Laddar ej från 230V
JohandAga
Har en Hymer B 708 PL
Är precis inköpt och bara stått hemma på uppfarten med 230V kopplad.
Under en helg så försvann 230V för några timmar. Men när strömmen kom tillbaka så vill den inte ladda längre. 230V ikonen på panelen lyser inte heller, men däremot så fungerar alla 230V uttag i bilen.
Kylskåp och laddningen vill EJ fungera, då dom inte får en signal från systemet att det inte finns 230V, men det finns det.
Den laddar via solpanel samt bilens egna generator. ( Det funkar )
I denna bil är det Schaudt.
LAS 1218 BUS
Elblock 30
LR 1218(Solar)
EMS 03-3
EMS 05-2
Någon som har koll vad jag själv kan göra? Eller är det verkstad som gäller.
    1,8 MB · Visningar: 76
    1,5 MB · Visningar: 76
    1,6 MB · Visningar: 76
    3,9 MB · Visningar: 44
    3,7 MB · Visningar: 37
Jag skulle först försäkra mej om att det verkligen finns 230V i kabeln som du ansluter i husbilen, om ok, leta rätt på automatsäkring/jordfelsbrytare innanför anslutningen ifall de är ok.
Hej Peter
Vi har ström längs kablarna, efter jordfelsbrytaren. Säkringarna är oxå OK. Har läst lite och verkar som kylen samt laddaren ( LAS 1218 ) behöver en trigger signal för att starta. Har fel kanske, men tänker åt det hållet. Då EMS 05-2 ger sådana signaler, har jag för mig.
Testa att dra ur den externa 230V-kabeln.
Starta husbilen, kolla att allt som ska funka på 12V gör det, stäng av motorn.
Anslut 230V-kabeln igen, någon förbättring?
Har du inverter i bilen? Du skriver att du har 230v i uttagen .Stäng av den, misstänker ev skiljerelä.
Hej Tommy
Finns ingen inverter i denna bil, men det skall installeras. 230V går direkt från uttagen ej via signal. Därav jag misstänker att 230V uttag fungerar.
Jag undrar vad du mäter med, du skriver att du har ström längs med kablarna , det tolkar jag som att du inte mäter med en multimeter. Har du en annan matnings kabel att prova med?
I 230V uttagen har jag kört Multimeter samt testat en dammsugare.
I 12V uttagen har jag testat laddat direkt med USB till Mobilen. Längs kablarna har jag kört med en tångamperemeter.
Vet inte riktigt mer vad jag kan testa med.
Jag skulle tippa på att felet ligger i EBL:en. Dubbelkollat alla säkringar?
Varför var ni utan ström ett par timmar? Åska? Kan det vara så att EBL:en gått sönder?
Hej NotaBene
Har kollat EBL, samtliga säkringar med Multimeter, alla är OK. Eftersom solpanel laddar och via bilen funkar och det går via EBL. Strömmen gick i hela området. Var fel från Mälarenergi.
Hej NotaBene
Det kan ju vara så att även om solpanelerna laddar som de ska via EBL:en så kan ju 230-delen i EBL:en gått sönder.
Mätt upp inkommande 230 till EBL?
Har du kollat/bytt flatsäkringen för laddning på EBL?
Det är den andra från vänster.
Finns ingen 230V till EBL 30 blocket. Endast 12V Kablar från bodelsbatteriet. samt start batteriet.
Den är kollad med Multimeter, den funkar. Men kan byta bara för sakens skull.
Men problemet tror jag är att systemet tor att det inte finns 230V i bilen. Då det är EMS 03-3 samt EMS 05-2 som triggar den signalen. Då både kylen samt LAS 1218-2 behöver den signalen. Så frågan är om man kan kolla dessa EMS:r att dom fungerar eller inte.
