LiFePO4 LiFePo4 från LiTime, Redodo och Power Queen
krinil
Vellinge
Nu har det på kort tid dykt upp tre aktörer som säljer LiFePo4 dropinbatteri för montering under passagerarstol på europeiska husbilar. De agerar nu från Tyskland, är vanliga i USA men givetvis kinesiska celler. Marknadsför sig som A-celler.
Gemensamt för alla tre är den gemensamma specen. 100 Ah, med en ganska enkel BMS med övre och undre brytpunkter, balansering och hög temp brytning. Dock utan Bluetooth och utan automatisk laddningsbegränsning i kyla. De verkar ha identiska batterilådor, med samma mått. Alla 190 höga.
Ganska aggressiv prissättning, mellan 250 och 300 €, inkl frakt.
Fabrikaten diskuteras flitigt på amerikanska konsumentsajter. Får förvånansvärt hyggliga omdömen.
Skulle man kunna få något utlåtlåtande från vår samlade, eminenta expertis här på forumet! :) :bock:
www.litime.de
www.redodopower.de
www.ipowerqueen.de
Är det mini-versionerna som ryms under stolen och alltså saknar lågtempskyddet?
Det är de versioner som är märkta "190" som ryms under stolen. Både mini och normalstora är en bit över 200 i höjd och får i vart fall inte plats under stolen i min Ducato 2020. Men alla tre leverantörerna har 190 batterier i sitt sortiment. Det är så de har nischat sig på sociala medier. Inriktat sig på europeiska husbilar.
Tack för svar! Så 190-versionerna har lågtempskyddet?
Lite sugen på det här batteriet från Kepworth via aliexpress. Säljer via Tyskland med gratis frakt. Har blåtand och både hög- o lågtempskydd. Bör rymmas under stolen.
Medveten om att det är ett "billighetskinabatteri" men budgeten räcker tyvärr inte längre i år och måste byta blyklumpen som börjar uppvisa trötthetssymtom.
Nominal voltage: 12V 24V
Max Protection Voltage: 14.6V 29.2V
End Voltage: 10V 20V
Certificate: CE ROHS MSDS UN38.3
Upgrade Parts/Accessories: Grade A
Voltage Protection Board(BMS): Yes
Instantaneous discharge current:2C
Continuous discharge current:1C
Model Number and Size Weight:
12V 100AH size: 352*174*190mm Weight: 9.2KG
12v 120AH Size: 393*174*190 Weight: 12.5KG
12V 200AH Size: 525*230*220mm Weight: 19.5KG
24V 100AH Size: 525*230*220mm Weight: 18.8KG
Cycles Life: 2000 Cycles-100% 6000 Cycles-70%
Max Charge Current: 0.5C
Working temperature : -20 ~ 60 ℃
Charge Temperature: 0-~ 45 ℃
Warranty: 2 years
About Bluetooth Battery:
Bluetooth Battery Support Languages: Spanish, German, English, Chinese, Russian, Norwegian and French.
Overview:The Bluetooth communication mobile phone APP system mainly connects the special Bluetooth device through the Bluetooth function of the mobile phone, and the Bluetooth device communicates with the BMS, so that the user can detect the BMS information directly through the mobile phone and carry out the functions of reading, managing, querying and managing, thusreplacing the special BMS equipment and software.
Bluetooth communication mobile phone APP system includes real-time data reading, protection parameters, core characteristics, acquisition board settings, temperature protection, system settings and query functions.
The main functions of the system are:
1) Parameter reading: alarm fault information, number of temperature, number of battery strings.
2) protection parameters: monomer over voltage protection, monomer under voltage protection, overall over voltage protection, overall under voltage protection, differential pressure protection, charging over current protection, discharge over current protection.
3) Core characteristics: battery type, rated capacity, monomer reference voltage, dormant waiting time, SOC setting, balanced opening voltage, balanced opening pressure difference.
