Solifer 5500 -88. 13000 mil.
Vittåker
Hässleholm
Hej, nu har jag sågat upp en lucka bak kylskåpet, rensat sotflagor ur skorstenen och brännaren. Brännaren startade äntligen.
Jag har också varit på verkstan, montören knackade in packboxen nån millimeter. Sen var det stopp, nånting tog emot...han trodde där var en kant som skulle stoppa p.boxen men jag sa att där fanns inget före lagret.
Vi lät det va så. Väl hemma kunde jag se att den läckte men mindre än innan.
Kan det va en slitagekant som tog emot?
8 mm packbox. Slå in den lite till?
Den gick lätt att knacka in, små lätta slag räckte.
Kanske inget att bry sig om, lite revirpink undertill so what..ska förlänga skaftet på oljestickan 5 cm, når den knappt,
undrar varför alltid höger drivaxel läcker...Montören sa att man kunde korta fjädern i packboxen...så den klämde hårdare.
Svårt att hitta nån mek. som verkligen vill att det ska bli bra, inte bara få ut bilen ur verkstan så fort som möjligt. IMG_20250323_161054.jpgIMG_20250323_160638.jpg
Herbet
Svårt att hitta nån mek. som verkligen vill att det ska bli bra, inte bara få ut bilen ur verkstan så fort som möjligt. Visa bilaga 238392Visa bilaga 238393
Det ser ut som att packboxens läpp inte alls ligger emot axeln. Jag undrar om det är rätt packbox, hålet ser för stort ut för axeln. Undrar vad det är för vit sak som går att skönja innanför packboxen. Den verkar sitta på axeln. Ser lite skumt ut alltihopa.
Hoppas att det är rätt drivaxel.
Något för Jankro att svara på.
Herbet
Snyggt gjort med serviceluckan bakom kylskåpet.
"Svårt att hitta nån mek. som verkligen vill att det ska bli bra, inte bara få ut bilen ur verkstan så fort som möjligt".
Det beror nog mest på att kunderna vill betala så lite som möjligt, annars blir det bråk om det. Noggrannhet tar tid och kostar pengar.
De här gamla bilarna är väldigt exotiska numera, väldigt få känner till dom och alla deras egenheter. T.ex. en packbox som monteras utan stödkant så att den kommer rakt är ju verkligen udda, och betyder att enheten egentligen borde plockas loss och packboxen pressas i med en press av någon typ.
Hejsan, ja den vita saken kan jag faktiskt svara på.
Först så sitter ju packboxen fortfarande snett. Den läppen som syns är ju inte tätningsläppen utan dammtungan som skall hindra smuts att komma in till tätningsläppen, vilket är helt ok. men i "bortre nerkant" så är ju den nästan utanför kanten på "hylsan" som vi diskuterat, om inte bilden ljuger så sitter ju packboxen rätt snett fortfarande och lite olja kommer ju ut vid dammtungan vid "främre nerkant" det är ju inte tätt helt enkelt.
Om det verkade ta mot..... Kan det vara så som jag skrev tidigare någonstans att fjädern som håller spänningstryck på själva tätningsläppen lossnade vid monteringen att kränga på packboxen runt hylsan och ligger innanför packboxen runt hylsan, det är inte tätt och fjädern får det att verka som packboxen inte går in mera för den ligger i vägen mellan lagrets innerring och packboxen. Egentligen strunt samma. "Gör om gör rätt."
Det sitter troligen en likadan som den till höger på bilden, om det sitter en bred som den till vänster så kanske den inte får plats, för den är nog för bred även om fjädern sitter kvar på plats runt tätningsläppen...... Men den sitter ju ändå snett nu också så den är mera inne på vissa ställen än på de andra........
Sedan tar vi vita ringen som också ligger snett och kanske klämd.
Här nedan är en bild på drivaxlarna.
Den som sitter till vänster (korta) sitter ju med snäppringen i spåret på splinesen som håller den på plats, och där sitter det en svart O-ring som skall komma lite i kläm mot hylsan när drivaxeln sitter på plats för att hålla kvar svart kladdigt molybydendisufidfett inne på splinesen för att hindra nötning och rostbildning och göra att det insmorda fettet stannar kvar inne i splinesen och inte kommer ut, samtidigt som O-ringen också tätar så vatten inte kommer in i splinesen och gör att de rostar.
På långa axeln som inte har någon snäppring för den hålls ju på plats i av hållaren och stödlagret som sitter på motorn, där brukar det sitta en vit plastring utanför O-ringen för att få bra kläm på O-ringen mot hylsan så den tätar för att hålla fettet inne, och hålla vatten ute som på andra sidan.
Fundersamt om det finns varken mollyfett eller svart O-ring på plats förutom den sneda plastringen.
