Lithium batterier igen
Status
Stängd för vidare inlägg.
Chippen
Södertälje
Man måste ha ett rejält behov av elenergi för ett så stort batteri.
Jag bytte ut ett helt nytt orginalbatteri, AGM på 95 Ah mot ett LiFePO4 på 96 Ah. Med AGM-batteriet fick jag starta motorn kl 07.00 på morgonen. Helgen efter hade jag 84% kvar i LiFePO4-batteriet på morgonen. Efter 20 minuters körning var batteriet fulladdat igen.
/Håkan
Sommartid kan du säkerligen ligga still i en månad innan du måste starta motorn, om du inte använder en inverter för att plocka ut starkström.
Vi förbrukade 10Ah per dygn när vi måste ha på värmen under årets premiärtur, förrförra helgen använde vi bara värmen på natten/morgonen och då förbrukade vi 5Ah per dygn.
Vi har 162Ah och för oss är det nog omöjligt att få slut på ström mellan april-okt och vi har inte solceller.
Vårt litiumbatteri på 162Ah väger 7kg mindre än vårt gamla bly/syrabatteri på 95Ah enligt badrumsvågen.
Vårt batteri laddas med ca 10Ah per 15 minuters körning, det motsvarar lätt 3-4 dagar stillaståendes sommartid.
Det enda negativa är priset för inköpet av batteriet, nu kommer vi alltid avstå elanslutningar om det inte ingår i priset på campingar.
F.d. 22252
Det andra negativa är att bränsletörsten blir större inget är ju gratis plus att generatorn får jobba ordentligt så bra att kolla över generatorremmen regelbundet.
F.d. 22252
Man måste skilja på de olika batterierna life som används i husbilarna och liion som används i elcyklar och datorer och telefoner.
Life fungerar inte alls på samma sätt. Det gäller att vara påläst innan man målar fan på väggen men elcyklarna och sparkdito kan man ha utomhus under laddning.
Chippen
Södertälje
Här kommer bra batterier, dom ger i alla fall rabatt på vissa delar i deras sortiment till husbilsklubbens medlemmar.
Gun & Roland
Gislaved
Ett LiFePO4-batteri ÄR ett Li-ion-batteri. Alla batterier med Litium som huvudbeståndsdel i anoden benämnes Li-ion, eftersom litiumjoner ingår i den elektrokemiska processen. Li-ion-batterierna som är brandfarliga är oftast Litium-Coboltoxid (mobiler, laptops).
Ser ut til at bolaget er konsekvent og benytter LiIon på alle ladbare batterier med Lithium. Men det err kun to av kjemiene i denne gruppen som egner seg for 12 volt batteri LFP og LTO med 3,2 og 2 volt cellespenning, de andre har cellespenning rundt 3,6 volt.
Jo men om man inte tar med hela beteckningen får man ju missförstånd som dessa, skriver man LiFePO4 eller LiFeYPO4 får man ju klart för sig vilken teknik det handlar om.
Zlatko Schneberger
Motala
Lithium batterier onödigt dyra. Har haft mitt AGM batteri till bodelen sedan jag köpte bilen ny 2008. Har solceller så batteriet är fulladdat i stort sett hela tiden. Vi ligger aldrig på el men använder bilen bara maj till oktober.
Anser du att LiFePO4 batterier är dyra, jämfört med bly-syra batterier har du nog gjort jämförelsen felaktigt.
100Ah bly-syra ska jämföras med 40Ah LiFePO4 vid normal användning i en husbil, har du tyngre förbrukare igång typ inverter, så får du jämföra med ett Lithiumbatteri på 30Ah då bly-syra batterier lever under Peukerts lag.
Samt livslängden på bly-syrabatterier är väldigt kort jämfört med Lithiumbatterier
Att just ditt batteri klarat sig sedan 2008 beror på få cykler samt att du troligen inte hamnar under 80% DoD
https://www.calctown.com/calculators/battery-life-calculator
Michael S
Kungsör
Sant som PeterK skriver, men.......
Om LiFePO4 batterier är dyra beror på hur man använder sina batterier, och vad man har i stället för LiFePO4 batterier.
Vad många "glömmer" att nämna vid en kostnadsjämförelse är att det verkar som om även elsystemet i husbilen behöver byggas om, till stor kostnad.
Som synes i alla trådar här på forumet innebär det också att man skaffar en ny hobby = Batterier och laddsystem.
Chippen
Södertälje
Ett antal solceller på taket som kan blåsa av, fler bly/syrabatterier, regulatorer och byta elkablar, eller ett litiumbatteri till lägre kostnad som man bara byter rakt av utan att blanda in en verkstad.
Själv kan jag inte förstå att folk fortfarande installerar solceller på husbilstaken när det är enklare/billigare med 1 litiumbatteri, det kan man dessutom ta med sig om man byter husbil.
Just nu står vi 4 meter ifrån havet som kyler så värmaren har fått jobba, tittade på en 3 timmar lång dokumentär i går kväll, vi kan stå såhär i 14 dygn till utan att starta bilen.
Skulle tro att solceller kommer gå liknande väg som parabolerna gjort, finns det 2 likvärdiga husbilar så väljer man helst den som inte ha en massa gammal teknik på taket.
muskatten
.... Själv kan jag inte förstå att folk fortfarande installerar solceller på husbilstaken när det är enklare/billigare med 1 litiumbatteri, det kan man dessutom ta med sig om man byter husbi.. ......
Själv kan jag inte förstå att folk fortfarande köpe husbilar som är så farliga vid en olycka.. :eek: Och gammal teknik som är farligt vid en olycka :rolleyes:
En sak kan jag i vart fall berätta för dig..
.. Utan mina 1000w solpaneler så hade mitt liv i husbilen inte varit lika bekvämt som det är nu... Hur ni andra som inte har tillräckligt med solpaneler klarar er förstår jag inte...
Status
