv: TV-antenn
Mast som har digital marksändning ??? Hela Sverige har digital marksändning och större delen av övriga Europa. Är det någon husbilsförsäljare som varit igång och försökt ljuga sig ur ett problem igen, eller ???
Om det inte skulle finnas annat än analog sändning utomlands, så skall det kunna gå att få bild ändå, för de flesta mottagare har fortfarande en analog kanalväljare för sådan sändning också, och en normal antenn borde ta in analoga signaler också. Men analog sändning måste man ofta koppla om till i menyerna.
Det skall gå att få in, om inte alla men ett flertal kanaler nästan överallt. Om det är dålig mottagning så kan bilden låsa sig ibland eller fyrkanter hoppa i bilden, men med dålig mottagning så brukar man hitta ett tiotal kanaler och med bra mottagning ca. 45 st. Men då kan man ha samma kanal på flera kanalplatser från olika sändare.
Jag undrar om den inbyggda antennen inte passar bättre i länder som har massvis med småsändare överallt istället för i Sverige som har stora starka sändare på långa avstånd och då gärna ofta behöver en riktantenn.
Om TV'n är ok. och rätt inställd för sökning så måste antennen vara dålig. Köp en mast och en bra antenn. Finns flera som ovan nämda, eller Televés Digi Nova som också är en känd bra antenn.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
Sv: TV-antenn
Det at en mange steder i Sverige trenger en kraftig antenne for å få et akseptabelt TV-signal er rett. En ser ofte digre UHF antenner på husene, og om en kommer med en mindre antenne så blir det ofte bere noen få kanaler som blir brukbare. At en med parabol og tilhørende utstyr kan ta ned signalet likt over hele landet om en ikke har en hindring er en enkel løsning for selgeren, han vet at det fungerer. Han kan ikke være sikker på at det vil fungere med DVB-T over hele landet, selv om det i Sverige ikke er store områder som er helt uten signal - det må en til Norge for å finne, mange hvite felter på dekningskart.
Sv: TV-antenn
Jag kan bara citera en som monterar TV-antenner på hus, om den lilla antennen som vi har på våra husbilar skulle fungera klanderfritt då skulle det ej behövas dom stora antennerna på våra villor, o det finns ju en sanning om detta svar eller hur?
Sv: TV-antenn
Jag har demonterat vår originalantenn, en runtomstrålande, och monterat en enkel riktningsantenn. Den heter DAE 100 och kostar inklusive förstärkare och trafo 295,-. Kan köpas ex hos Husvagnsvensson i Lidköping men finns på många andra ställen också. Mast går att köpa för några hundralappar. Antennen fungerar klanderfritt även på platser med dåliga mottagningsförhållanden.
Sv: TV-antenn
Jag har kvar vår rudnstrålande antenn men bytte TV:n, och fick mycket bättre mottagning, känsligheten i TV-apparaterna är tydligen väldigt olika. Jag har inte funderat på om detta kan avläsas någonstans på TV:n eller i manualen, men det vore väldigt intressant i husbilssammanhang! :)
Sv: TV-antenn
Den monterar vi på husbilar och lastbilar på jobbet. På lastbilar sätter vi den direkt på taket till förarhytten, fungerar bra fast det oftast sitter vindavvisare och annat tjafs ovanför.
Peter :)
Sv: TV-antenn
Peter :)
hej
just en liknande har jag letat efter, fast jag skulle vilja ha den på mast i stället.
Sv: TV-antenn
Jag har en nästan två meter lång skatboantenn på huset och en Diginova antenn på husbilen och den tar in TV-signalerna lika bra som skatboet, om inte bättre, när jag provat.
Hade jag vetat detta hade jag satt upp en diginova på huset istället.
Skatboet kostade ungefär lika mycket.
//W
Sv: TV-antenn
Regner med at skatboet ditt ikke har en forsterker montert på antennen, uten forsterker trengs en STOR antenn!
Sv: TV-antenn
Stämmer, men jag har ca 45 km fågelvägen till sändarmasten och ser den inte.
Förstärkaren till Diginovan verkar varken göra från eller till. Det gör ingen skillnad om jag bryter strömmen till den. Möjligtvis beror det på att antenningången på TVn skickar ut ström till den. Jag har inte hittat någon information om detta i instruktionerna. Det är en LTC-TV.
//W
Sv: TV-antenn
Styring av strøm til antenn gjøres normalt med et godt gjemt punkt i menyen :wink:
Sv: TV-antenn
DigiNovan ska ha 12v ut till antennen. TV:n brukar bara ge 5v. Det ska bli märkbar skillnad om antennförstärkaren är inkopplad.
Min erfarenhet är också att Diginovan ger bättre signal är skatboet på huset.
Parabol - digitala marknätet ?
Är det någon som vet om man med en parabol även kan ta in signalen från det digitala marknätet. Lite onödigt med både parabol och digitalantenn.
Sv: TV-antenn
Den danska globsat har inbyggd tvantenn,så i vår husbil kan vi se parabol i storstugan och boxer robert i sovrummet,funkar kanon.:spinny:
