Färskvattenpump går igång var 3:e sekund
ingbe
Har en ShurFlo pump som går igång var 3:e sek, hittar inget läckage. Så min gissning är att backventilen inte håller tätt. Felet upptäcktes när jag skulle köra igång efter vintern, och i övrigt så fungerar vattensystemet bra.
Plockade ur pumpen, men är osäker på hur jag skruvar isär den, och om det är något no-no i sammanhanget. Antar att det är de 6 skruvarna som sitter i en triangel närmast själva elmotorn.
och från andra sidan
Tankar och ideer om vad som orsakar felet är välkomna, det här är inte mitt specialgebit ;)
/Ingvar
Lösning
... och det visade sej att det läcker i kopplingen slang-magnetventil:
på en av bilderna jag hittade via sacces förslag syns en liten spricka på mutterdelen, och jag kan skönja en liten konstighet ,men vänt så jag bara ser den ur fel vinkel. Så då är det bara att hoppas på att det går att få tag på reservdel(-ar).
/Ingvar
Hittar du inga läckor skulle jag också satsa på att en backventil läcker. Prylen överst på bilderna är ju tryckströmbrytaren. Det är skruvarna "under" in- och utloppet du måste lossa. Men det kan sitta en massa (4-6) kolvar och ev. fjädrar i själva pumphuset så se upp så de inte flyger all världens väg.
Ett alternativ kan ju vara att försöka titta in i röranslutningarna och se om du ser något som sitter i vägen.
Försök hitta en sprängskiss på samma eller en liknande pump så du vet hur den ser ut inuti. Shurflo web: Marine Water Delivery
MVH
Hans
Vi har haft liknande problem med vår ShurFlo pump men inte så ofta som du beskriver. 3 - 4 ggr på natten hörs att den går igång under ca 1 sek.
Sker givetvis också på dagen ..... men hur skall man höra det?
Jag fick tipset att dra åt de genomgående bultarna på pumpen och problemet försvann vid detta tillfälle och har varit lugnt i flera år.
Nu efter årets vinteravställning så har samma sak kommit igen..... hur hårt vågar jag dra bultarna?
Med de vibrationer som denna pump ger beroende av sin konstruktion känns det rimligt att det kan hjälpa att dra åt ibland.
Men med det frekventa påslaget (3 sek) som sign. ingbe beskriver tyder allt på ett läckage i backventilen då inget annat externt läckage finns.
Pumpen blir ju extra frostkänslig då vatten kan finns kvar i botten på pumpen även om man tömt och sugit ur systemet inför vintern.
Jag använder en våtdammsugare efter att ha tömt systemet på vanligt sätt och får ändå ut ca. 1 liter vatten från systemet.
Det säkraste är att demontera pumpen inför vintern och så gjorde vi på vår förra husbil där det var enkelt men på den nuvarande blir det för mycket jobb med risk att man inte får tätt vid återmontering vilket är än värre.... svåråtkomlig placering.
Det är ungefär det som jag hoppas att någon redan har provat på :spinny:. Jag har bara hittat en mkt enkel sprängskiss
men den visar ju inte vad som kan komma att ramla isär huller om buller när skruvarna tas bort...
När jag läser installationsanvisningen så ser jag att de rekommenderar att man skruvar loss både in- och utlopp samt kör pumpen till inget vatten kommer ur den. Så nu har jag blivit "efterklok" :oops:
/Ingvar
/Ingvar
Den sprängskissen räcker lång. Jag tror att tar du det bara lugnt och fint, det verkar ju som du har monterat ur pumpen, så skall det inte vara något problem.
Av de två delarna som är markerade med "3" så är den "yttre" antagligen den del där backventilerna, 3 st, sitter. Ser misstänkt ut som gummimembran. Den del som sitter närmast motorn är de tre kolvarna som sköter själva pumpandet, om jag gissar rätt.
MVH
Hans
Om du har pumpen ute så kan du blåse gjennom pumpen den ene veien men absolutt ikke den andre. Det er 2 forskjellige membraner, pumpe og trykkbryter. Trykkbryter memebranen sitter mellom del 1 og 2, ser ut som pumpemembranen er del 3. Om jeg ikke tar helt feil så er det 3 adskilte pumpekammer med hvert sitt par backventiler. Om ett av disse parene er skadet så blir det problem som beskrevet, men det kan helt enkelt dreie seg om at ventildelen av membranen er kommet ut av sitt sete i huset. Men først bruk lungekraft og se om ventilene fungerer.
