Kylskåp under körning
Seppo Honkanen
Österåker
Absolut funkar det, men i mitt fall är det att jag vill ha all ström till laddning av bobatteriet, då jag är en "energislösare". Står i princip aldrig på elplats.
Vi står aldrig på elplats så till vida inte ställplatsen har detta inkluderat. 50A DC-DC räcker gott till att försörja 330Ah bodelsbatteriet under körning. Vi använder också bara induktionshäll när det ska tillagas något. Tyvärr har jag ännu inte lyckats komma på hur jag kan tvinga kylskåpet att gå på 12V istället för gasol vid längre stopp än det för tankning.... Men nu hamnade jag väl utanför tråden...
Malmhagen
Lindesberg
Finns det inte en säkring på EBLn som heter aes, om du tar ur den så kan man välja 12v på kylskåpet hela tiden har jag för mig.
Bara att prova...
Seppo Honkanen
Österåker
Min energiväljare har fyra lägen: 230V, 12V, gas och AUTO.
Pålle
Samma här men AES läget tillåter inte 12V på längre tid än typiskt tankstopp. Ifall gasolen inte är på efter det så går larmet...Det är ju förståeligt då risken finns ju att bodelsbatteriet töms. Ett typiskt 115Ah blybatteri (AGM, Gel) töms fort...
btsc
Örnsköldsvik
Bara att prova...
Problemet är att kylskåpet drar en hel massa ström så om du kör det på 12V så är snart batterierna tomma, med eller utan solceller.
Brynne
Har 165 Ah lithiumbatteri, 165W solceller och en 45h dc--dc booster. När jag känner att solceller och dc-dc laddaren klarar att hålla batteriet någolunda fullt kör jag på 12V. När jag kör korta sträckor/solcellerna inte ladddar så mycket att de klarar hålla upp laddningen så kör jag på gas. Så mest gas på vintern och mest 12V på sommaren
Yngve Pettersson
Min erfarenhet är att använda gasol under körning ger typ sot i skorsten och dålig förbränning, sämre kylförmåga som följd, kan förstås bero på installation/placering av ventilationsgaller mm. i olika HB.
Efter rengöring av skorsten och alltid användning av AUTO läge har det inte varit några problem.
krinil
Vellinge
Intressant iakttagelse. Har alltid kört på gasol under färd, men aldrig reflekterat över det här. Är det fler som har liknande erfarenheter?
Jag har aldrig sotat "skorstenen" på kylskåpet, däremot rengjort brännaren en gång, därefter monterade jag en ny Truma duo-control med cs, samt gasolfilter efter flaskorna, och tog upp hålet i husbilsväggen för ett större inluftgaller samt monterade Dometic termostatfläkt på baksidan av kylen detta var 2017, sedan dess går kylen som är 21år som en dröm, utluften är på taket där jag monterat 4st små datorfläktar på 0,2W var.
Stefanjo
Mellerud
"Sota" skorstenen betyder att man rensar bort rostflagor i röret som kan ramla ned i brännaren och störa lågan vilket ger sämre kyla.
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Jag känner att det finns många olika viljor.
Hur som helst under sommaren (över 20+) då kör vi vårt kylskåp på 230 när husbilen är i rörelse. När den står stilla så är det gasol som gäller. Vår och höst upp till 20+ så får det bli gasolnär vi står stilla och under körning 12V , detta mest för att då behöver vi batterierna toill annat och prioriterar laddning.
stonewood
Ängelholm
Hur kan man använda 230V under körning??
