Färskvattenpump går igång var 3:e sekund
ingbe
Har en ShurFlo pump som går igång var 3:e sek, hittar inget läckage. Så min gissning är att backventilen inte håller tätt. Felet upptäcktes när jag skulle köra igång efter vintern, och i övrigt så fungerar vattensystemet bra.
Plockade ur pumpen, men är osäker på hur jag skruvar isär den, och om det är något no-no i sammanhanget. Antar att det är de 6 skruvarna som sitter i en triangel närmast själva elmotorn.
och från andra sidan
Tankar och ideer om vad som orsakar felet är välkomna, det här är inte mitt specialgebit ;)
/Ingvar
Lösning
... och det visade sej att det läcker i kopplingen slang-magnetventil:
på en av bilderna jag hittade via sacces förslag syns en liten spricka på mutterdelen, och jag kan skönja en liten konstighet ,men vänt så jag bara ser den ur fel vinkel. Så då är det bara att hoppas på att det går att få tag på reservdel(-ar).
/Ingvar
Finns som reservdel, har alltid en liggande i husvagnen (samma konstruktion) då jag använder den vintertid.
Töm vattentanken och torrkör pump samt tryck på spolknappen så dräneras toan oxå inför kallställning av husbil/husvagn.
Jag köpte en vanlig mässingskoppling 3/4 eller 1/2” till vattenslang.
Jo, det är 3/4" gänga. Men jag visste inte riktigt var jag skulle få tag på den. Ser man bara till att inte slarva vid vintertömningen så håller nog plastgrejorna länge. Och om man sätter dit en rejäl mässingsmutter så är det väl något annat som ger sej (lagen om tji, du vet).
/Ingvar
Jag skruvade isär mitt för 3:e gången i våras (någon ny del varje gång som läckt). Trots att jag blåser rören med tryckluft verkar det bli lite stående runt magnetventilen. Satte ett t-stycke som är åtkomligt utifrån för tömning och skarvade slangen så magnetventilen är högsta punkten. Blir en spännande vinter....