Tack för goda råd! Efter att ha provat med att blåsa "baklänges" utan något tecken på läckage så gjorde jag en liten labbkopling:
Grön slang in, gul ut. Trots det lilla läckaget i stopp-kopplingen, så var pumpen tyst. Flera minuter. Men när jag lossar lite försiktigt på den pågängade kopplingen på pumpens utgång så börjar den pumpa direkt. Det är knepigt att skruva loss så lite att pumpen går intermittent, så det är nog en liiiten läcka någonstans i HB ändå :mad:. Får se om jag kan få något tips från Bossings i morgon.
Tror jag har en likadan pump i min bil och där kan jag tappa rätt mycket vatten från det att pumpen fått upp fullt tryck i systemet tills det att den startar igen. Med dina korta intervaller talar det för ett annat fel än ett litet litet vattenläckage.
Skillnaderna mellan våra bilar kan å andra sidan också bero på hur mycket slang det finns i bilen och hur mjuka slangarna är och därmed flexar och jämnar ut trycket.
Vad händer om du kopplar på ett munstycke i änden på den gula slangen, trycksätter och sen sakta släpper ut vatten till pumpen startar igen?
Jag fick ett liknande problem när jag bytte pump från dränkbar till tryckreglerad pump,
I mitt fall var det en backventil som inte höll tätt, bytte den och allt blev bra
Med en ca 10m lång slang så rinner det ut ca ½ dl innan pumpen går igång igen. Då går den betydligt längre tid än den korta dutt som blir när pumpen är normalt inkopplad.
Det är inget läckage i någon kran, såvitt jag kan se.
Nu har jag satt tillbaka pumpen på sin plats, och originalfelet kvarstår. Dags att sova på saken, och ta nya tag mañana.
Tack för bra förslag.
/Ingvar
Hej. Töm varmvatten beredaren på vatten så där kommer in luft i den. När du sedan fyller upp med nytt vatten får du en större luftkudde för pumpen att arbeta mot.
Hälsningar Sanddammaren
Om du har Aldevärmare ska du kolla luftventilen (backventil för att släppa in luft vid tömning) vid inloppet för kallvatten. Min läckte så det droppade genom slangen och ned på backen.
Kolla för övrigt om det droppar någonstans under bilen... (har du väl redan gjort)
Systemet var ju tömt efter bästa förmåga under vintern, och sedan tömde jag det ju också innan jag plockade loss pumpen. Jag förutsätter att frostvakten tömmer vv-beredaren helt.
Nej, det är en Truma. Och jo jag har kikat under bilen. Men om läckan är på något riktigt olämpligt ställe kan det ju kanske rinna en del innan det börjar droppa under bilen...
/Ingvar
Läckan hittad, nästan. Rätt som det var fanns det massor av vatten på golvet inne i HB, det kom från nederkanten av toan. Här kom våtsugaren väl till pass. När jag tar bort kassetten ser jag att det droppar uppifrån:
Någonstans uppe i den övre, svängbara delen av toan. Längst ner på bilden ser man den uppsamlingsränna som gjorde att det inte syntes något dropp under bilen. Det rymms nog ca en liter där.
Sååå, då är frågan i stället om det finns någon som är kunnig på Thetford, anno 2005. Tror jag behöver få loss den övre delen för att se exakt var läckan är.
/Ingvar
Det här kanske hjälper
Rättning: ventilen sitter ju på utloppet för varmvatten upptill och tömning görs vid inloppet av kallvatten i botten...
om du tar ut kasetten o kollar vid utsläppet från ton ser du hur stolen sitter fast ,4 skruv är det på min ,lossa o lyft upp . lycka till
Det blev lite fler skruvar :), sammanlagt 11 st. Men nu är mitt problem att den nästan lösa toasitsen hänger kvar i ett stramt kablage. Det känns som att detta kablage var det man byggde husbilen runt...
Jag kan vända på toan så att jag ser magnetventil med slangkopplingar, men för att se var det läcker måste jag koppla ihop vattenanslutningen i detta läge. Fortsättning följer...
/Ingvar
/Ingvar
Lösning