4) Acquisition board setting: number of acquisition board, number of acquisition board 1 unit, number of acquisition board 2 unit, number of acquisition board 3 unit, number of acquisition board 1 unit temperature, number of acquisition board 2 unit temperature, number of acquisition board 3 unit temperature.
5) Temperature protection: charging high temperature protection, charging low temperature protection, discharge high temperature protection, discharge low temperature protection, temperature difference protection, power tube temperature protection.
6) System settings: charging switch, discharge switch, restart system, restore factory settings, current to zero, reset password.
Bara så du vet, detta batteri inte har skydd mot att laddas i minusgrader.
Detta enligt en som testat batteriet:
i kommentarerna till videon kan man läsa:
Visa bilaga 232013
Testet ovan är ett drygt år gammal. Det Kepworth batteriet fick väldigt goda omdömen, Inte minst för sina påsceller och sitt BMS. Men det saknar mycket riktigt lågtemp skydd. Men det Kepworth Batteriet T68 refererar till är nytt och har ett uppgraderat BMS och både hög- och lågtempskydd. Verkar vara ett väldigt prisvärt batteri. Får säkert plats under stolen gällande höjden.
Har du sett något test som visar att så är fallet?
Nej, det nya lägre batteriet med lågtemp skydd har jag inte sett test på. Kenworth har nog ett 10-tal 100Ah batterier på marknaden. Är väldigt lika men med olika spec. Däremot har jag jämfört specifikationerna på det nya med det tidigare testade och dem tror jag på. Kenworth har ett gott rykte.
Det som är tråkigt i detta segment är att efter ett "test" från en känd youtuber så brukar en del åtgärda det som framkom som negativt i ett batteri, det är bra, men ibland byts bara dekalerna ut.
Sedan har det hänt att några batcher senare har förbättringar tagits bort, man kan ha satt i klenare kablage, billigare bms, tappat funktioner m.m.
Konkurrensen på dessa låg-låg budget batterier är stenhård, så ingenting som ökar prod. kostnad får störa "the flow"
ALLT handlar om att tjäna maximalt med pengar, och inte om att bygga upp ett märke med god renommé, tyvärr.
Man bör nog ha en kravlista klar vad man kräver att en bobatteribank ska klara av i ett fordon, kan gälla kapacitet, ström in/ut, temperaturer, vibrationer m.m. går det inte att pricka av den med någon större säkerhet så kanske man får chansa vid köp i detta segment, går det så går det, men hur länge, överlever de bara motsvarande blybatteribank så är man väl hemma, eller?
Visa bilaga 232012
Warranty: 2 years
Hej, det kan ju vara så att man får vad man betalar för, men med det priset så tror jag att du får en tillräcklig bra produkt, det finns en del personer som har inställningen att hur dyrare det är desto bättre, tyvärr det vet handlarna om och sätter priser därefter, jag själv har köpt ett redodo inte installerat än görs till våren, det är på 100 Ah mini väger knappt 9 kg, pris ca 3650 kr. ibland måste man ta en chans.
Jag har fått ett kostnadsförslag från en husbilsfirma på ett batteri 160Ah och och en inverter på 1500W installerat och klart pris ca 40000 kr.
Så mitt val blev lätt!!!
Absolut måsta man vara vaken. Sedan tror jag att det här inte längre är låg-låg budget. De här prisnivåerna tror jag speglar ett allmänt prisfall på marknaden. Det verkar som om det produceras väldigt mycket. Många kopierande lågpris-tillverkningskedjor har lärt sig läxan. Sedan finns det många bra forum, förutom influencers, både i Europa och i USA. Jag har lärt mig, inte minst av er här på HBK, att Solar DIY entusiaster och seriösa influencers är guld värda. Tror att LiFePo4 marknaden håller på att sanera sig själv. Men ett stort tack till alla er kunniga därute som krattat manegen och levererat massor av know-how till oss lite bekvämare drop-in nissar! :)
