LiFePO4 LiFePO4 12V bygga själv
Tack Knut,
Ja, samma som du valde,
men Jag tog paketet med bms m.m.
Minns jag rätt så sitter det en 50A säkring där idag.
Jag har tillvalsgenerator i min gamla bil, 180A.
180A var hva jeg hadde og. Så det er kabel lengde og tverrsnitt som styrer hva du kan lade. 50A sikring vil ryke første start av bilen etter LFP pakken er installert. Teoretisk burde sikringen stemme med hva som gir 2V spenningsfall i kablingen - normalt vil en litt mindre sikring holde da det er ikke ofte at du kommer under 12,5V spenning på pakken. For meg holdt det med 80A sikring, selv om 2V spenningsfall ga 100A.
Det tar MANGE timer med 5A fra de omlag 50% SOC til ønsket 100% skulle det være 600Ah/5A=120 timer eller 5 døgn.
Ja den verkar smart, klarar mer watt från solpaneler mot min nuvarande votronic 350 mppt, som jag tar bort.
Ja det är min tanke, då blir all laddning skött av dc/dc-laddaren som har "Lithiumläge"
Dock är min förhoppning att jag inte ska behöva någon extern 230V, vi får se hur det går med det, men jag hoppas som sagt, jag fricampar helst, hade jag campat med 230V tillgänglig, had jag inte behövt göra denna uppgradering.
Stämmer bra som Peter skriver, det blir ett Smart bms123.
bms kommer att styra ett Smart bms123 dubbelrelä EV-Power | BMS123 Smart - Dual Relay
Jag kommer att köra all laddning via en dc/dc laddare
DCC50S 12V 50A DC-DC On-Board Battery Charger with MPPT
Mitt fortsatta problem är hur jag bäst/enklast löser all "trafik" i mitt EBL119
Jag är lite sugen på det nya dubbelreläet. Jag har deras gamla typ av relä och det känns inte bra. Lite smäckigt, klumpigt att montera och alldeles för törstigt. Det står t.o.m på det att det inte är för kontinuerlig drift...
Skall bli intressant att se hur du tycker dubbelreläet fungerar.
Nu köpte jag också en DCC50S 12V 50A DC-DC On-Board Battery Charger with MPPT ..... men jag köpte min på Amazon... fick betala nästan 3300.- Skr. .... så nu skall här laddas :confused::twitcy:
