Inbrott i husbil
goranjoh
Jag har haft inbrott i min husbil.
Jag kan se ett litet hål under förardörrens handtag.se bild.
Någonstans har jag läst att det går att bryta sig in i Fiat ducato genom att sticka in något där.
Förardörren var låst på insidan med Heosafe safe.
Vad jag undrar är om man gör på detta sätt påverkar det centrallåset så att man kan öppna passagerardörren om förardörren nu är låst med Heosafe ?
Jag vet att man kan installera en skyddsplåt i förardörren men detta hade jag inte.
/Göran
    2,2 MB · Visningar: 176
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Nu vet jag inte riktigt hur HeoSafe funkar men på vår "gamla" halvintregrerade borrade vi små hål genom dörrsidan och knappen, sedan så satte vi spik genom som låste dem.
tony o nette
Gävle
Kan du använda nyckeln i förardörren för att öppna passagerardörren?
Så gör dom ju samma sak men drar på linken från låset till dörrlåset istället
och öppnar passagerardörren.
Så har man ju gjort i urminnes tider. Titta bara på "Gone in 60seconds".
Där använder dom ju plåtbitar och kör ner i fönsterlisten.
Nenne
Nybro
/Göran
Har du en plåtis? Då kan du öppna bak och sidodörr med centrallåset. Är framdörrarna låsta med Heosafe kan jag Inte förstå hur dom kommit förbi dessa lås. Dom låses ju mekaniskt inifrån. Har du dessutom Heosafe med nyckel går det inte att öppna även om buset krossar sidorutan.
/Janne
goranjoh
/Janne
Nej det är ingen plåtis
Förardörren låst med Heosafe men inte passagerardörren.
Går ut genom passagerardörren och låser med fjärr till centrallås.
Därför undrar jag om denna typ av inbrott endast påverkar förardörren eller centrallås.
/Göran
Nenne
Nybro
/Göran
Det sättet som du blivit drabbat av är att dom öppnar centrallåset dvs även passagerardörren. Sen är det bara till att traska in på passagerarsidan. Inte helt ovanligt sätt att ta sig in på.
tony o nette
Gävle
/Göran
Som jag skrev i #3 så påverkas linken som låser upp alla dörrar om du kan låsa upp alla
dörrar med nyckel i förarsidans lås = C-lås. Du skrev ej något om fjärr men det har ju ingen betydelse.
Nenne skrev också likadant. :)
Skaffa Heosafe på passagerarsidan också och gå ut i bodelsdörren. Där kan du sätta skydd på utsidan
så att det blir svårare att ta sig in.
goranjoh
Tack,då vet jag att detta sätt att göra inbrott påverkar c-lås och inte enbart förardörren.
Någonstans har jag sett att man kan montera en skyddsplåt på insidan av förardörren,någon som vet var man kan hitta en sådan.
/Göran
Gunnar
Att hindra en tjuv från att ta sig in i husbilen är nästan omöjligt. Däremot att hindra tjuven från att genomsöka och tömma husbilen gör man effektivt med ett bra och ljudligt larm.
Har aldrig själv hört, eller hört talas om att tjuvar trippar ett ljudlarm och sen avbrutit sitt "arbete".
De enda jag hört är ägare som trippar sina larm.
Gunnar
Det är möjligt att du och kanske flera inte har hört det. Jag och flera med mig har sett tjuvar springa tomhänta ifrån platsen när larmet tjuter.
Stonevalley
Bollebygd
När dom sticker in en liten mejsel under vänster dörrhandtag blir det samma sak som öppnar med nyckel då låses även höger dörren upp.Det finnes en plåt man montera i vänster dörren som förhindrar detta kallad Prickstop.Det konstiga att Fiat inte modifierat detta för detta är inget nytt.
  • FB_VID_4228609195874903853.mp4
    374,3 KB · Visningar: 37
atina1
Ängelholm
Tack för tipset! där blev låsmeden utan jobb! eller?
Hur funkar det sedan, låset alltså.
tony o nette
Gävle
Blev låssmeden utan jobb efter ett till inlägg med samma info??
Detta är ju allmänt känt sedan minst 20år tillbaka.
Varför slänga ut dessa kommentarer?.
Hjälp TS istället.
Ser nu att du gjort ett tillägg.
Svar: Låset kommer oftast att fungera som det alltid gjort.
goranjoh
Det där ser ju otroligt enkelt ut,var hittade du denna video ?
/Göran
Stonevalley
Bollebygd
/Göran
Det var på ett Facebook forum efter han haft inbrott i bilen.Kompisar upptäckte samma lilla märke när han satte dit prickstop plåten så dom har varit inne i bilen utan dom upptäckt det knappt synligt märke i nederkant.Det är konstigt att Fiat inte åtgärdar det vid fabrik.
goranjoh
Ok tack för infon,dags att köpa en plåtbit
/Göran
