Elsystem Bodelsbatteri
KJS
Huddinge
Hej HB-vänner,
Ska nu för första koppla från bodelsbatteriet på vår Sunlight T69L.
Är det svårt/enkelt? Vet att batteriet sitter under passagerarsitsen.
Bra fråga, stod så i instruktionsboken men har försökt att hitta nånstans som säger att jag måste koppla ifrån. Det är inför vinterförvaring men utomhus fram till mars/april nästa år.
Så om vi laddar batteriet fullt nu och sen några gånger så räcker det?
hej ! varför koppla ifrån ? är det för vinterförvaring ? se i så fall till att batterier är fulladdade och om möjligt försök att ladda dem gågra ggr i vinter !
Det finns system i bilen som drar ström även om huvudbrytaren är frånslagen (den som ofta sitter över dörren).
Jag har mätt och kommit fram till att batteriet skulle behöva laddas upp minst varje månad kanske oftare ber. på bil.
Laddar man fullt och bryter all inkoppling eller lossar en pol (helst minus av säkerhetsskäl) klarar ett friskt batteri hela vintern
Vi har en likadan bil som du och har aldrig kopplat från batteriet över vintern.
Inte på någon HB vi haft för övrigt.
Vi har heller aldrig haft problemet med att batterierna är urladdade vid påställning.
  • Gilla
Reaktioner: KJS
För att veta om/när batterier i bilar behöver laddas behöver man mäta vilospänningen (spänningen när batteriet varken laddas eller urladdas) med en voltmeter. Det finns från ca 120 kr. Väl använda pengar.
Om vilospänningen understiger 12.4 V måste man ladda, annars tar batteriet skada.
Visst, man kan chansa och riskera att det skadas.... Det kanske inte visar sig 1:a, 2:a eller 3:e året men......
När jag bytte starbatteri försvann inställningaR i min multimedia DNX5240BT.
Funkar det att koppla in någon form av 12V aggregat på polskorna innan man lossar dem från batterierna? Ev via en diod som ser till att batteriet inte trycker ström in i aggregatet. Det behövs ju ganska lite ström för att hålla alla stand-byare glada o nöjda. Och när det nya batteriet är ordentligt anslutet tar man bort aggregatet. Avbrottsfri kraft, om det funkar...
Jag räknar med att vid nästa byte kommer jag att hämta reservström från bodelsbatteriet och koppla på batterikablarna. Jag har ca 1,5 meter mellan bodelsbatteri och startbattteri.
Jag har kopplat stereo, navigator, backkameran samt några usb, 12V cigg på bobatteriet.
Hade stereon, navin på startbatteriet när jag köpte husbilen, efter 2-3 veckor parkerad så gick det ej att starta husbilen på det som fanns kvar i batteriet, idag är samma startbatteri som "nytt", rekommenderar denna omkoppling av förbrukare.
Jeg har løst underholdsladning vinter på denne måde
Min husbil står hjemme under en vognport med dobbelt plasttag. Det giver lys nok til at mit bodelsbatteri altid er fuldt ladet
Blir svårt att lita på solpaneler när snön kommer, tyvärr