Lite dålig bild, men på den till höger (långa med stödlager) sitter det en (här lite gulaktig) plastring utanför O.ringen i stället för den lilla blåmålade kanten som finns på inre drivknutens gjutning till vänster. Gummitallriken på den långa är för att hålla skvättande vatten borta från både tätning och splinesen, för där sitter det ju ingen stor drvknutsklump och skyddar.
Men plastringen skall stödja O-ringen så den tätar mot hylsan in till splinesen.
Vittåker
Hässleholm
Ja på min bild verkar det finnas ett spår eller kant som ska hindra plastringen från att glida ut. Men eftersom den sitter så långt in och snett så kan man undra hur o-ringen mår.
Nä jag får berätta för verkstadschefen vad jag anser om deras arbete, sen får jag kolla med husbilsverkstäder om de anser sig kunna montera en packbox på rätt sätt. Usch och tvi...Det är inte lönt att hålla på och jiddra med dåliga verkstäder. Tack för god hjälp.
Knut1jr
Finspång
Som sagt liite luddigt ibland både original och eftermarknadsfunktion. Kolla ventilen om den möjligen kanske kan "läcka" lite åt båda håll.... Eller kanske ett litet lämpligt hål där i slangen stället för i tanklocket... Ev. bättre som en enkel ventilation kan se ut, en slits på slangen kanske en cm. lång, som är lite tunnare nertagen där slitsen är, och då nästan tät förutom vid över eller undertryck så läcker det lite lagom i slitsen.
Då förstår jag varför jag har en slang som går ut från påfyllnadsröret ner mot tanken och bara hänger och fladdrar. Jag tänkte att det bara skvallrade ut från den om man råkade överfylla, så jag pluggade den. Det var så förbenat kladdigt på tanken från den slangen.
Vittåker
Hässleholm
Ja nu håller packboxen tätt, efter demontering av drivaxel och packbox kunde vi konstatera kraftigt slitage på utgående axel (hylsa) och gravrost. Men en reparationssats bestående av en tunn stålhylsa som värmdes och krymptes på axeln gjorde ytan som ny...Vet inte hur lång livslängd den har men det blev tätt och bra. Fotot var lite missvisande för jag kunde inte se att p-boxen satt snett när axeln var demonterad.
O-ring beställdes och monterades, den medföljde inte den nya axeln och det satt ingen på den gamla, därför monterades ingen från början.
Besiktigade bilen häromdan, 890kr!! Allt var bra, personalen var impade. Var välkommen tillbaka om två år....
Ska försöka väga den nån gång, måste ha blivit lättare nu när jag tagit bort sängen över framstolarna och markisen. Reservhjulet är flyttat bak till ena "vaskaskåpet".
Vittåker
Hässleholm
Hej, jag hittade en "mackapär" framför vänster friskluftintag. Verkar va en känselkropp, kan det sitta en dold ECC nånstans? Nä det fanns väl inte 1988. Mystiskt, får väl följa sladden... Nån som sett nåt liknande? Nåt som startar när det är kallt eller varmt kanske...IMG_20250421_134031.jpg
Herbet
Hej, jag hittade en "mackapär" framför vänster friskluftintag. Verkar va en känselkropp, kan det sitta en dold ECC nånstans? Nä det fanns väl inte 1988. Mystiskt, får väl följa sladden... Nån som sett nåt liknande? Nåt som startar när det är kallt eller varmt kanske...Visa bilaga 238834
Kan det vara en TBIA förgasare i din bil.
Då finns det en enkel ECU, lambdasond, automatchoke och en del annat.
Kanske ombyggt.
Den enkla förgasaren har bara ett elektriskt munstycke och inget mer.
Den enda styrningen av förgasaren är din fot-:)
Vittåker
Hässleholm
Huuu va du skräms Herbet:), nä hoppas inte det, det finns ju ingen lambdasond och ingen automatchoke. Men "mackapären" sitter ju i friskluftintaget, om det nu är en friskluftslang som börjar där, men det tror jag. Jag har inte hunnit idag, men ska följa sladden, den går bland andra sladdar och antennsladdar mm i smuts och mög ovanför hjulhuset, svårt att se. När jag ser alla sladdar, kopplingar och skarvar hoptejpade i buntar förundras jag att det fungerar, men är väl en tidsfråga.:cool:
Vittåker
Hässleholm
Hejsan, ja nu har jag inte mer att fråga om, men jag tänkte skriva nåt positivt som omväxling. Veteranen går oklanderligt. Växellådan är tät och går hyfsat lätt att växla....Biltemakylfläktarna spinner som katter om man står förlänge vid rödljusen. Trivs bra med den nu när sängen åkte ut. Soffan går ju att dra ut till 80cm. Körde några mil idag, Finjasjön och Hovdala besöktes.
Får se var det bär hän till hösten...
Trevlig sommar!!!
    1,6 MB · Visningar: 31
