tp-link archer mr600 ac1200 - alternativ för strömförsörjning
RoffeN
Enköping
Jag är på jakt efter ny mobil-router i stället för min Aircard. MR 600 verkar populär. Nu till min fundering. Ni som kopplar direkt till batteriet, hur gör ni?
Magnus Strandberg
Jönköping
Köpte en teltonika 240 tål inspänning mellan 9-30v har jag för mig. Hade en Huawei router kopplad direkt 12v innan. Inköpt 2017. Men började strula när man var på landet (dålig täckning)
Så du menar att jag tar reda på vilken som tråd som är + och vilken som är - och sedan ansluter dessa på lämpligt ställe?
Jag har också kopplat direkt på+-,kört med MR200 sedan MR600 flera år utan problem,routern fungerar bra, har kört några veckor i norra Sverige nu utan problem med uppkoppling (Telia), jag har standard antenn.
RoffeN
Enköping
Kanon
Tack för alla svar. Har bytt taklucka i toa och dörrhögtalare idag. A0F1F2CC-C0C6-4EC8-AC52-476E8FE00BFD.jpeg
Kommer att byta till en MR600 direkt på batteri
Adria2018
Örnsköldsvik
Hej. eftersom min router spännings matas via en nät transformator 240VAC/12VDC och att det följde med en extra sladd för 12V (cigg,uttg) så skiftar jag manuellt beroende om jag har tillgång till 240VAC eller ej.
Jag har routern placerad i skåpet där tv är placerad, där det finns uttag12VDC samt 240VAC, funkar för mej.
T68
Sundsvall
Vad är smartaste/enklaste sättet att ta reda på vad som är plus- respektive minuskabel om man ska klippa den medföljande som går till adaptern för att koppla direkt mot batteri, alternativt använda en omvandlare från Kjell/Clas och inte använda cigguttag-kontakten? Kopplar man fel lär det väl bli lite dålig stämning...
Jag satte i 230V transformatorn och mätte vad som var +- på uttaget som sätts i routern,klippte sedan kabeln anslöt 12V till ändarna och mätte åter på kontakten så jag fick rätt polaritet innan jag anslöt till routern.
Kanske har du någon gammal mobilladdare med samma typ av kontakt som du kan skrota och behålla routerns 230v.
Wizard
Om du tittar på adaptern så brukar det finnas en liten bild på vad som är + och -.
Sonny F
Landskrona
Har min MR600 kopplad till cigguttag 12 Volt idag. Fungerar fint, men har beställt en konverter 5 volt till 12 volt och kommer att koppla den till ett av USB-uttagen på min LTC-TV. Har redan en CromeCast kopplad till andra USB-uttaget till TV'n. På så sätt kommer TV'n stänga ner både router och ChromeCast när man stänger av den. Enligt YouTube så fungerar konvertern till routern. Länk till konverter Praktisk 1,3 Meter 1A Nätkabelmodul Step Up Module Converter Boost Adapterkabel Dc 5V Till 12V Usb B | Wish
ingbe
Alla som jag träffat på har minus på den yttre och plus på den inre. Om du kommer fram till ngt annat med Wizards och Olof Gs ska du nog kolla en extra gång...
Problemet är i andra änden när du klippt kablarna så har du två svarta gäller att koppla rätt där,men helt riktigt brukar alltid plus vara på inre.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Jag vet att några kör sin mr600 direkt på 12V i bilen men jag fegade ur och använder en sån här.
Mycket bra idé. Jag har en sån som jag haft till datorn men sist köpte jag en Lenova som har en platt kontakt och den fanns förstås inte med i satsen som är några år. Ska försöka få tag i en sån kontakt någonstans.
