LiFePO4 En cell fungerar inte 120Ah LiFePO4
RoffeN
Enköping
I höstas köpte vi ett LiFePO4 batteri på Amazon.se. Nu har jag upptäckt att en cell inte fungerar. Säljaren vill då att jag gör följande:
Efter att jag öppnat batteriet så ska jag ta ett foto och skicka dem. Därefter skickar de mig det som behövs för att återställa batteriet. Jag är tveksam…
Vad tråkigt,
2,2V i en cell, den har då "dött".
Frågan är hur den hamnat så lågt, bms'et har bevisligen inte räddat det från haveri.
Vore superintressant ifall du bestämmer dej för att öppna det och få se detaljerade bilder på innehållet
RoffeN
Enköping
Vad tråkigt,
Så du är för att jag öppnar batteriet? De menar att de kan fixa det. Jag får även 100 dollar refund om jag väljer att följa deras råd.
RoffeN
Enköping
Den cellen går inte att reparera utan du blir antagligen tvungen att byta den om du tror att du klarar det.
Jag skulle kräva ett nytt batteri eftersom svenska konsumentköplagen troligen inte gäller om du ger dig på att reparera själv.
Så har jag också tänkt men jag är inte heller helt emot att prova fixa den. Kanske lär man sig något nyttigt på vägen.
Jag har bett dem byta ut det två gånger och de har ökat redundans båda gångerna. De är väldigt övertygande om att det absolut ska gå.
Det går ju att se i appen vad lägsta spänning som BMS tillåter är. Men Discharge switchen är ju från så BMS har slagit av urladdningen men har BMS fått stå på ett tag så kan den ju själv döda en cell om det får gå lång tid tills det laddar upp igen.
Ett acceptabelt BMS stänger ner helt vid en LowV shut down, så det borde inte belasta cellerna efter det.
Måste sen väckas upp med rätt typ av laddare.
Men i detta fall är ju bevisligen bms'et igång, inte så bra va.
Håkan
Tomelilla
Balanseringen i Daly fungerar inte bra. Jag hade ständiga problem med min Daly och balansen av celler. Satte dit en aktiv balanser men det var heller inte så bra. Som "tur" var så lade Dalyn av så jag skaffade en annan BMS.
muskatten
Jag har två Daly BMS en på vart batteri plus var sin aktiv ballancer, och jag får verkligen säga att det fungerar hur bra som helst..
Den aktiva ballancer är på 1A och har också Bluetooth.... Det finns billigare (sämre) Daly aktiva ballancer...
Så jag är jättenöjd idag...
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Inte så svårt att byta cellen själv men jag förstår ju att du vill ha ett nytt batteri eftersom det även för mig skulle kännas lite tveksamt, för är en cell dålig kanske de andra inte är så bra heller. Nu kan det ju hända att celler går sönder men ovanligt, så är det tyvärr.
RoffeN
Enköping
Tack för alla kommentarer. Jag satte batteriet på laddning med den medföljande laddaren. Då blev det så här. IMG_9523.png
Jag har även fått ett förslag från leverantören. De erbjuder bara tre månaders garanti. För 1700kr får jag ett nytt batteri annars halva beloppet tillbaka. IMG_9524.jpeg
Funderar på att ta erbjudandet om ett nytt batteri. Vad säger ni?
Blaser338
Skurup
Tack för alla kommentarer. Jag satte batteriet på laddning med den medföljande laddaren. Då blev det så här. Visa bilaga 230477
Jag har även fått ett förslag från leverantören. De erbjuder bara tre månaders garanti. För 1700kr får jag ett nytt batteri annars halva beloppet tillbaka. Visa bilaga 230478
Ta det och så fixar vi en cell sedan.
