håkansson2
Kan bara hänvisa till det jag läste. Har ni kollat hastigheten om täckningen är svag?Hustrun har Telia och jag Fallo (använder Telias mmaster)
När jag kollat har vi samma nerladdningskapacitet
Har kollar täckningen flera gånger med telefonerna på samma ställen, givetvis är hastigheten lägre vid svag täckning men lika för bådaKan bara hänvisa till det jag läste. Har ni kollat hastigheten om täckningen är svag?
Ett sätt är ju att göra hålet i en lucka. Skulle du ångar dig så kan du ju byta själva luckan (ramen är kvar). För det mesta går de ju att få tag på som reservdelar. I alla fall Heki-luckorna.Ok, har sneglat på den och funderatmen lutar åt att det blir ett hål..med antennen
Hej Ulf, Nu har jag lite tid och hoppas att det är ok att jag bombar dig med frågor.Vi har tidigare haft ett antal olika mobila routers, senaste en Huawei E5787. De har ibland fungerat jättebra men samtidigt "hänger" den sig med omstart som följd. Dessutom så har husbilens kaross skapat avskärmning vilket försämrat mottagningen.
Satte därför en Teltonika 955 med en yttre antenn på taket. 955 har mer finesser än vad vi behöver och det finns enklare varianter likaså.
Jag använde en befintlig ventil på taket som var enkelt att sätta antennen igenom, då antennen inte kräver något jordplan. Således inga nya hål genom karossen.
Sedan uppstart så har vi därefter aldrig längre behövt bekymra oss för dålig uppkoppling, för det fungerar stabilt utan bekymmer.
Modem inköpt på Dustin och antennen hos JR-larm
Visa bilaga 201643Visa bilaga 201644Visa bilaga 201645
Hej Awester!Hej Ulf, Nu har jag lite tid och hoppas att det är ok att jag bombar dig med frågor.
1. Hur upplever du prestandan med RUT955 och med din antenn på taket, täcker den områden som du har märkt att du ha mindre täckning med mobilen. (jag kommer att befinna mig i områden med dalar och gångar och skog med fiskespöt)
2. Hur matar du 12v strömmen, har du tagit den från solcellerna/bodels batteri eller huvud batteriet?
3. Hur går det att koppla in sig på andra WIFI nät med RUT955 (dvs. Hotspots)
Andra frågor som du väckte mitt intresse på är inet boxen. (visste inte om den)
1. Väldigt intresserad av hur du kopplat det hela med RUT och Inet Box och tar gärna emot din info om det
2. Är det så att man starta värmen/fläkten remote om den är kopplad på ström
Tack på förhand![]()
Stort tack Uffe! Jag gräver vidare med Alde, väldigt intressesantHej Awester!
Vi är väl oftast i hyggligt civiliserade områden så hur det kommer att fungera ute i ödemarken vet jag inte. Däremot så när telefonen visar ”dålig” täckning tycker jag att täckning med routern fungerar bra.
Strömmatning sker via bodelsbatterierna, då jag i alla lägen vill att startbatteriet skall vara intakt.
955an har en funktion för att koppla upp sig mot Hotspots, men jag har inte testat funktionen. Med fri surf på bredbandet så är det enklare att låta det vara.
Inet-boxen är en höjdare för att hålla koll på klimatsystemet och gasolsystemet på distans. Jag har med denna möjlighet att styra hela Aldesystemet från en App i telefonen. Då jag har kopplat Trumas iLevel till gasoltuberna så har jag likaså koll på nivåerna i gasoltuberna. I det fall den sjunker över fastställda nivåer går ett larm till telefonen. Det går likaså sätta temperatur och spänningslarm. Bra med temperaturlarm då man har hundarna i bilen.
INet är dock inte sammankopplad med Routern. Systemet arbetar med blåtand när man är vid bilen och utom räckhåll så kommunicerar den lite primitivt via att Appen skapar ett SMS. Funktion är dock helt klanderfri.
Du behöver en Alde 3020 panna med panel som är förberedd för INet.
