tp-link archer mr600 ac1200 - alternativ för strömförsörjning
JanneB
Specifik fråga om bästa strömförsörjningen till tp-link archer mr600 ac1200. Vilket är det bästa alternativet för användning i husbilen?
Utgångsläge; det finns 1) nyligen inköpt tp-link archer mr600 ac1200 (ännu ej installerat), 2) WAECO Perfect Power PP402 växelriktare redan installerat i Hbn.
Då växelriktaren levererar modifierat sinusvåg är min fråga om det blir bättre med att koppla routern direkt till Hbn 12 V system (till kablar till någon lampa)?
Tack för alla svar/förslag, extra stort tack om kort motivering läggs till...
En hel del nätaggregat kan bli överhettade om de drivs med modifierad sinus. Dessutom inför du ytterligare en effektförlust i systemet eftersom både växelriktare och nätaggregat har förluster som du slipper om du kör direkt på 12V.
Nu är det så att 12V i en bil är ju inte alltid 12V. Den varierar från kanske 11.5 volt till 14.5 volt. Frågar du Tp-link så kommer de att säga att det inte går att köra direkt från bilens system. Något dom säger för att de inte har testat det och för att de vill ha ryggen fri ifall de får ett garantiärende på halsen. Så är det något som inte fungerar och de får reda på att du har kört den i en bil så kommer de inte att godkänna en garantireparation.
Många kör direkt på bilens system och det fungerar utmärkt. Men, som sagt, du kommer aldrig att få tillverkaren att säga det.
MVH
Hans
Jag har haft min Tp-link Archer MR200 AC750 på 12V (14,4) i drygt ett år nu. Skickar ut bilden från Arlo-kamran perfekt.
Det skal mye til for å få snever tolleranse ved 12V. Elektronikken jobber på maks 5V så det finnes en eller flere indre strømforsyning - i dag normalt med aktiv regulering. Disse regulatorene tolerer minst 15V, men mer tvilsom er spenning under merkespenningen 12V. Jeg sjekket i dag spenningen fra en TP-Link 12V strømforsyning - den var 12,5V.
Disse regulatorene tolerer minst 15V. Vet du att det är så Knut? Jag ringde till TP och frågade om MR600 tålde 15V och det ville de inte lova.
Jo jag vet att många kör direkt på bilens 12 - 15V men ni kan väl inte lasta mig för att jag är försiktig. Alla kan inte vara lika modiga som ni.
Har du kollat så den verkligen reglerar på 12V, jag har en gammal som bara gav IN=UT i 12V läget utan reglering.
Jag använder en TP-link Archer MR400 både 12VDC och 230VAC, plats för eget sim-kort, har vid behov en extern antenn med magnetfot ( limmat en liten järnplatta på taket antennkabeln ligger genom takluckan ) funkar också riktigt bra under färd. Kan vara bra att montera antennet utomhus ...
Just nu extrapris hos Kjell&compani 990:-
Ikke uten videre, men billige spenningsregulatorer med maks spenning over 5 volt og under 15 volt har jeg ikke klart å finne. At en kan bygge saker med analog logikk som kan ødelegge integrerte kretser er teoretisk mulig og en god del dyrere enn de små integrerte som koster omtrent som en transistor. Siste enhet jeg måtte gå tilbake til orginal 12V adapter for var en Phillips TV i 2002. Den stengte av når den fikk 11,8V inn og brummet kraftig med 15V inn på strømpluggen. Brummingen startet ved omlag 13V og steg i styrke. Mistenker en lavfrekvent switch mode regulator for noe av logikken. Det virket og som utgangstrinnet for høgtalerene gikk direkte på 12V.
Men her snakker vi om en router som internt jobber med en eller flere spenninger mellom 2,2V og 5V bygget med et antall integrerte kretset. Prosessor, WiFi og minne er for de fleste TP-Link routere kretser i klassen rundt 3 volt,men kan for nye modeller også finnes med 2 volt geometri (normalt 2,2V). 4G radio moduler er og i samme spenningsklasse, selv om det finnes som kan kjøre direkte på LiIon celler.
Det som normalt krever høyere spenning er ethernet kontaktene som må levere minst 5V og tåle 48V! Normalt ligger signalet mellom 9 og 12 volt.
En av pluggarna passade men bytte cig-kontakten. Viktigt att ha koll på plus o minus pol!
Extra Stort Tack för alla som har svarat :msn_flower: :cool::music-icon::msn_flower:
Med största sannolikhet blir det som KalleiViken föreslog.
Jag kommer ändå behöva göra liten anpassning då jag har 12v uttag (nära hyllan där jag skulle vilja placera router) som tar 12mm plugg. Så ska jag köpa också till adapter 21mm - 12 mm Adapterkablage - Biltillbehör
Alternativt byt till en kontakt för 12/21mm:
