Tips Litium batteri
Greger & Astrid
Bjurholm
Vi har en Adria matrix 687 slt 2015 på Renault, har nu satt in ett litsium batteri. Jag får nu ingen laddnig från generatorn bara från solpanelen och 230 volt. Vad göra någon som vet??
Greger & Astrid
Bjurholm
om du titta på bifogad fil i mitt förra inlägg så ser du hur den kopplas för olika batteri installationer och EBL osv.
Laddningsboostern finns på flera ställen att köpa, bla CDon, Amazon, Sunlux.
men det finns andra fabrikat också som har laddnings booster bla. Ctek, Victron energy
har inte ctek bara för 230 volt laddning
Greger & Astrid
Bjurholm
Om du inte får ordning på din laddning så tycker jag att du skall kontakta ett företag som är vana vid husbilsel. Tror att en som är kunnig hittar felet på 10-15 min och det kan det väl vara värt även om det kostar en slant.
Kjell
har köpt en cetek 250 se kan jag ta plus från bilbatteriet eller måste jag ta från generatorn
Greger & Astrid
Bjurholm
Har du kopplat Ctek 250 rätt,all laddning skall gå genom den från generatorn,du måsta alltså koppla om befintlig laddning.
nej inte än efter 6 mil hade det ökat med 2 % sedan kopplade jag in 230 ökade med 15 % på ca en timme kan det bli bättre sedan med ctek eiier ljuger blåtoch hst varit ute 3 dygn kört kaffebryggare som tar 500 watt sett på tv ca 5 tim har då ännu då kvar ca 60 % kvar enligt blåtoch
Du har verkar ha problem med bilens laddning från generatorn,lös detta först innan du kopplar in en booster.
Bäckis1843
Nyköping
det är stor skillnad i laddnning när jag kopplar in 230 volt ljust nu
Som flera redan skrivit tidigare så hjälper det inte att bara koppla in en booster du har säkert några flera fel som måste åtgärda innan du får boostern att fungera att bara koppla in booster och tro att den löser alla fel är fel väg att gå du måste mäta upp systemet först och hitta felet själv har jag ingen booster och bilens generator klarar att ladda litiumbatteriet med upp till 60A
tony o nette
Gävle
Kontrollera dina säkringar i EBL.
Flera av dessa verkar vara på tok för stora eller små enl texten bredvid dessa.
Översta säkringen verkar inte sitta monterad som den skall på bilden.
Kontakterna på batteriet är inte bra utförda. Du kan ha problem där eller så kommer du att få
problem.
    14,7 MB · Visningar: 116
Kjell
Jag tror att detta är det bästa rådet!
